Mediawiki: Installationsanleitung
Das Mediawiki-Paket für UCS 1.2-5 und 1.3 kann auf Anfrage von Univention zur Verfügung gestellt werden. Bei der Installation von Mediawiki sind einige manuelle Konfigurationsschritte notwendig:
[ul]
[li]Installation von mediawiki
univention-repository-addpackage --dest /var/lib/univention-server-cdrom/packages --file /tmp/mediawiki*.deb apt-get update apt-get install mediawiki cp /etc/mediawiki/apache.conf /etc/univention/apache/99mediawiki /etc/init.d/apache restart[/li]
[li]Installation von mysql
Diese Schritte sind nur notwendig, wenn auf dem zu installierenden System noch kein mysql-Datenbanksystem installiert ist.
apt-get install mysql-server
Anschließend muss noch das Passwort des mysql-Admins gesetzt werden, dabei sollte nicht das Passwort des Linux-Benutzers root verwendet werden:
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'geheimes_passwort'
[li]Konfiguration von mediawiki
Der Aufruf des Wikis und die weitere Konfiguration muss von einem Client aus erfolgen, der den Hostnamen des Webservers auflösen kann. Ein Zugriff über die IP-Adresse ist nicht möglich.
  • server/mediawiki/ aufrufen und dem Link “set up the wiki” folgen
  • ‘site name’ (z.B. den Firmennamen), Admin-E-Mail-Adresee und gewünschte Sprache eintragen.
  • Ein Passwort für WikiSysop vergeben. Dieser Benutzer hat sämtlichen Rechte im Wikisystem.
  • Ein Passwort für die Wikidatenbank auf dem mysql-Server vergeben.
  • Das root-Passwort für den mysql-Server eintragen. Dies wird einmalig für die Einrichtung der mediawiki-Datenbank benötigt.
  • Das Konfigurationsformular absenden.[/li]
    [li]Abschluss der Konfiguration
    Die jetzt noch erforderlichen Schritte werden auch nach der obigen Konfiguration angezeigt.
mv /var/lib/mediawiki/config/LocalSettings.php /etc/mediawiki/ chmod 600 /etc/mediawiki/LocalSettings.php rm -r /var/lib/mediawiki/config[/li][/ul]
