ich habe nur eine kleine Frage ;D
Nextcloud und Onlyoffice Documentserver laufen einwandfrei. Um das ganze abzusichern, würde ich gern wissen, wo genau ich einen Secretkey konfigurieren kann.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Auf der Serverseite (Documentserver) /etc/onlyoffice/documentserver/local.json
Danke für die Antwort - leider bringt mich diese nicht weiter. Ich habe Onlyoffice über das AppCenter in UCS laufen.
/etc/onlyoffice/documentserver Pfad existiert nicht
Unter /var/lib/univention-appcenter/apps/onlyoffice-ds findet sich auch keine local.json
Danke und Gruß
Zuerst brauchen Sie den Container zu identifizieren
sudo docker ps
Hier brauchen Sie “CONTAINER ID” von dem DocumentServer
sudo docker exec -it CONTAINER_ID bash
In diesem Container finden Sie /etc/onlyoffice/documentserver/local.json
Innerhalb von UCS gibt es dafür einen einfacheren Weg (solange dies in der App korrekt konfiguriert ist):
univention-app shell onlyoffice-ds
Super! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
Grüße
Hallo @LFO,
eine Änderung an /etc/onlyoffice/documentserver/local.json im Container ist leider nicht persistent über ein App Update hinaus.
@ONLYOFFICE: Would it be an option for you, to make the /etc/onlyoffice/documentserver/ directory persistent as a volume so that customizations survive an app update? It could be mapped to /var/lib/univention-appcenter/apps/onlyoffice-ds/conf/etc on the UCS host. I know this would require an app update.
Gruß, Nico.
Vielen Dank für den Hinweis - ich werde dies berücksichtigen
