Guten Tag,
wir haben ein Zusatzmodul fertiggestellt. Nun ist das Problem, dass bei dem Paketierungsvorgang folgender Fehler auftritt:
root@ucs:~/EDYOU# dpkg-buildpackage -v -us -uc
dpkg-buildpackage: exportieren von CFLAGS aus dpkg-buildflags (Quelle: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: exportieren von CPPFLAGS aus dpkg-buildflags (Quelle: vendor):
dpkg-buildpackage: exportieren von CXXFLAGS aus dpkg-buildflags (Quelle: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: exportieren von FFLAGS aus dpkg-buildflags (Quelle: vendor): -g -O2
dpkg-buildpackage: exportieren von LDFLAGS aus dpkg-buildflags (Quelle: vendor):
dpkg-buildpackage: Quellpaket edyou
dpkg-buildpackage: Quellversion 0.5
dpkg-buildpackage: Quellen geändert durch root <it@edyou.eu>
dpkg-buildpackage: Host-Architektur i386
dpkg-source --before-build EDYOU
debian/rules clean
dh clean
dh_testdir
dh_auto_clean
dh_clean
dpkg-source -b EDYOU
dpkg-source: Information: Quellformat »3.0 (native)« wird verwendet
dpkg-source: Information: edyou wird in edyou_0.5.tar.gz gebaut
dpkg-source: Information: edyou wird in edyou_0.5.dsc gebaut
debian/rules build
dh build
dh_testdir
dh_auto_configure
dh_auto_build
dh_auto_test
debian/rules binary
dh binary
dh_testroot
dh_prep
dh_installdirs
dh_auto_install
dh_install
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_installexamples
dh_installman
dh_installcatalogs
dh_installcron
dh_installdebconf
dh_installemacsen
dh_installifupdown
dh_installinfo
cp: Neu erstelltes „debian/edyou/usr/share/info/lcov.info“ wird nicht mit „node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov.info“ überschrieben.
cp: Neu erstelltes „debian/edyou/usr/share/info/lcov.info“ wird nicht mit „node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov.info“ überschrieben.
cp: Neu erstelltes „debian/edyou/usr/share/info/lcov.info“ wird nicht mit „node_modules/socket.io-client/coverage/lcov.info“ überschrieben.
dh_installinfo: cp node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov.info node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov.info node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov.info node_modules/socket.io-client/coverage/lcov.info debian/edyou/usr/share/info returned exit code 1
make: *** [binary] Fehler 2
dpkg-buildpackage: Fehler: Fehler-Exitstatus von debian/rules binary war 2
Das Paket besteht aus einer NodeJS Binary (node/), einer App.js, der HTML Konfigurationsseite (extras/html/) und den benötigten Submodulen (node_modules/). Wie es aussieht werden irgendwo die “lcov.conf” bei der Paketierung von Socket.IO referenziert, obwohl nirgends explizit angegeben. Es soll auch bei der Installation nichts kompiliert werden, da alles bereits passend im Paket vorhanden sein soll, daher werden über die *.install auch nur die Pfade angegeben in der die Dateien kopiert werden sollen.
debian/edyou.install:
app.js /opt/edyou/
node /opt/edyou/
node_modules /opt/edyou/
package.json /opt/edyou/
extras/html/* /var/www/edyou/
debian/rules
[code]#!/usr/bin/make -f
-- makefile --
Sample debian/rules that uses debhelper.
This file was originally written by Joey Hess and Craig Small.
As a special exception, when this file is copied by dh-make into a
dh-make output file, you may use that output file without restriction.
This special exception was added by Craig Small in version 0.37 of dh-make.
Uncomment this to turn on verbose mode.
#export DH_VERBOSE=1
dh $@
[/code]
Versucht:
- Die entsprechende Dateien löschen --> Fehler: Lcov.conf Dateien können nicht gefunden werden.
- Den gesamten Ordner löschen – Fehler: siehe 1.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen? Alternative wäre ja alles in eine tar.gz zu packen und dann wiederum über das Postinst Skript an die “richtigen” Orte zu entpacken. Dabei sollten keine “lcov.conf” Dateien referenziert werden.
