Hallo.
Ich habe auf meinen 3 UCS-Server die APP Nagios deinstalliert.
1x Master, 2x Slave
Ich sehe auf dem Master-UCS immer noch die Einstellungen für Nagios
Kann man das entfernen? Also das System bereinigen?
Viel unschöner finder ich die Tatsache, dass im postfix weiter Maeldungen auflaufen.
root@ucs09mail:~# tail -f /var/log/mail.log
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/pickup[17290]: 241B9482A5E: uid=111 from=<nagios>
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/cleanup[18525]: 241B9482A5E: message-id=<20180117102143.241B9482A5E@ucs09mail.mydom.lan>
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/qmgr[17291]: 241B9482A5E: from=<nagios@MAILDOM.de>, size=638, nrcpt=1 (queue active)
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/smtpd[18529]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/smtpd[18529]: 3C933482A3E: client=localhost[127.0.0.1], orig_queue_id=1B48D482A6A, orig_client=ucs10archiv.mydom.lan[192.168.101.10]
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/cleanup[18793]: 3C933482A3E: message-id=<20180117102143.16B85680B26@ucs10archiv.mydom.lan>
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/smtpd[18529]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Jan 17 11:21:43 ucs09mail postfix/qmgr[17291]: 3C933482A3E: from=<nagios@MAILDOM.de>, size=1750, nrcpt=1 (queue active)
Was kann man da machen um das System zu bereinigen?
Vielen Dank, Lars
Moin,
Die Einstellungen im LDAP sind immer da, auch wenn die App bisher noch nie installiert war.
Jein, kann man, ist aber nicht ganz trivial. Zuerst einmal werden beim Deinstallieren der App nicht alle Pakete entfernt, die vorher installiert wurden. Daher läuft auch der Nagios-Daemon noch und verschickt E-Mails. Zuerst einmal kann man diese Pakete manuell deinstallieren.
Anschließend sollten automatisch installierte Pakete entfernt werden, weil das Deinstallieren der App noch einige hinterlässt, die dann nicht mehr benötigt werden. Zuletzt sollten Sie auch noch auf allen Servern schauen, ob es Pakete im Status rc gibt (removed, configured) und diese anschließend purgen:
# Eventuell vorhandene Pakete entfernen:
apt-get remove nagios3 nagios3-common nagios3-cgi nagios3-core nagios-images nagios-nrpe-plugin nagios-plugins
# Automatisch installierte aber nicht mehr benötigte Pakete entfernen:
apt-get autoremove
# Liste von "removed, configured" ausgeben lassen:
dpkg -l | grep '^rc'
# Pakete purgen:
dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }' | xargs -r dpkg --purge
Weiterhin kann man den Portal-Eintrag entfernen. Dazu in der UMC zum LDAP-Verzeichnis-Modul wechseln und im Baum dort zu univention → portal navigieren. Hier einfach die Nagios-Einträge entfernen.
Gruß
mosu
Vielen Dank.
Das werde ich dann gleich mal versuchen.
Bin zuversichtlich.
