Der Test auf ssl-trust.com überprüft nur das Zertifikat das Webservers, welches ein Let’s Encrypt Zertifikat benutzt. Für LDAP benutzt UCS eigentlich immer Zertifikat der internen CA.
Du kannst dir entweder mit openssl das Zertifikat an Port 7636 und 636 (mit Samba 4) anzeigen lassen und es danach manuell prüfen.
# Zertifikate anzeigen
openssl s_client -connect <ldap server>:7636 -showcerts
# Danach output der einzelnen BEGIN/END CERTIFICATE blöcke in Textdateien kopieen und
# mit Openssl decodieren
openssl x509 -in <servercert.pem> -noout -text
openssl x509 -in <cacert.pem> -noout -text
Damit kannst du sehen, welches genau abgelaufen ist. Meistens erstellt UCS ein Zertifikat, welches so lange gültig wie die root CA selber ist (und was weniger optimal) teils länger, als das CA Zertifikat selber.
Alternativ kann ich auch check_ssl_cert von Matteo Corti empfehlen, aktuelle Versionen unterstützen LDAP+StartTLS (was OpenSSL 1.1.1 voraussetzt, leider nicht in UCS 4.4), aber LDAPS kannst du bis zum nächsten Release über einen Kniff wie folgt testen, z.B.:
Die “richtige” Option für “–protocol ldaps” könnte demnächst eingeführt werden, es gibt einen offenen pull request dazu, es ist nur ein kosmetisches Problem.
