Lizenzproblem nach Upgrade
wir haben ein Problem mit unserer Lizenz (wurde am 04.09.2012 neu eingespielt).
Nach Upgrade von 2.4-6 auf 3.0-2 meldet das System:
univention-license-check
The license check is disabled. You are using the GPL version without any support or maintenance by Univention
wir haben auch kein Zugang in UDM auf Domänen-Module Benutzer, Gruppen, etc.
Die Meldung:
Interner Server-Fehler: Verbindung zum Modulprozess konnte nicht aufgebaut werden.
Fehlernachricht des Servers:
Connection to module process failed
Wir bitten um Hilfe
Piotr Baron
hennecke systems gmbh
bitte prüfen Sie einmal ob die (Re-)Installation der folgenden Komponenten das beschriebene Verhalten verbessert:
univention-install --reinstall univention-management-console python-univention-license univention-management-console-module-udm
Tobias Scherer
HAllo,
leider nicht, sorry.
cat /var/log/univention/management-console-module-udm.log sagt:
2.10.12 11:18:05.208 MODULE ( ERROR ) : Failed to import module udm: No module named license_data
02.10.12 11:18:05.211 MODULE ( ERROR ) : Failed to import module udm: No module named wizards.udm
The license check is disabled. You are using the GPL version without any support or maintenance by Univention.
Könnten Sie ein Support Info Archiv von Ihrem System erstellen auf upload.univention.de/ hochladen?
sdb.univention.de/1174
Das macht die Fehlersuche vermutlich einfacher.
Viele Grüße
Stefan Gohmann
upload_E81WyJ.bz2
Es kommt noch besser:
univention-directory-manager settings/sambadomain list
Value must be a number!.
In LDAP sind alle Daten vorhanden. Es scheint als die Verbindung zwischen ucs Diensten und LDAP nicht funktionieren wurde.
übermitteln Sie bitte einmal die Ausgabe des folgenden Befehls:
dpkg-divert --list
Führen Sie außerdem einmal das Komando
ucr commit
aus. Hierdurch werden alle Konfigurationsdateien die via UCR Variablen erzeugt werden, neu geschrieben. Der Server sollte daraufhin einmal neugestartet werden.
Zudem wäre die Ausgabe des folgenden Kommandos interessant:
for i in $(dpkg -l python-univention* | awk '/^ii/{print $2}') ; do  echo $i ; for k in $(dpkg -L $i) ; do if [ -f $k ] ; then md5sum $k ;fi done ; done
Tobias Scherer
Status von Join Skripten (auf DC Master). OpenLDAP auf 7389 funktioniert, S4LDAP auf 389 funktioniert. Der Server ist im produktiven Einsatz. Für Benutzer sind keine Probleme sichtbar.
Wie können wir die gesamte Konfiguration (ldap + s4) auf eine neue Maschine verschieben??
[code]univention-run-join-scripts started
Di 9. Okt 12:13:25 CEST 2012
RUNNING 01univention-ldap-server-init.inst
EXITCODE=already_executed
RUNNING 02univention-directory-notifier.inst
RUNNING 03univention-directory-listener.inst
RUNNING 04univention-ldap-client.inst
RUNNING 05univention-bind.inst
RUNNING 08univention-apache.inst
RUNNING 10univention-ldap-server.inst
RUNNING 11univention-heimdal-init.inst
RUNNING 15univention-directory-notifier-post.inst
RUNNING 15univention-heimdal-kdc.inst
RUNNING 20univention-directory-policy.inst
RUNNING 20univention-join.inst
RUNNING 25univention-dhcp.inst
RUNNING 34univention-management-console-server.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-ipchange.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-join.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-lib.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-mrtg.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-packages.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-pkgdb.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-quota.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-reboot.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-services.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-setup.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-sysinfo.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-top.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-ucr.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-udm.inst
RUNNING 35univention-management-console-module-updater.inst
RUNNING 35univention-nagios-cups.inst
RUNNING 35univention-nagios-dansguardian.inst
RUNNING 35univention-nagios-squid.inst
RUNNING 40univention-virtual-machine-manager-schema.inst
RUNNING 44univention-management-console-system-info.inst
RUNNING 50univention-pkgdb.inst
RUNNING 77univention-debmirror.inst
RUNNING 81univention-net-installer.inst
RUNNING 81univention-nfs-server.inst
RUNNING 90univention-bind-post.inst
RUNNING 97univention-s4-connector.inst
Di 9. Okt 12:13:27 CEST 2012
Di 9. Okt 13:01:04 CEST 2012: running 05univention-bind.inst
Di 9. Okt 13:01:04 CEST 2012: 05univention-bind.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:02:28 CEST 2012: running 10univention-ldap-server.inst
Di 9. Okt 13:02:28 CEST 2012: 10univention-ldap-server.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:02:54 CEST 2012: running 50univention-pkgdb.inst
Di 9. Okt 13:02:54 CEST 2012: 50univention-pkgdb.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:03:23 CEST 2012: running 34univention-management-console-server.inst
Di 9. Okt 13:03:24 CEST 2012: 34univention-management-console-server.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:14 CEST 2012: running 05univention-bind.inst
Di 9. Okt 13:08:14 CEST 2012: 05univention-bind.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:14 CEST 2012: running 10univention-ldap-server.inst
Di 9. Okt 13:08:14 CEST 2012: 10univention-ldap-server.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:14 CEST 2012: running 25univention-dhcp.inst
Di 9. Okt 13:08:14 CEST 2012: 25univention-dhcp.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:14 CEST 2012: running 34univention-management-console-server.inst
Di 9. Okt 13:08:15 CEST 2012: 34univention-management-console-server.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:15 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-ipchange.inst
Di 9. Okt 13:08:15 CEST 2012: 35univention-management-console-module-ipchange.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:15 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-join.inst
Di 9. Okt 13:08:15 CEST 2012: 35univention-management-console-module-join.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:15 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-lib.inst
Di 9. Okt 13:08:16 CEST 2012: 35univention-management-console-module-lib.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:16 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-mrtg.inst
Di 9. Okt 13:08:16 CEST 2012: 35univention-management-console-module-mrtg.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:16 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-packages.inst
Di 9. Okt 13:08:16 CEST 2012: 35univention-management-console-module-packages.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:16 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-pkgdb.inst
Di 9. Okt 13:08:17 CEST 2012: 35univention-management-console-module-pkgdb.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:17 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-quota.inst
Di 9. Okt 13:08:17 CEST 2012: 35univention-management-console-module-quota.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:17 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-reboot.inst
Di 9. Okt 13:08:17 CEST 2012: 35univention-management-console-module-reboot.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:17 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-services.inst
Di 9. Okt 13:08:18 CEST 2012: 35univention-management-console-module-services.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:18 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-setup.inst
Di 9. Okt 13:08:18 CEST 2012: 35univention-management-console-module-setup.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:18 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-sysinfo.inst
Di 9. Okt 13:08:18 CEST 2012: 35univention-management-console-module-sysinfo.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:18 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-top.inst
Di 9. Okt 13:08:19 CEST 2012: 35univention-management-console-module-top.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:19 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-ucr.inst
Di 9. Okt 13:08:19 CEST 2012: 35univention-management-console-module-ucr.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:19 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-udm.inst
Di 9. Okt 13:08:19 CEST 2012: 35univention-management-console-module-udm.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: running 35univention-management-console-module-updater.inst
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: 35univention-management-console-module-updater.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: running 35univention-nagios-cups.inst
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: 35univention-nagios-cups.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: running 35univention-nagios-dansguardian.inst
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: 35univention-nagios-dansguardian.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: running 35univention-nagios-squid.inst
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: 35univention-nagios-squid.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: running 40univention-virtual-machine-manager-schema.inst
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: 40univention-virtual-machine-manager-schema.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: running 50univention-pkgdb.inst
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: 50univention-pkgdb.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: running 77univention-debmirror.inst
Di 9. Okt 13:08:20 CEST 2012: 77univention-debmirror.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: running 81univention-net-installer.inst
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: 81univention-net-installer.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: running 81univention-nfs-server.inst
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: 81univention-nfs-server.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: running 90univention-bind-post.inst
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: 90univention-bind-post.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: running 96univention-samba4.inst
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: 96univention-samba4.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: running 97univention-s4-connector.inst
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: 97univention-s4-connector.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: running 98univention-pkgdb-tools.inst
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: 98univention-pkgdb-tools.inst finished with exitcode 1
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: running 98univention-samba4-dns.inst
Di 9. Okt 13:08:21 CEST 2012: 98univention-samba4-dns.inst finished with exitcode 1[/code]
md5sum.txt (29 KB)
dpkg-divert.txt (20.9 KB)
eine Neuinstallation würde ich zunächst nicht in Erwägung ziehen, davon bekommen die Anwender vermutlich deutlich mehr mit als aktuell. Prüfen Sie bitte einmal ob das Ausführen der folgenden Kommandos das Verhalten verbessert:
dpkg-divert --remove /usr/share/pyshared/univention/admin/license_data.py univention-install --reinstall python-univention-directory-manager
Hiernach sollten Sie sich neu an der UMC anmelden.
Außerdem wäre es ggf. hilfreich, wenn Sie einmal den im vorvorigen Post erläuterten Befehl
ucr commit
ausführen, wenn die Gelegenheit zu einem Neustart des Systems besteht.
Tobias Scherer
Leider keine Verbessurung in sicht.
Join Status zeigt 32 Skripte die ausgeführt werden können, z.Bl univention-bind, univention-mamngement-module-*, univention-samba4. S4 und Bind funktionieren problemlos
bitte führen Sie einmal diesen Befehl aus um alle “univention” Pakete erneut zu installieren und dabei zu forcieren, dass die zugehörigen Templates und Konfigurationsdateien aus den aktuellen Paketen verwendet werden:
univention-install --reinstall -u -o DPkg::options::=--force-confask -o DPkg::options::=--force-confnew $(dpkg -l \*univention\* | awk '/^ii/{print $2}' | tr "\n" " " )
Bitte beachten Sie das dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird und hierbei einige Dienste neugestartet werden.
Bzgl. der Joinskripte ist laut der Statusmeldung der Ausgaben alles soweit in Ordnung:
Um die erneute Ausführung von Joinskripten zu forcieren, können Sie die entsprechenden Zeilen in der Datei
/var/univention-join/status entfernen und erneut
aufrufen.
Ich würde empfehlen den Server nach diesen Arbeiten neuzustarten und zuvor noch
ucr commit
aufzurufen.
Tobias Scherer
Morgen,
ich glaube die Ursache für unsere Probleme gefunden zu haben.
Wir haben 2 LAN Karten:
eth0 - 10.173.32.11 - offizielle IP-Adresse
eth1 - 10.0.0.11 - interne IP-Adresse für SAN (iscsi + Datensicherung).
Jetzt hat der DC auf einmal zwei aRecords und z.Bl. auf Pings antwortet mit der internen (10.0.0.11) IP.
Ist es möglich das verschiede Dienste jetzt auf verschiedenen Adressen lauern??
Wie kriege ich den aRecord 10.0.0.11 dauerhaft entfernt??
P.S. Während des Upgrades wurde die eth1 deaktiviert.
auf Samba 4 Systemen werden die IP-Adressen automatisch im DNS registriert. Weitere Informationen dazu sowie Hinweise wie Sie dies einschränken können, finden Sie im Thread DNS und IP.
Janis Meybohm
endlich eine gute Nachricht.
Das System ist wieder einsatzfähig.
Setzen von:
ucr set samba/interfaces=10.173.32.11
ucr set samba/interfaces/bindonly=yes
brachte die Lösung.
Es wäre schön von Euch auf solche Fallen aufmerksam zu machen.
Danke für die Unterstützung
Piotr Baron
Hennecke Systems GmbH
