Kein Zugriff auf Samba Freigaben
wir betreiben einen UCS Server, welcher MS AD integriert ist und für spezielle Systeme Samba Shares bereitstellt.
Seit dem letzten UCS / UMC Update werden neu angelegte Shares aber nicht mehr in der Liste der freigegebenen Verzeichnisse angezeigt und können auch unter Verwendung des vollständigen Pfades nicht mehr zugegriffen werden.
Der Whitelisteintrag in der Univention Konfiguration wurde bereits um die relevanten Mountpunkte erweitert.
Um Konfigurationsfehler auszuschließen wurden Shares über die Weboberfläche mit identischen Konfigurationsparametern angelegt wie bei Shares, welche problemlos funktionieren.
Auch wurden Shares angelegt, welche Vollzugriff ohne Beschränkung auf AD Benutzer oder Gruppen haben.
Alle Tests waren leider erfolglos.
Das System wurde mehrfach neu gestartet und auch die Logs sind soweit sauber.
Auf Systemebene sind Verzeichnisse erzeugt worden bei Anlage der Shares und auch die entsprechenden Zeilen in der /etc/exports wurden generiert. Auffällig ist, das die neu angelegten Shares nicht in der Liste der Samba Shares sichtbar sind.
Wenn Auszüge aus Logfiles o.ä. notwendig sind, können diese gerne hier zur Verfügung gestellt werden.
Versionen des Servers:
UCS-Version
4.4-2 errata291 (Blumenthal)
UMC-Version
11.0.4-36A~4.4.0.201909050927
Wie heißen denn die betroffen Shares? Was ist die Ausgabe von
ls -l /etc/samba/shares.conf.d/
cat /etc/samba/shares.conf
das ist eben das Problem, für die neu angelegten Shares werden keine Konfigurationsdateien geschrieben und es gibt auch keine Zeilen für das einladen dieser in der shares.conf.
Aber es sind hierzu auch keine Fehler in den Samba Logs zu finden.
Welchen Pfad haben die Freigaben denn? Hast du auch in /var/log/univention/listener.log geschaut?
Die Freigaben liegen entwerder unter /mnt1 oder /mnt2 , je nachdem für welche Daten sie verwendet werden. Beide Pfade sind auch in die Whitelist Konfig eingetragen. Der Hinweis stand nach dem Update in der Listener.log und wurde daraufhin angepasst.
Ansonsten stehen dort keine Hinweise auf Fehler.
Die letzten Einträge zu dem Share sind folgende:
UNIVENTION_DEBUG_BEGIN  : uldap.__open host=xxx.yyy.local port=7389 base=dc=yyy,dc=local
UNIVENTION_DEBUG_END    : uldap.__open host=xxx.yyy.local port=7389 base=dc=yyy,dc=local
01.10.19 08:38:10.158  LDAP        ( PROCESS ) : connecting to ldap://xxx.yyy.local:7389
01.10.19 08:38:10.164  LISTENER    ( PROCESS ) : updating 'cn=flip01,cn=xxx.yyy.local,cn=shares,dc=yyy,dc=local' command m
01.10.19 08:38:10.173  LISTENER    ( PROCESS ) : Writing /etc/exports with 16 lines
Reloading smbd.
Reloading smbd configuration (via systemctl): smbd.service.
Warning: nfs-kernel-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Ich nehme an die Logs sind nach dem Anpassen der Whitelist entstanden?
Die Whitelist wurde schon vorher angepasst, aber es finden sich nur diese Zeilen immer wiederkehrend im Logfile.
Dann würde ich mal das Log-Level hochsetzen:
