Kopano-Webapp Timeout after Upgrade to kopano-core 8.7.25 bzw kopano-webapp 5.3.0
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meinen UCS Memeberserver mit Kopano die neuesten Aktualisierungen eingespielt.
Das war ein UCS 4.4.9 und Kopano-core Update auf 8.7.25, dann Update Kopano-WebApp auf 5.3.0.
Danach konnte ich mich via WebApp nicht mehr einloggen. Die Seite läuft seit her OHNE Fehlermeldung in einen
Timeout.
Ein Update des PDC und des Membersevers auf UCS 5.0.0-2 hat keine Veränderung bewirkt.
Ich bekomme von der Webapp den Loginscren angezeigt.
Dann gebe ich user name und Password ein… dann Timeout.
Apache2 errorlog:
erver/includes/core/class.pluginmanager.php on line 174, referer: https://192.168.x.xx/webapp/
[Thu Jul 28 14:49:53.396419 2022] [php7:error] [pid 2882] [client 192.168.x.xx:63132] PHP Fatal error:
Maximum execution time of 300 seconds exceeded in /usr/share/kopano-
webapp/server/includes/core/class.pluginmanager.php on line 174
apache2 access log:
192.168.x.xx - - [28/Jul/2022:15:37:45 +0200] “GET /webapp/ HTTP/1.1” 500 345
https://192.168.x.xx/webapp/” “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like > Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36”
Browser unabhängig.
kopano-server.log loglevel 6 : NIX
kopano-server läuft:
root@ucsmem:/mnt/kopanobackup/bricklevl# netstat -tulpen | grep kopano
tcp 0 0 127.0.0.1:2003 0.0.0.0:* LISTEN 0 20868 682/kopano-dagent
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 0 20180 691/kopano-ical
tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 0 20185 691/kopano-ical
tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 0 19146 685/kopano-gateway
tcp6 0 0 :::995 :::* LISTEN 0 19136 685/kopano-gateway
tcp6 0 0 :::236 :::* LISTEN 0 81682 8971/kopano-server
tcp6 0 0 :::237 :::* LISTEN 0 81687 8971/kopano-server
tcp6 0 0 :::110 :::* LISTEN 0 19131 685/kopano-gateway
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 0 19141 685/kopano-gateway
Der kopano-core Server akeptiert verbindungen auf dem sock File und unter default.
Ich habe also die Webapp Verbindungsvariabele: kopano/webapp/config/DEFAULT_SERVER mit den Werten: “default:” “https://localhost:237/kopano” und “file:///var/run/kopano/sever.sock” ausprobiert. Keine Veränderung.
Der Kopano-core sever kann die User aus dem LDAP des PDC abfragen:
root@ucsmem:˜# kopano-admin -l
User list for Default(48):
Username Fullname Homeserver
SYSTEM SYSTEM ucsmem
user1 Nachname
Webapp läuft in Timeout.
Es sind folgende Packete installiert:
root@ucsmem:/mnt/kopanobackup/bricklevl# dpkg -l | grep kopano
ii kopano-backup 8.7.25.0-0+ucs5.0~44.1 amd64 Utility to back up and restore Kopano stores
ii kopano-client 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 Kopano MAPI provider library
ii kopano-common 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 Shared files for Kopano services
ii kopano-dagent 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 E-Mail Delivery Agent for Kopano Core
ii kopano-dagent-pytils 8.7.25.0-0+ucs5.0~44.1 amd64 Additional message handlers for kopano-dagent
ii kopano-gateway 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 POP3 and IMAP Gateway for Kopano Core
ii kopano-ical 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 ICal and CalDAV Gateway for Kopano Core
ii kopano-lang 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 all Translations for Kopano Core components
ii kopano-monitor 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 Quota Monitor for Kopano Core
ii kopano-python-utils 8.7.25.0-0+ucs5.0~44.1 amd64 Additional Python-based command-line utils for Kopano Core
ii kopano-search 8.7.25.0-0+ucs5.0~44.1 amd64 Indexed search engine for Kopano Core
ii kopano-server 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 Server component for Kopano Core
ii kopano-server-packages 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 all Metapackage to install the entire Kopano Core stack
ii kopano-spooler 8.7.25.0-0+ucs5.0~73.1 amd64 E-mail Spooler for Kopano Core
ii kopano-webapp 5.3.0.0-1+173.1 all New and improved WebApp for Kopano
rc kopano-webapp-plugin-desktopnotifications 2.0.3.26+32.3 all Kopano WebApp Desktop notifications plugin
rc kopano-webapp-plugin-filepreviewer 2.2.0.26+24.3 all Kopano File previewer plugin
rc kopano-webapp-plugin-files 2.1.5.305+101.2 all Adds Files functionality to Kopano enabling access to WebDAV and other files backends.
rc kopano-webapp-plugin-mdm 3.0.133+47.1 all Kopano WebApp MDM plugin
rc kopano-webapp-plugin-smime 2.2.2.240+24.3 all Kopano WebApp S/MIME plugin
rc kopano-webapp-plugin-spell 2.0.0.19+37.5 all Kopano WebApp Spellchecker plugin
rc kopano-webapp-plugin-titlecounter 3.5.14.2539+111.1 all Kopano WebApp Titlecounter plugin
rc kopano-webapp-plugin-webappmanual 3.5.14.2539+111.1 all Kopano WebApp Manual plugin
ii kopano4ucs 1.8.0-1 all Kopano4ucs integration package for Univention Corporate Server
ii kopano4ucs-app 1.8.0-1 all Package for UCS app specific logic
ii kopano4ucs-lib 1.8.5-1 all Library package for common Kopano4ucs functions
rc kopano4ucs-schema 1.6.2 all LDAP schema for the Kopano4ucs integration
ii kopano4ucs-webapp 1.8.5-1 all Kopano4ucs kopano-webapp integration package for Univention Corporate Server
ii kopano4ucs-z-push 1.8.4-1 all Meta package for Z-Push installation
ii libgsoap-kopano-2.8.109 2.8.109-0+1.3 amd64 Runtime libraries for gSOAP
ii libvmime-kopano3 0.9.2.96-1+4.1 amd64 Library for working with MIME messages and IMAP/POP/SMTP
ii python3-kopano 8.7.25.0-0+ucs5.0~44.1 all High-level Python 3 bindings for Kopano
ii python3-kopano-search 8.7.25.0-0+ucs5.0~44.1 all Kopano search module for Python 3
ii python3-kopano-utils 8.7.25.0-0+ucs5.0~44.1 all Kopano utils modules for Python 3
ii z-push-backend-kopano 2.6.4+0-0 all Z-Push Kopano backend
ii z-push-kopano 2.6.4+0-0 all Z-Push for Kopano
ii z-push-kopano-gabsync 2.6.4+0-0 all GAB sync for Kopano
Ich habe keine Ahnung was schiefgelaufen ist! Bin um jeden Hinweis Nachfrage dankbar!
either disable plugins in the webapp config (ENABLE_PLUGINS setting), or remove everything below /usr/shar/kopano-webapp/plugins/
Thank you very much. Due to holidays i didn’t test it jet.
I restored the whole system to 4.4.9 from backups to keep it running.
I’ll pull a snapshot and test the whole Uprade process again and i’lll let you know if your suggestion worked!
