Postgres und SEPsesam
ich müsste postgressql auf UCS 3.0 installieren bekomme aber diesen Fehler:
Es wurden 8467 kB in 31 s geholt (269 kB/s) Paketlisten werden gelesen... Paketlisten werden gelesen... Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Statusinformationen werden eingelesen... postgresql-client-8.4 ist schon die neueste Version. postgresql-client-8.4 wurde als manuell installiert festgelegt. Probieren Sie »apt-get -f install«, um dies zu korrigieren: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: sesam-srv : Hängt ab von: postgresql-8.3 ist aber nicht installierbar oder postgresql-8.4 soll aber nicht installiert werden E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt-get -f install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
Was kann ich hier machen? ucr set repository/online/unmaintained=“yes” habe ich schon gemacht.
welchen Befehl verwendest du denn zum installieren?
Ich würde mal die Ausgabe von apt-get -f -s install prüfen und/oder versuchen postgresql-8.4 direkt zu installieren.
MfG
emg
danke, das hat soweit funktioniert.
Jetzt habe ich noch das Problem, SEP Sesam auf UCS 3 zu installieren. Ich bekomme immer diesen Fehler:
dpkg -i sesam-srv_4.0.3-30_amd64.deb Vormals abgewähltes Paket sesam-srv wird gewählt. (Lese Datenbank ... 102538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entpacken von sesam-srv (aus sesam-srv_4.0.3-30_amd64.deb) ... sesam-srv (4.0.3-30) wird eingerichtet ... No LSB modules are available. Der Systembenutzer »sesam« existiert bereits. Programmende. Der Benutzer »sesam« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »postgres«. /var/lib/dpkg/info/sesam-srv.postinst: Zeile 73: sesam2000.profile: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden sm_db: error while loading shared libraries: libsm.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Auch mit apt-get install sesam-srv geht es nicht:
apt-get install sesam-srv Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Statusinformationen werden eingelesen... Fertig E: Paket sesam-srv kann nicht gefunden werden
In der /etc/apt/sources.list steht das drinnen:
[code]# This file is not maintained via Univention Configuration Registry
and can be used to add further package repositories manually
deb http://download.sep.de/linux/debian stable non-free[/code]
Danke für die Hilfe!!
mit dieser Version funkt. es:
download.sep.de/.sep/sesam-srv_4 … _amd64.deb
Mastodon
