Ich habe bei der Installation LVM gewählt und die Option mit den getrennten Partionen für /home, /var etc gewählt.
Nun ist die Festplatte nur 500GB groß und er hat die /dev/mapper/vg_ucs-var Partion automatisch auf 28 GByte gesetzt.
Nun ist leider auf dieser Partion auch unser Zarafa Mailserver drauf und dieser Meldung “insulvied memory” - kein Wunder bei nur 6.6MB freien Speicher !
Wie kann ich diese Partition vergößeren - das heist /home verkleinern und den freien Speicherplatz dann /var zur Verfügung stellen.
Bin leider etwas in Schwierigkeiten weil wir den Server produktiv nutzen.
Ich bin leider auch nicht der Spezi in Sachen Unix, deshalb habe ich ja UCS gewäht !
prinzipiell lassen sich LVM Volumes auch verkleinern. Der Kniff ist halt das darin liegende Dateisystem. Ext4 lässt sich nur offline (d.h. unmount) verkleinern. Eine mögliches vorgehen könnte sein
Server im Single Usermode hochfahren (alle Benutzer sind dann aber off)
gparted klappt vermutlich nicht denn der Platz ist ja im Filesystem “reserviert”.
Zuerst müssen die Dateisysteme verkleinert (home Partition) bzw. vergrößert (var Partition) werden. Das geht mit dem Befehl resize2fs.
Erst nachdem das passiert ist, lässt sich die Größe der logical Volumes modifizieren. Dafür wird lvresize benutzt.
booten Sie von der CD (single user mode ist generell keine wirklich gute Idee für solche Operationen). Dann schauen Sie nach, ob die einzelnen logical volumes angezeigt werden, indem Sie “lvdisplay” ausführen.
Sind die Volumes da noch nicht zu sehen, dann testen Sie, ob die volume groups angezeigt werden: “vgdisplay”. Anschließend teilen Sie LVM mit, dass er bitte alle vorhandenen logical volumes aktiviert: “vgchange -a y”. Kontrolle erneut mit “lvdisplay”.
Nun sollten Sie das Home-Volume verkleinern können. Wenn Sie z.B. das Volume lv_home in der Group vg_ucs auf die Größe 100 GB setzen wollen, so sollte das in einem Rutsch wie folgt gehen: “lvresize -L 100G -r /dev/vg_ucs/lv_home” (oder als Device “/dev/mapper/vg_ucs-lv_home”).
Anschließend können Sie das logical volume für /var vergrößern. Wenn es den kompletten in der volume group nun verfügbaren Speicher zusätzlich nutzen soll, so geht das z.B. mit “lvresize -l +100%FREE -r /dev/vg_ucs/lv_var” (oder wie auch immer das Device genau heißt).
ACHTUNG! Wenn Sie bei dem “lvresize” unvorsichtig sind, machen Sie sich ganz schnell Ihre Daten kaputt. Das “+” ist hier z.B. essenziell wichtig! Das “+” sagt, dass 100% des freien Speichers zusätzlich zur bereits bestehenden Größe addiert wird. Ohne das “+” wäre die Bedeutung hingegen: “setze die Größe von /var auf 100% des in der volume group freien Speichers”, und das ist sofort fatal, falls der freie Speicher geringer ist als die bisherige Größe des logical volumes.
run gparted
right click on VG_UCS > deactivate
right click on vda, which uncludes VG_UCS > resize
right click on VG_UCS > resize
apply
right click on VG_UCS > activate
reboot
lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/vg_ucs-root
for ext2/ext3/ext4
resize2fs /dev/mapper/vg_ucs-root
