Um Frameworks, wie DRUPAL zu nutzen, muß oft php-code nachgeladen und etwas an der php.ini geändert werden. Für Drupal will ich das nützliche Tool für Displaying Upload Progress einrichten. Hier aus dem Drupal Statusbericht: Upload progress Not enabled
Your server is capable of displaying file upload progress, but does not have the required libraries. It is recommended to install the PECL uploadprogress library (preferred) .
Es gibt auf der PHP-Seite folgenden Hinweis: php.net/manual/en/install.pecl.intro.php . Hier kann ich ein anderes Framework benutzen, um PHP extension libs zu nutzen.
Ist es da nicht besser, mit der Univention Management Console Modul Paketverwaltung das Paket uploadprogress-1.0.3.1.tgz aus pecl.php.net/package/uploadprogress zu installieren und eventuell die php-Variable automatisch oder mit dem Univention Configuration Registry-Modul zu setzen?
nicost
January 3, 2017, 12:40pm
2
Das Problem wie ich es bei mir sehe:
root@master:~# pecl install uploadprogress
downloading uploadprogress-1.0.3.1.tgz ...
Starting to download uploadprogress-1.0.3.1.tgz (9,040 bytes)
.....done: 9,040 bytes
4 source files, building
running: phpize
sh: 1: phpize: not found
ERROR: `phpize' failed
If the command failed with 'phpize: not found' then you need to install php5-dev packageYou can do it by running 'apt-get install php5-dev' as a root userERROR: `phpize' failed
root@master:~# apt-get install php5-dev
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
php5-dev : Hängt ab von: shtool ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
…und wie ich es gelößt habe:
root@master:/opt# wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/s/shtool/shtool_2.0.8-6_all.deb
2017-01-03 13:31:05 (2,61 MB/s) - »»shtool_2.0.8-6_all.deb«« gespeichert [159080/159080]
root@master:/opt# dpkg -i shtool_2.0.8-6_all.deb
root@master:/opt# apt-get install php5-dev
root@master:/opt# pecl install uploadprogress
Build process completed successfully
Installing '/usr/lib/php5/20100525/uploadprogress.so'
install ok: channel://pecl.php.net/uploadprogress-1.0.3.1
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=uploadprogress.so" to php.ini
anfangs hatte ich weniger Probleme und apt-get install php5-dev wurde fast ausgeführt.
es endete mit:
shtool (2.0.8-6.14.201403191538) wird eingerichtet …
php5-dev (5.4.45-0.235.201611171529) wird eingerichtet …
update-alternatives: /usr/bin/php-config5 wird verwendet, um /usr/bin/php-config (php-config) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/phpize5 wird verwendet, um /usr/bin/phpize (phpize) im Auto-Modus bereitzustellen
Cannot find service-record of _pkgdb._tcp.
No DB-Server-Name found.
Ich habe dann einfach die Installation des Uploadprogress gestartet:
root@ucs-9926:/home/Administrator# pecl install uploadprogress
downloading uploadprogress-1.0.3.1.tgz …
…done: 9,040 bytes
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version: 20100412
Zend Module Api No: 20100525
Zend Extension Api No: 220100525
building in /tmp/pear/temp/pear-build-rootDnIqgN/uploadprogress-1.0.3.1
running: /tmp/pear/temp/uploadprogress/configure
checking for grep that handles long lines and -e… /bin/grep
checking for egrep… /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output… /bin/sed
checking for cc… cc
checking whether the C compiler works… yes
checking for C compiler default output file name… a.out
checking for suffix of executables…
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether cc accepts -g… yes
checking for cc option to accept ISO C89… none needed
checking how to run the C preprocessor… cc -E
checking for icc… no
checking for suncc… no
checking whether cc understands -c and -o together… yes
checking for system library directory… lib
checking if compiler supports -R… no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,… yes
checking build system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking for PHP prefix… /usr
checking for PHP includes… -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib
checking for PHP extension directory… /usr/lib/php5/20100525
checking for PHP installed headers prefix… /usr/include/php5
checking if debug is enabled… no
checking if zts is enabled… no
checking for re2c… no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk… no
checking for nawk… nawk
checking if nawk is broken… no
checking whether to enable uploadprogress functions… yes, shared
checking how to print strings… printf
checking for a sed that does not truncate output… (cached) /bin/sed
checking for fgrep… /bin/grep -F
checking for ld used by cc… /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld… yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)… /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface… BSD nm
checking whether ln -s works… yes
checking the maximum length of command line arguments… 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs… yes
checking whether the shell understands “+=”… yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format… func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format… func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files… -r
checking for objdump… objdump
checking how to recognize dependent libraries… pass_all
checking for dlltool… no
checking how to associate runtime and link libraries… printf %sn
checking for ar… ar
checking for archiver @FILE support… @
checking for strip… strip
checking for ranlib… ranlib
checking for gawk… (cached) nawk
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from cc object… ok
checking for sysroot… no
checking for mt… mt
checking if mt is a manifest tool… no
checking for ANSI C header files… yes
checking for sys/types.h… yes
checking for sys/stat.h… yes
checking for stdlib.h… yes
checking for string.h… yes
checking for memory.h… yes
checking for strings.h… yes
checking for inttypes.h… yes
checking for stdint.h… yes
checking for unistd.h… yes
checking for dlfcn.h… yes
checking for objdir… .libs
checking if cc supports -fno-rtti -fno-exceptions… no
checking for cc option to produce PIC… -fPIC -DPIC
checking if cc PIC flag -fPIC -DPIC works… yes
checking if cc static flag -static works… yes
checking if cc supports -c -o file.o… yes
checking if cc supports -c -o file.o… (cached) yes
checking whether the cc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries… yes
checking whether -lc should be explicitly linked in… no
checking dynamic linker characteristics… GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs… immediate
checking whether stripping libraries is possible… yes
checking if libtool supports shared libraries… yes
checking whether to build shared libraries… yes
checking whether to build static libraries… no
configure: creating ./config.status
config.status: creating config.h
config.status: executing libtool commands
running: make
sh: 1: make: not found
ERROR: make' failed root@ucs-9926:/home/Administrator# ./make bash: ./make: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden root@ucs-9926:/home/Administrator# cd /opt root@ucs-9926:/opt# pecl install uploadprogress downloading uploadprogress-1.0.3.1.tgz ... Starting to download uploadprogress-1.0.3.1.tgz (9,040 bytes) .....done: 9,040 bytes 4 source files, building running: phpize Configuring for: PHP Api Version: 20100412 Zend Module Api No: 20100525 Zend Extension Api No: 220100525 building in /tmp/pear/temp/pear-build-rootAtdquf/uploadprogress-1.0.3.1 running: /tmp/pear/temp/uploadprogress/configure checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for cc... cc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether cc accepts -g... yes checking for cc option to accept ISO C89... none needed checking how to run the C preprocessor... cc -E checking for icc... no checking for suncc... no checking whether cc understands -c and -o together... yes checking for system library directory... lib checking if compiler supports -R... no checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking for PHP prefix... /usr checking for PHP includes... -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib checking for PHP extension directory... /usr/lib/php5/20100525 checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php5 checking if debug is enabled... no checking if zts is enabled... no checking for re2c... no configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers. checking for gawk... no checking for nawk... nawk checking if nawk is broken... no checking whether to enable uploadprogress functions... yes, shared checking how to print strings... printf checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed checking for fgrep... /bin/grep -F checking for ld used by cc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm checking whether ln -s works... yes checking the maximum length of command line arguments... 1572864 checking whether the shell understands some XSI constructs... yes checking whether the shell understands "+="... yes checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for objdump... objdump checking how to recognize dependent libraries... pass_all checking for dlltool... no checking how to associate runtime and link libraries... printf %sn checking for ar... ar checking for archiver @FILE support... @ checking for strip... strip checking for ranlib... ranlib checking for gawk... (cached) nawk checking command to parse /usr/bin/nm -B output from cc object... ok checking for sysroot... no checking for mt... mt checking if mt is a manifest tool... no checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking for dlfcn.h... yes checking for objdir... .libs checking if cc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for cc option to produce PIC... -fPIC -DPIC checking if cc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes checking if cc static flag -static works... yes checking if cc supports -c -o file.o... yes checking if cc supports -c -o file.o... (cached) yes checking whether the cc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... no configure: creating ./config.status config.status: creating config.h config.status: executing libtool commands running: make sh: 1: make: not found ERROR: make’ failed
Was war falsch oder fehlte etwas?
SirTux
January 3, 2017, 8:14pm
4
Die Installation von php5-dev schlägt nicht fehl, nur die Übermittlung des aktuellen Paketzustandes an den Packagedb-Server schlägt mangels Service-Record fehl. Dies wäre ein Thema für einen neuen Thread.
Das Kompilieren von uploadprogress schlägt fehl, weil make nicht installiert ist. Daher
univention-install make
ausführen.
Danke,
hat alles funktioniert und ich hab wieder viel Linux gelernt bzw. in Erinnerung gerufen.
