Kopano spooler & dagent nicht nutzbar nach Aktivierung Kopano-Lizenz - UCS 4.8
Moin,
heute entschieden, die Kopano-Lizenz zu kaufen und einzuspielen im UCS. Im UCS Core unter erweitert Lizenz hinterlegt. Ebenso bei Webapp und Z-Push.
Dann bot UCS ~ 35 Updates an. durchgeführt.
Nach dem Update festgestellt, dass nicht alle Pakete aktualisiert wurden. Spooler & Dagent nicht mehr nutzbar bzw. deinstalliert.
Kopano-Core ist jetzt auch im UCS Gui verschwunden.
Was ist zu tun?
root@mailserver:# dpkg -l *kopano* | grep ^ii
ii  kopano-client                              8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1 amd64        Kopano MAPI provider library
ii  kopano-common                              8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1 amd64        Shared files for Kopano services
ii  kopano-lang                                8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1 all          Translations for Kopano Core components
ii  kopano-migration-pst                       8.7.1.0-0+9.1          amd64        Utility to import PST files
ii  kopano-server                              8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1 amd64        Server component for Kopano Core
ii  kopano-webapp                              5.1.0.0+167.1          all          New and improved WebApp for Kopano
ii  kopano-webapp-plugin-files                 2.1.5.305+101.2        all          Adds Files functionality to Kopano enabling access to WebDAV and other files backends.
ii  kopano-webapp-plugin-filesbackend-owncloud 2.1.0.87+42.5          all          Adds Owncloud specific functionality to Kopano Files plugin.
ii  kopano-webapp-plugin-filesbackend-smb      2.1.0.50+31.5          all          Adds Samba specific functionality to Kopano Files plugin.
ii  kopano-webapp-plugin-mdm                   3.0.133+47.1           all          Kopano WebApp MDM plugin
ii  kopano-webapp-plugin-smime                 2.2.2.240+24.3         all          Kopano WebApp S/MIME plugin
ii  kopano-webapp-plugin-spell                 2.0.0.19+37.5          all          Kopano WebApp Spellchecker plugin
ii  kopano-webapp-plugin-spell-de-de           2.0.0.3+34.4           all          Kopano WebApp Spellchecker German dictionary plugin
ii  kopano-webapp-plugin-spell-en              2.0.0.1+34.4           all          Kopano WebApp Spellchecker English dictionary plugin
ii  kopano-webapp-plugin-spell-nl              2.0.0.1+35.4           all          Kopano WebApp Spellchecker Dutch dictionary plugin
ii  kopano4ucs-app                             1.6.6                  all          Package for UCS app specific logic
ii  kopano4ucs-lib                             1.6.6                  all          Library package for common Kopano4ucs functions
ii  kopano4ucs-schema                          1.6.2                  all          LDAP schema for the Kopano4ucs integration
ii  kopano4ucs-udm                             1.6.2                  all          UDM extensions for the Kopano4ucs integration
ii  kopano4ucs-webapp                          1.6.6                  all          Kopano4ucs kopano-webapp integration package for Univention Corporate Server
ii  kopano4ucs-z-push                          1.7.2-1                all          Meta package for Z-Push installation
ii  libgsoap-kopano-2.8.109                    2.8.109-0+1.1          amd64        Runtime libraries for gSOAP
ii  libvmime-kopano3                           0.9.2.96+3.1           amd64        Library for working with MIME messages and IMAP/POP/SMTP
ii  php-kopano-smime                           1.0.00+6.1             amd64        PHP Kopano SMIME Extension extends the php-openssl functions.
ii  python3-kopano                             8.7.1.0-0+9.1          all          High-level Python 3 bindings for Kopano
ii  z-push-backend-kopano                      2.6.2+0-0              all          Z-Push Kopano backend
ii  z-push-kopano                              2.6.2+0-0              all          Z-Push for Kopano
ii  z-push-kopano-gabsync                      2.6.2+0-0              all          GAB sync for Kopano
root@mailserver:# apt install kopano-spooler
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 kopano-spooler : Hängt ab von: kopano-dagent-pytils-uv (= 8.7.20.0)
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
root@mailserver:# apt install kopano-dagent
 kopano-dagent : Hängt ab von: kopano-dagent-pytils-uv (= 8.7.20.0)
root@mailserver:# apt install -f
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
@fbartels - something wrong with the Kopano-Repo?
As you can see, UCS also reports, that there is a mismatch:
6 Pakete werden ENTFERNT
kopano-dagent 	8.7.1.0-0+9.1
kopano-python-utils 	8.7.1.0-0+9.1
kopano-server-packages 	8.7.1.0-0+9.1
kopano-spooler 	8.7.1.0-0+9.1
kopano-utils 	8.7.1.0-0+9.1
kopano4ucs 	1.6.2
20 Pakete werden aktualisiert
kopano-gateway 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
kopano-ical 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
kopano-monitor 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcarchiver0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcarchivercore0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcfreebusy0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcicalmapi0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcinetmapi0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcoidc0 	0.8.1-0+2.1
libkcpyplug0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcrosie0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcserver0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcsoap0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libkcutil0 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
libmapi1 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
python3-mapi 	8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1
2 Pakete werden NEU installiert
Möchten Sie wirklich die genannten Pakete aktualisieren, installieren bzw. entfernen?
As the database was touched, how bad is it to start the kopano-server with
-ignore-database-version-conflict ?
Thu Jul 1 18:39:38 2021: [=======] Starting kopano-server version 8.7.1 (pid 20196 uid 998)
Thu Jul 1 18:39:38 2021: [warning] WARNING: Database version (8,7,20,0,118) is newer than the server version (8,7,1,0,118)
Thu Jul 1 18:39:38 2021: [warning] You can force the server to start with --ignore-database-version-conflict
Thu Jul 1 18:39:38 2021: [warning] Warning, you can lose data! If you don’t know what you’re doing, you shouldn’t be using this option!
Thu Jul 1 18:39:38 2021: [=======] Server shutdown complete.
for the record. A working combination seems to be pre-final from kopano-repositories.
Hi @siegmarb,
while I am not able to reproduce the issue with spooler/dagent on my local system I do see other held back packages (which will just cause Kopano not to be upgraded when running univention-upgrade). I have removed the directory for now and asked the college in charge of the repositories to take a closer look.
Repository is now back online and the package dependency issue has been resolved.
