Netzwerk-Sound-Unterstützung mit artsd und KDE auf Thinclien
welche Einstellungen sind am UCS, am Thinclient bzw. in KDE notwendig, um die Sound-Ausgabe einer KDE-Terminalsitzung auf einem Thinclient erfolgreich zu nutzen?
Auf der Admin-Weboberfläche wurde unter den “Sound-Einstellungen” die Option “Sound aktivieren” konfiguriert.
Jedoch ist eine Sound-Ausgabe nicht ohne weiteres möglich. Erst wenn ich in der kcmartsrc (von KDE) die Option
 GlobalComm=Arts::X11GlobalComm
aktiviere, kann ich in einer KDE-Sitzung mit dem Befehl
artsplay xxx.wav
Sound direkt am Thinclient ausgeben. Ohne diese Option (im default Profil) versucht der mcop eine Authentifizierung über das /tmp Verzeichnis, was IMHO nicht funktionieren wird.
Obwohl ich nun Sound innerhalb der KDE-Sitzung mit “artsplay” ausgeben kann, funktioniert dieses nicht in den KDE Anwendungen selbst. Die Sound-Einstellungen in KDE stehen auf “Automatisch feststellen”.
Vielen Dank.
in den Voreinstellungen wird die Option “GlobalComm=Arts::X11GlobalComm” in UCS über die Datei ~/.mcoprc gesetzt, diese befindet sich um Verzeichnis /etc/univention/skel/ und wird somit beim ersten Login eines neuen Benutzers in dessen Home-Verzeichnis kopiert.
Um das Abspielen von KDE Sounds auf Ihren ThinClients zu ermöglichen müssen in der aktuellen UCS-Version zusätzlich die folgenden Schritte ausgeführt werden:
  • Kopieren Sie die KDE Sounds in das Client Basissystem (dies muss auf allen Boot Servern geschehen). Die KDE-Sounds sind im Moment nicht in das Client Basissystem integriert und werden daher nicht auf den ThinClient kopiert, was das Abspielen dieser verhindert:
cp /usr/share/sounds/* /var/lib/univention-client-root/usr/share/sounds/
  • Ändern Sie die folgenden Konfigurationsdateien sodass Sie den unten gezeigten Inhalt haben. Sie können entweder die Konfigurationen einzelner Benutzer oder die globalen Konfigurationen im Standard-Profil verändern (Pfad in Klammern). Beachten Sie, dass die globalen Konfiguration u.U. nicht wirksam werden, wenn der Benutzer eigene Konfigurationen in den entsprechenden Dateien vorgenommen hat. Sollten Sie das Standard-Profil verändern beachten Sie bitte außerdem, dass diese Änderungen auf jedem Terminal Server vorgenommen werden müssen.
/home//.kde/share/config/knotifyrc
(/usr/share/univention-kde-profiles/default/.kde/share/config/knotifyrc)
[Misc]
External player=artsplay
LastConfiguredApp=KDE-Systemnachrichten
Use external player=true
Volume=100
[StartProgress]
Arts Init=false
KNotify Init=true
Use Arts=false
/home//.kde/share/config/kcmartsrc
(/usr/share/univention-kde-profiles/default/.kde/share/config/kcmartsrc)
[Arts]
AddOptions=
Arguments=\s-F 10 -S 4096 -n -s 60 -m artsmessage -c drkonqi -l 3 -f
AudioIO=
AutoSuspend=true
Bits=0
DeviceName=
FullDuplex=false
Latency=250
NetworkTransparent=true
SamplingRate=0
StartRealtime=true
StartServer=false
SuspendTime=60
Nach einem Neustart des ThinClients sollten sich die KDE Sounds abspielen lassen.
Diese Änderungen werden wir in UCS 1.3-2 integrieren sodass Ihre Änderungen auch nach dem nächsten Update wirksam bleiben. Alternativ können Sie auch auf UCS 1.3-2 warten um die Anpassungen nicht von Hand durchführen zu müssen.
Janis Meybohm
danke für die vorherige Antwort.
Leider funktioniert die Sound Wiedergabe auf den ThinClients immer noch nicht wirklich zufrieden stellend. :frowning:
Die Wiedergabe von KDE (Notify) Sounds funktioniert nun mit Hilfe der bisherigen Beschreibung einwandfrei.
Leider verweigern sich jedoch andere KDE Programme, die sich mit dem Arts-Server verbinden möchten. Beispielsweise gibt der “NoAtun” eine Fehlermeldung aus, dass er sich nicht mit dem Arts-Server verbinden kann. Ebenfalls funktioniert die Wiedergabe von Audio nicht im Kaboodle, xmms, oder dergleichen.
Gibt es hierfür auch eine Lösung, um diese Programme ebenfalls zur Audio-Ausgabe zu bewegen?
wir haben die Programmpakete für xine auf [UCS Zusatzpakete) und installieren Sie anschließend das Paket xine-ui:
apt-get install xine-ui
Mit freundlichen Grüßen,
Wolf Wiegand
