nach einem Upgrad von 4.4-8 aktuelles Errate auf 5.01 steht die Konsole mit Loading, please wait…
Virtualisierer ist ein Proxxmox 6.3.3 Gibt es einen Tipp, wie weiter. Ich habe noch einen Backup-Server mit dem gleichen Stand, der momentan noch läuft
ich habe spontan keine Idee – findet sich etwas in /var/log/univention/updater.log ?
Viele Grüße
Ingo Steuwer
Moin
mich hat das Problem heute auch bei einem Kunden getroffen, ich hatte Proxmox VE in der Version 6.4 und eine Master/Slave Installation. Auf dem Slave ist der OX. Erst einmal PVE auf die 7er gebracht, um eventuelle Probleme von dieser Seite auszuschließen aber das war es leider nicht.
- Ich habe dann im abgesicherten Modus vom aktuellen Kernel gestartet und eine Kernel panic bekommen
- Von der aktuellen UCS 5 CD gestartet und den rescue Modus gewählt
- /boot und root System eingebunden und die install shell gestartet
- im univention.log hatte ich gesehen, dass es bei dem Upgrade von 4 auf 5 zum Ende ein Problem mit dem update-initramfs gab.
Durchgeführte Schritte:
chroot mit dem gestartete System
update-initramfs -k 4.19.0-20-amd64 -c
danach startete der Server erst einmal
er war auf der Version 5.0 aber nicht alle join scripte wurden durchgeführt
join schlug bei den fehlenden scripten mit folgender Meldung fehl:
Join error An unexpected error occurred: a bytes-like object is required, not ‘str’
nano /usr/lib/python3/dist-packages/univention/management/console/modules/join/init.py
@@ -178,7 +178,7 @@ def run_join_scripts(
cmd = [’/usr/sbin/univention-run-join-scripts’]
if username and password:
# credentials are provided
passwordFile.write(password)
passwordFile.write(password.encode('UTF-8'))
beseitigte den Fehler von 2 Scripten. bis auf script 33univention-portal
Diesen Fehler erst einmal nicht beachtet und auf die aktuelle 5.0.1 aktualisiert, danach klappte auch script33.
Login am OX schlug mit LGI-0006 fehl.
Mit den folgenden Befehlen konnte das fehlerhafte Kennwort für die LDAP Verbindung korrigiert werden.
commit-ox-ucr-variables
service open-xchange restart
Nun läuft das System wieder.
Grüße aus Berlin
Ben
