Nach einigen Updates an diesem Wochenende kann eGroupware nicht mehr auf die mariadb zugreifen.
Das Update von egroupware wurde mit Fehlermeldung beendet, seitdem kann egroupware nicht mehr auf “mariadb” zugreifen.
In “Systemdienste” steht unter Status “gestoppt” drin, läst sich auch nicht durch Starten ändern.
systemctl zeigt an das die Datenbank läuft, ich kann mich auch auf mariadb anmelden, auch die Datenbanken anzeigen lassen.
Es wird auch immer wieder eine Benachrichtigung angezeigt, das Updates für UCS vorhanden sind, bei aufrufen der Updateseite wieg kein Update angezeigt.
Wo ist da die Sperre für die mariadb eingestellt worden? wie kann ich diese Sperre wieder beseitigen?
Viele Grüße Karl
Hi Karl.
Was für Updates?
Auch EGroupware?
In der Situation würde ich das Backup zurück schreiben und die Updates (wenn möglich) schrittweise durch gehen.
Stefan
Hallo Stefan,
Habe das Backup eingespielt - nun hab ich wieder Zugriff. Am Wochenede werde ich die Updates einzeln und zeitversetzt mit genügen Zeit zu Testen einspielen.
Wird schon werden.
Gruß Karl
Freut mich, dass es bei dir erst mal läuft.
Lass hören, was du herausfindest.
Stefan
Hallo Stefan,
ich laufe immer wieder in den selben Fehler. nach Update des eGroupware geht der Datenbankzugriff nicht mehr.
Nun habe ich bereits auf einem anderen Server mehrfach ein UCS-Testsystem installiert. Habe die User angelegt, die Freigaben eingerichtet, den Mailserver konfiguriert. Nach der installation von eGroupware kann die Datei header.conf.php nicht vom Webserver angelegt werden. Ich habe die Datei lokal gespeichert und in das /var/egroupware übertragen. Dort wird sie auch gefunden. Beim Header-Setup meldet das Programm auch das die Anlage der Mysql-Datenbank ohne Fehlermeldung anscheinend funktioniert hat, aber auf die Datenbank kann nicht zugegriffen werden.
Was muss ich beim erstellen der header.conf.php unter Mysql-Server angeben? Bisher hatte ich immer “localhost” stehen lassen. Sollte ich hier die IP des ucs-Servers angeben?
Gerade läuft wieder eine Neuinstallation des ucs-test-Servers. Mal schauen wie weit ich diesmal komme.
Gruß Karl
Hallo Stefan,
habe gerade erneut eGroupware installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Join-Script nicht richtig ausgeführt wird, eGroupware ist nicht der Dömäne beigetreten
Sihe auschnitt aus dem Join-Protokoll.
Gruß Karl
univention-run-join-scripts started.txt (5.1 KB)
