OX SMTP not working anymore
Hallo bitte um Hilfe!
aus irgendeinem Grund funktioniert das Versenden von Mails nicht mehr.
Installation UCS mit OX, versenden von Mails via Proxmox gateway.
Nachfolgend die Log Einträge ich verstehe aber nicht warum es auf einmal nicht mehr geht?
Vielen Dank für Hinweise wie ich das lösen kann. (ich habe viel Erfahrung mit Mail Server aber OX ist komplett neu für mich)
root@ox1:~# tail -f /var/log/mail.log
Oct 14 16:20:49 ox1 postfix/smtp[4399]: warning: database /etc/postfix/tls_policy.db is older than source file /etc/postfix/tls_policy
Oct 14 16:20:50 ox1 postfix/smtp[1812]: A81CF84D56: to=xyz@web.de, relay=pxmx.mydomain.net[192.168.100.19]:26, delay=73294, delays=72993/0.41/0.09/300, dsn=4.4.2, status=deferred (host pxmx.mydomain.net[192.168.100.19] said: 421 4.4.2 pxmx.veera.ch Error: timeout exceeded (in reply to end of DATA command))
Oct 14 16:20:50 ox1 postfix/smtp[1815]: 3CB1884D60: to=xyz@eera.ch, relay=pxmx.mydomain.net[192.168.100.19]:26, delay=1132, delays=832/0.29/0.1/300, dsn=4.4.2, status=deferred (host pxmx.mydomain.net[192.168.100.19] said: 421 4.4.2 pxmx.veera.ch Error: timeout exceeded (in reply to end of DATA command))
Oct 14 16:21:50 ox1 postfix/smtp[1816]: D7FDC84CE3: to=xyz@gmx.de, relay=pxmx.mydomain.net[192.168.100.19]:26, delay=332488, delays=332127/0.41/180/180, dsn=4.4.2, status=deferred (conversation with pxmx.mydomain.net[192.168.100.19] timed out while sending message body)
Oct 14 16:23:40 ox1 postfix/anvil[4279]: statistics: max connection rate 1/60s for (25:192.168.98.26) at Oct 14 16:20:20
Oct 14 16:23:40 ox1 postfix/anvil[4279]: statistics: max connection count 1 for (25:192.168.98.26) at Oct 14 16:20:20
Oct 14 16:23:40 ox1 postfix/anvil[4279]: statistics: max cache size 1 at Oct 14 16:20:20
Oct 14 16:23:49 ox1 postfix/smtp[4399]: CBA8484D51: conversation with pxmx.mydomain.net[192.168.100.19] timed out while sending message body
Oct 14 16:25:19 ox1 postfix/smtpd[4498]: connect from ox1.mydomain.net[192.168.98.26]
Oct 14 16:25:19 ox1 postfix/smtpd[4498]: disconnect from ox1.mydomain.net[192.168.98.26] helo=1 quit=1 commands=2
Oct 14 16:25:49 ox1 postfix/qmgr[1796]: D493484D53: from=xyz@wandel.de, size=820682, nrcpt=1 (queue active)
Oct 14 16:25:49 ox1 postfix/qmgr[1796]: AF84D84D50: from=xyz@gsev.ch, size=130284, nrcpt=1 (queue active)
Oct 14 16:25:49 ox1 postfix/smtp[4520]: warning: database /etc/postfix/tls_policy.db is older than source file /etc/postfix/tls_policy
Oct 14 16:25:49 ox1 postfix/smtp[4521]: warning: database /etc/postfix/tls_policy.db is older than source file /etc/postfix/tls_policy
Oct 14 16:26:50 ox1 postfix/smtp[4399]: CBA8484D51: to=xyz@gmx.de, relay=pxmx.mydomain.net[192.168.100.19]:26, delay=81849, delays=81489/0.01/180/180, dsn=4.4.2, status=deferred (conversation with pxmx.mydomain.net[192.168.100.19] timed out while sending message body)
Hallo Urs
was sagt denn proxmox, wenn die mails dort über Port 26 abgeliefert werden? Ich habe die gleiche Kombination. Ist eine DMZ im Spiel, eine Firewall …
Grüße aus Berlin
Ben
Hallo Ben
also bei Proxmox sieht man gar nichts es kommt nichts an. Bzw nur vereinzelte Mails nach einem Neustart und dann nach ein paar Minuten gar nichts mehr.
OX und Proxmox sind im LAN bzw DMZ, Port 25 und 26 sind aber offen und per Telnet erreichbar.
Port 26 ist einfacher da ich keine Authentifizierung brauch.
Ich habe jetzt die Mail Relay Option wieder ausgeschaltet und der der Versand funktioniert direkt aus OX. Aber ohne DKIM usw. das müsste ich auf OX erst noch konfigurieren. Das ist etwas komplizierter als auf Proxmox vor allem da ich etwa ein Dutzend unterschiedliche Domains habe.
Meine Vermutung ist das es irgendwie an Proxmox liegt verstehe aber nicht warum, es hat die ersten zwei Wochen problemlos funktioniert.
es funktioniert jetzt wieder.
habe folgende Änderungen gemacht:
  1. OX und Proxmox sind jetzt im gleichen LAN, ohne Firewall dazwischen.
  2. im App Center habe ich das Häkchen entfernt. Siehe Anhang: (weiss nicht was das für einen Einfluss hat?)
    Screenshot from 2024-10-15 11-47-25
  3. und auch “Does the external mail server support / require encryption (TLS)?” habe ich auf “none” geändert. Vorher war es auf “May”
Welche von den drei Änderungen das Problem behoben hat weiss ich nicht. Ich muss es später genauer Testen, jetzt lasse ich es erst mal in ruhe.
vielen Dank Ben, deinen Text hat mich auf die Lösung gebracht. :slight_smile:
Diese Einstellungen funktionieren bei mir jetzt.
Hallo Urs
freut mich dich auf den richtigen Werg gebracht zu haben :slight_smile: Ich würde das pmg aber in eine dmz setzen. Welche Firewall setzt du ein?
Gruß Ben
