Hallo - versuche gerade Kopano WebMeeting zu installieren - jedoch gibt es die folgende Fehlermeldung:
Hindergrundinformationen:
Es gibt 4 UCS Systeme
UCS_1 --> UCS Domain Master (mit DHLP und AD compatible DC Controller)
UCS_2 --> UCS Domain Backup (mit DHLP und AD compatible DC Controller)
UCS_3 --> UCS Domain Slave (mit Kopano Core)
UCS_4 --> UCS Domain Slave (mit Kopano WebApp)
Alle Systeme sind auf 4.2 Basis installiert worden und haben die letzten Updates installiert (errata 122)
Soweit ich das beurteilen kann, funktionieren die bisher installierten Pakete/Anwendungen ohne Probleme.
Ich habe hier nach “meetings4ucs” gesucht und keine Treffer erhalten - suche ich falsch - oder ist das ein neues Problem - oder muss ich noch Voraussetzungen schaffen damit man Kopano WebMeeting installieren kann.
auf welchem der Systeme soll denn WebMeetings installiert werden? Auf dem WebApp system?
Bei Installation der App über die Kommandozeile (univention-app install kopano-webmeetings) gibt es meist ein paar aussagekräftigere Fehlermeldungen. Ansonsten würde ich empfehlen einmal die Logs unterhalb von /var/log/univention (hier gibt es ein paar Appcenter spezifische Logs) zu checken.
deb https://updates.software-univention.de/4.2/maintained/component/ 4.2-1-errata/all/
deb https://updates.software-univention.de/4.2/maintained/component/ 4.2-1-errata/amd64/
deb https://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.2/maintained/component/ kopano-webapp_20170530164135/all/
deb https://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.2/maintained/component/ kopano-webapp_20170530164135/amd64/
Mein Fehler das WebMeetings Repo wird natürlich wieder aus der sources.list gelöscht, nachdem die Installation fehlgeschlagen ist.
Falls bereits eine Kopano Subskription vorhanden ist würde ich vorschlagen ein Ticket bei unserem Support aufzumachen und diese es lokal reproduzieren zu lassen. Wenn ich mir das Setup eines frischen UCS Multiservers auf die TODO Liste nehme, werde ich da nicht allzu zeitnah dazu kommen.
Tja - schade - ich hätte allerdings gedacht, dass wenn man auf einem frischen System aufsetzt, dann auch “alles” geht - zumindest wenn man ein bereitgestelltes APP-Paket von UCS auch noch angeboten bekommt.
Echt schade das man das Paket (derzeit dann) nicht nutzen kann
