Nagios zeigt nach Update auf 4.3-0 für Slave DC NRPE: Command ... not defined
nach dem Update auf 4.3-0 für Master und Slave zeigt Nagios plötzlich für alle Tests auf dem Slave außer UNIVENTION_NTP und UNIVENTION_PING die Fehlermeldung
NRPE: Command '...' not defined.
Ich habe den Nagios-Client auf dem Slave neu installiert, das hat aber nichts gebracht.
Was kann ich tun ?
Gruß - Martin
hatte das auch bei 2 servern,
ich habe die server aus den nagios konfigs entfernt und wieder hinzugefügt das hat gereicht
lg
Christian
Habe in den LDAP Objekten die Nagios-Unterstützung abgewählt, mit Nagios nachgesehen, ob der Server raus ist, dann die Unterstützung wieder eingeschaltet und mit Nagios überprüft. Dann habe ich sukzessive in den Erweiterten Einstellungen die gewünschten Nahios-Dienste hinzugefügt.
Leider keine Besserung.
War das die Vorgehensweise, die zum Erfolg geführt hat ?
Gruß
Martin
Ich denke schon,
ich habe auch am server (welcher nicht funktioniert) Nagios deaktiviert:
grafik
und dann unter den Nagios konfigs diesen wieder hinzugefügt:
grafik
lg
Christian
Habe ich genau so gemacht, leider ohne Erfolg.
Gruß - Martin
Huhu,
können Sie bitte mal Folgendes auf dem Slave nachschauen:
  1. Welche Dateien existieren in /etc/nagios/nrpe.univention.d?
  2. Was ist die Ausgabe von univention-check-templates?
  3. Was ist die Ausgave von univention-directory-listener-ctrl modules?
Triggern Sie bitte anschließend noch einen Resync des Listener-Moduls:
univention-directory-listener-ctrl resync nagios-client
Schauen Sie anschließend in /var/log/univention/listener.log nach, was dazu geschrieben wird, und ob dann die Dateien in /etc/nagios/nrpe.univention.d wieder existieren.
Gruß
mosu
-rw-r--r-- 1 root nogroup 372 Mär 18 19:43 UNIVENTION_CUPS.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 391 Mär 18 19:43 UNIVENTION_DISK_ROOT.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 380 Mär 18 19:43 UNIVENTION_DNS.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 396 Mär 18 19:43 UNIVENTION_JOINSTATUS.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 389 Mär 18 19:43 UNIVENTION_LDAP_AUTH.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 407 Mär 18 19:43 UNIVENTION_LOAD.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 372 Mär 18 19:45 UNIVENTION_NMBD.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 385 Mär 18 19:45 UNIVENTION_NSCD2.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 383 Mär 18 19:45 UNIVENTION_NSCD.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 405 Mär 18 19:45 UNIVENTION_REPLICATION.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 357 Mär 18 19:43 UNIVENTION_S4CONNECTOR.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 363 Mär 18 19:43 UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 381 Mär 18 19:45 UNIVENTION_SMBD.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 373 Mär 18 19:45 UNIVENTION_SMTP2.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 394 Mär 18 19:43 UNIVENTION_SSL.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 379 Mär 18 19:43 UNIVENTION_SWAP.cfg
  1. Was ist die Ausgabe von univention-check-templates?
nix
  1. Was ist die Ausgabe von univention-directory-listener-ctrl modules?
3       bind    /usr/lib/univention-directory-listener/system/bind.py
3       cups-printers   /usr/lib/univention-directory-listener/system/cups-printers.py
3       dhcp    /usr/lib/univention-directory-listener/system/dhcp.py
3       faillog /usr/lib/univention-directory-listener/system/faillog.py
3       gencertificate  /usr/lib/univention-directory-listener/system/gencertificate.py
3       hosteddomains   /usr/lib/univention-directory-listener/system/hosteddomains.py
3       keytab-member   /usr/lib/univention-directory-listener/system/keytab-member.py
3       keytab  /usr/lib/univention-directory-listener/system/keytab.py
3       ldap_extension  /usr/lib/univention-directory-listener/system/ldap_extension.py
3       ldap_server     /usr/lib/univention-directory-listener/system/ldap_server.py
3       license_uuid    /usr/lib/univention-directory-listener/system/license_uuid.py
3       nagios-client   /usr/lib/univention-directory-listener/system/nagios-client.py
3       nfs-homes       /usr/lib/univention-directory-listener/system/nfs-homes.py
3       nfs-shares      /usr/lib/univention-directory-listener/system/nfs-shares.py
3       nscd_update     /usr/lib/univention-directory-listener/system/nscd.py
3       nss     /usr/lib/univention-directory-listener/system/nss.py
3       pkgdb-watch     /usr/lib/univention-directory-listener/system/pkgdb-watch.py
3       portal_entry    /usr/lib/univention-directory-listener/system/portal_entry.py
3       portal  /usr/lib/univention-directory-listener/system/portal.py
3       quota   /usr/lib/univention-directory-listener/system/quota.py
3       replication     /usr/lib/univention-directory-listener/system/replication.py
3       s4-connector    /usr/lib/univention-directory-listener/system/s4-connector.py
3       samba4-idmap    /usr/lib/univention-directory-listener/system/samba4-idmap.py
3       samba-shares    /usr/lib/univention-directory-listener/system/samba-shares.py
3       udm_extension   /usr/lib/univention-directory-listener/system/udm_extension.py
3       umc-service-providers   /usr/lib/univention-directory-listener/system/umc-service-providers.py
3       univention-saml-servers /usr/lib/univention-directory-listener/system/univention-saml-servers.py
3       well-known-sid-name-mapping     /usr/lib/univention-directory-listener/system/well-known-sid-nam
Nach Ausführung von
ist das besagte Verzeichnis leer.
In /var/log/univention/listener.log steht:
19.03.18 17:05:21.011  LISTENER    ( WARN    ) : received signal 15
19.03.18 17:05:27.201  DEBUG_INIT
UNIVENTION_DEBUG_BEGIN  : uldap.__open host=dcm.xxx.local port=7389 base=dc=xxx,dc=local
UNIVENTION_DEBUG_END    : uldap.__open host=dcm.xxx.local port=7389 base=dc=xxx,dc=local
19.03.18 17:05:28.888  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module nagios-client
19.03.18 17:05:29.509  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module nagios-client with rv=0
Restarting nagios-nrpe-server (via systemctl): nagios-nrpe-server.service.
Bringt das weiter ?
Gruß
Martin
Warum auch immer: das scheint geholfen zu haben.
Vielen Dank
Martin
etwas zu früh gefreut.
Bei UNIVENTION_S4CONNECTOR und bei UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION erscheint nun
NRPE: Unable to read output
in Farbe Orange.
Eine Idee ?
Gruß - Martin
Huhu,
führen Sie auf dem System, dessen Checks das nun sagen, bitte folgendes aus & posten Sie die Ausgabe:
  • time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_s4_connector_suidwrapper
  • time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_samba_drs_failures_suidwrapper
Gruß
mosu
Gern, hier die Ergebnisse:
root@dcs1:/etc/nagios# time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_s4_connector_suidwrapper
sudo: /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_s4_connector_suidwrapper: Befehl nicht gefunden
real    0m0,100s
user    0m0,008s
sys     0m0,000s
root@dcs1:/etc/nagios# time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_samba_drs_failures_suidwrapper
sudo: /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_samba_drs_failures_suidwrapper: Befehl nicht gefunden
real    0m0,024s
user    0m0,012s
sys     0m0,012s
Ich sehe: Befehl nicht gefunden …
Gruß - Martin
Huhu,
genau :slight_smile: Installieren Sie das Paket univention-nagios-s4-connector ; das sollte beide beinhalten.
Gruß
mosu
Ich bekomme nun auf der Kommandozeile folgendes Ergebnis:
root@dcs1:~# time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_s4_connector_suidwrapper
S4CONNECTOR OK: Connector not activated (connector/s4/autostart =! true)
real    0m0,253s
user    0m0,124s
sys     0m0,028s
root@dcs1:~# time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_samba_drs_failures_suidwrapper
Samba DRS OK: no drs failures
real    0m0,463s
user    0m0,252s
sys     0m0,096s
Das halte ich für brauchbar, Nagios aber nicht und zeigt weiter, dass die Antwort nicht verstanden wird …
Ich habe sogar den Server neu gestartet -> keine Änderung.
Gruß - Martin
Huhu,
hmm — können Sie auf dem Server, auf dem Nagios läuft, bitte mal manuell das NRPE-Kommando anstoßen? Also:
time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H <IP.des.zu.prüfenden.Servers> -c UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION
Gruß
mosu
Gern. Das Ergebnis passt IMHO:
time sudo -u nagios /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.22.1 -c UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION
real    0m0,578s
user    0m0,244s
sys     0m0,096s
Gruß Martin
Huhu,
hmm. OK, dann bitte mal folgende Schritte:
  1. Auf dem zu überwachenden Server: ucr commit /etc/nagios/nrpe.cfg
  2. Ebenfalls dort: die /etc/nagios/nrpe.cfg bearbeiten, debug=0 in …=1 ändern, NRPE mit systemctl restart nagios-nrpe-server.service neu starten
  3. Weiterhin dort: Journal anzeigen: journalctl -f -u nagios-nrpe-server.service
  4. Auf dem Nagios-Server den check_nrpe noch mal ausführen
Und dann schauen, was im Journal auftaucht.
Gruß
mosu
So, ich denke dieses hier:
Mär 21 16:52:34 dcs1 nrpe[4050]: Connection from 192.168.100.6 port 51934
Mär 21 16:52:34 dcs1 nrpe[4050]: Host address is in allowed_hosts
Mär 21 16:52:34 dcs1 nrpe[4050]: Host 192.168.100.6 is asking for command 'UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION' to be run...
Mär 21 16:52:34 dcs1 nrpe[4050]: Running command: PluginNameNotFoundError
Scheint ja ausgesprochen mysteriös :face_with_raised_eyebrow:
Gruß - Martin
Huhu,
zurück zur Frage: existiert UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION.cfg in /etc/nagios/nrpe.univention.d, und enthält sie das Kommando? Existiert die Zeile include_dir=/etc/nagios/nrpe.univention.d in /etc/nagios/nrpe.cfg?
Gruß
mosu
Huhu nochmals,
OK das ist merkwürdig, weil die Ausgabe eher so aussehen müsste:
Mär 21 17:07:39 master nrpe[32426]: Running command: /usr/lib/nagios/plugins/check_univention_samba_drs_failures_suidwrapper
Können Sie bitte auch noch mal das hier machen: grep -r PluginNameNotFoundError /etc
Gruß
mosu
Das ist ja merkwürdig:
root@dcs1:~# grep -r PluginNameNotFoundError /etc
/etc/nagios/nrpe.univention.d/UNIVENTION_S4CONNECTOR.cfg:command[UNIVENTION_S4CONNECTOR]=PluginNameNotFoundError
/etc/nagios/nrpe.univention.d/UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION.cfg:command[UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION]=PluginNameNotFoundError
und in der Tat, wenn man in die Dateien reinschaut, steht dort was drin, was da nicht reingehört:
Datei: /etc/nagios/nrpe.univention.d/UNIVENTION_SAMBA_REPLICATION.cfg
# Warning: This file is auto-generated and might be overwritten.
#          Please use univention-directory-manager instead.
# Warnung: Diese Datei wurde automatisch generiert und wird
#          automatisch ueberschrieben. Bitte benutzen Sie
#          stattdessen den Univention Directory Manager.
Ich gehe mal davon aus, dass es unsinnig wäre, diese Datei zu fixen …
Wo müssen wir denn Hand anlegen ?
Gruß - Martin
