Ox-Mailserver nicht mehr erreichbar nach Update auf 4.4.8
Ich bekomme nach Update auf 4.4.8 in der OX-Oberfläche die Info das der Mailserver nicht erreichbar ist. In den Logs konnte ich nichts eindeutiges finden.
Ideen?
Gruß
Carsten
Moin
das hatte ich auch bei einem Kundenserver, es handelte sich um einen TLS Fehler. Das gab es schon mal im open-xchange appsuite 7.10.1-Rev9.
Ich habe die Datei
/opt/open-xchange/etc/imap.properties
um folgendes ergänzt und bei meinem Kundenserver war das Anmelden wieder möglich.
Specifies the SSL protocols that will be enabled for SSL connections. The property value is a whitespace separated list of tokens.
Default is empty
com.openexchange.imap.ssl.protocols=TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2
Specifies the SSL cipher suites that will be enabled for SSL connections. The property value is a whitespace separated list of tokens.
Check “http://:/stats/diagnostic?param=ciphersuites” to check available cipher suites.
Default value is empty (fall-back to current JVM’s default SSL cipher suite)
com.openexchange.imap.ssl.ciphersuites=SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Das was hier untereinander steht gehört in die Zeile com.openexchange.imap.ssl.ciphersuites= jeweils mit einem Leerzeichen getrennt. Dann den open-xchange Dienst neu starten und es sollte wieder gehen.
Gruß aus Berlin
Ben Sommer
