Ntp Winterzeit / Clients
Hallo Leute.
Ich habe etwas merkwürdiges. Habe eine UCS-AD (UCS 4.4-1) mit 5 Clients (Win10).
Alle Clients zeigen mir noch die Winterzeit an. Da mir dies nie untergekommen ist habe ich mich auch bisher nie um dieses Thema gekümmert.
Nun dachte ich mir: “Egal, stelle ich mal schnell manuell ein.”
Pustekuchen… lt. Windows wird die Uhrzeit über eine Gruppenrichtlinie gesteuert.
Aha… also wenn das nicht Standard mit einer UCS-AD ist… ich habe keine Richtlinie explizit erstellt???
Somit habe ich dann mal auf dem UCS mit “date” geprüft, alles richtig. Uhrzeit passt.
Meine Fragen
  • Wenn´s am Client am einfachsten ist, mache ich. Wo stelle ich denn diese Gruppenrichtlinie aus?
  • Oder wie mache ich es am sinnigsten? Doch die GPO richtig setzen?
Was habe ich bisher gemacht?
date # Uhrzeit stimmen
# Univention Configuration Registry
ntp/autostart = yes
timeserver = 0.de.pool.ntp.org          # dachte mir die deutschen Server helfen
timeserver2 = 1.de.pool.ntp.org         # dachte mir die deutschen Server helfen
timeserver3 = 2.de.pool.ntp.org         # dachte mir die deutschen Server helfen
/etc/init.d/ntp restart
Dann habe ich noch was gefunden (UCS Forum) und versucht:
univention-baseconfig set timeserver=0.de.pool.ntp.org
# Und dann Log
root@ucs01:~# tail -f /var/log/syslog
Apr  8 13:36:02 ucs01 systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: proto: precision = 0.043 usec (-24)
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: MS-SNTP signd operations currently block ntpd degrading service to all clients.
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.3:123
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: Listen normally on 5 eth0 [fe80::409f:67ff:fe01:9ce%2]:123
Apr  8 13:36:02 ucs01 ntpd[23917]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
Apr  8 13:37:02 ucs01 CRON[23928]: (root) CMD (service ntp restart)
Apr  8 13:37:02 ucs01 systemd[1]: Stopping LSB: Start NTP daemon...
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23917]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23917]: 127.127.1.0 local addr 127.0.0.1 -> <null>
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23917]: 178.162.199.162 local addr 192.168.1.3 -> <null>
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23917]: 78.46.204.247 local addr 192.168.1.3 -> <null>
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23917]: 94.16.113.67 local addr 192.168.1.3 -> <null>
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntp[23933]: Stopping NTP server: ntpd.
Apr  8 13:37:02 ucs01 systemd[1]: Stopped LSB: Start NTP daemon.
Apr  8 13:37:02 ucs01 systemd[1]: Starting LSB: Start NTP daemon...
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23953]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:22:55 UTC 2018 (1): Starting
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23953]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 110:115
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntp[23943]: Starting NTP server: ntpd.
Apr  8 13:37:02 ucs01 systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: proto: precision = 0.043 usec (-24)
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: MS-SNTP signd operations currently block ntpd degrading service to all clients.
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.3:123
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: Listen normally on 5 eth0 [fe80::409f:67ff:fe01:9ce%2]:123
Apr  8 13:37:02 ucs01 ntpd[23956]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
Apr  8 13:38:01 ucs01 CRON[23971]: (root) CMD (service ntp restart)
Apr  8 13:38:01 ucs01 systemd[1]: Stopping LSB: Start NTP daemon...
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23956]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23956]: 127.127.1.0 local addr 127.0.0.1 -> <null>
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23956]: 178.162.199.162 local addr 192.168.1.3 -> <null>
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23956]: 78.46.204.247 local addr 192.168.1.3 -> <null>
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23956]: 94.16.113.67 local addr 192.168.1.3 -> <null>
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntp[23976]: Stopping NTP server: ntpd.
Apr  8 13:38:01 ucs01 systemd[1]: Stopped LSB: Start NTP daemon.
Apr  8 13:38:01 ucs01 systemd[1]: Starting LSB: Start NTP daemon...
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23996]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:22:55 UTC 2018 (1): Starting
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23996]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 110:115
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntp[23986]: Starting NTP server: ntpd.
Apr  8 13:38:01 ucs01 systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: proto: precision = 0.044 usec (-24)
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: MS-SNTP signd operations currently block ntpd degrading service to all clients.
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.3:123
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: Listen normally on 5 eth0 [fe80::409f:67ff:fe01:9ce%2]:123
Apr  8 13:38:01 ucs01 ntpd[23999]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
Für Hilfe wäre ich echt dankbar. Ich habe in diesem Bereich absolut keinen Plan. Und vermutlich ist es eine kleine Sache. Nur ich weiß nicht wo ich ansetzen soll.
Danke, Lars
Hi Lars :slight_smile:
schau mal ins Samba-Wiki. Am besten legst du mal eine NTP-Richtlinie an.
Viele Grüße,
SirTux
