Nextcloud startet nach update auf 23.0.6.1 nicht mehr
System: UCS-Version 5.0-1 errata342.
nach dem gestrigen update von “Nextcloud 23.0.5.1 auf 23.0.6.1” bekomme ich solch einen Nextcloud Anmeldebildschirm
grafik
In der config.php von nextcloud standen keine daten über:
Trusted Domains
overwrite.cli.url
trusted proxies
Hat jemand eine Ahnung
Hilfe
Danke
Konnte das gelöst werden?
ich habe von 21.x.x.x bis 24.0.3 aktualisiert. Und nun sitze ich auch vor der gleichen Anzeige.
Grüße
Hallo Anatoli.
ich habe einen neuen Admin Account angelegt,
und mit Hilfe der alten config.php alles in dieses Blatt eingegeben.
Danach Apps in Nextcloud neu angelegt.
Alles wieder OK
Hallo Anatoli.
habe gerade das Update von 23.06.01 nach 24.0.3 versucht , mit dem gleichen Ergebnis wie bei Dir,
ich habe keine Lust mehr !!!
Hallo Anatoli
Diese Meldung kam während der Installation
Ihr könnt hier gerne weiter Kaffeesatz lesen, aber vielleicht ist das Log doch ergiebiger: /var/log/univention/appcenter.log
Hallo SirTux,
hier der Appcenter.logNextcloud Update.txt (105,9 KB)
Vielleich findest du ja was meinem UCS fehlt,
Danke
Schönes WE
Den Fehlermeldungen nach ist schon beim Update die Config kaputt:
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:22 [ WARNING]: The upgrade log is written to /var/log/nextcloud-upgrade_22_06_29.log within the nextcloud container
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:23 [ WARNING]: Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:23 [ WARNING]:   There are no commands defined in the "config:system" namespace.
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:24 [ WARNING]: Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:24 [ WARNING]:   There are no commands defined in the "config:system" namespace.
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:25 [ WARNING]:
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:25 [ WARNING]:   There are no commands defined in the "config:system" namespace.
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:25 [ WARNING]: Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:26 [ WARNING]:
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:26 [ WARNING]:   There are no commands defined in the "config:system" namespace.
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:26 [ WARNING]: Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:27 [ WARNING]:
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:27 [ WARNING]:   There are no commands defined in the "background" namespace.
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:27 [ WARNING]: Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:27 [    INFO]:
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:27 [    INFO]:  Command "app:enable" is not defined.
 14676 actions.upgrade.container.0777   22-06-29 16:07:27 [    INFO]:  Do you want to run "app:check-code" instead?  (yes/no) [no]:
Gibt es die Datei /var/lib/univention-appcenter/apps/nextcloud/data/integration/config/config.php? Falls ja, könntest du den Inhalt Paßwörter posten?
Ich nehme an dieser Fehler ist normal bei UCS 5:
 14676 portalentries                    22-06-29 16:04:02 [   ERROR]: Exception in UCR module create_portal_entries
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/admin/uldap.py", line 803, in modify
    return self.lo.modify(dn, changes, serverctrls=serverctrls, response=response, rename_callback=rename_callback)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/uldap.py", line 208, in _decorated
    return func(self, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/uldap.py", line 754, in modify
    self.modify_ext_s(dn, ml, serverctrls=serverctrls, response=response)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/uldap.py", line 813, in modify_ext_s
    rtype, rdata, rmsgid, resp_ctrls = self.lo.modify_ext_s(dn, ml, serverctrls=serverctrls)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 1253, in modify_ext_s
    return self._apply_method_s(SimpleLDAPObject.modify_ext_s,*args,**kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 1197, in _apply_method_s
    return func(self,*args,**kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 602, in modify_ext_s
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 749, in result3
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 756, in result4
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 329, in _ldap_call
    reraise(exc_type, exc_value, exc_traceback)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/compat.py", line 44, in reraise
    raise exc_value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 313, in _ldap_call
    result = func(*args,**kwargs)
ldap.TYPE_OR_VALUE_EXISTS: {'desc': 'Type or value exists', 'info': 'univentionNewPortalEntryLink: value #0 provided more than once'}
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/etc/univention/templates/modules/create_portal_entries.py", line 246, in handler
    _handler(ucr, changes)
  File "/etc/univention/templates/modules/create_portal_entries.py", line 241, in _handler
    modify_object('portals/entry', lo, pos, dn, **attrs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/appcenter/udm.py", line 112, in modify_object
    obj.modify()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/admin/handlers/__init__.py", line 638, in modify
    dn = self._modify(modify_childs, ignore_license=ignore_license, response=response)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/admin/handlers/__init__.py", line 1354, in _modify
    self.dn = self.lo.modify(self.dn, ml, ignore_license=ignore_license, serverctrls=serverctrls, response=response, rename_callback=wouldRename.on_rename)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/univention/admin/uldap.py", line 814, in modify
    raise univention.admin.uexceptions.ldapError(_err2str(msg), original_exception=msg)
Hallo SirTux,
wie gesagt, ich habe Nextcloud 23.0.6.1 installiert mit den alten Passwörtern und mit einem neuen Admin Account und es hat funktioniert, die Installation von 24.0.1 habe ich rückgänig gemacht.
Das Upgrade auf 24 lief bei mir problemlos. Vielleicht liegt es auch an irgendwelchen Apps wie auch bei der Version 23 schon berichtet wurde (da war es AFAIK OnlyOffice).
