Kein Upgrade möglich wg. nicht mehr installiertem OPSI
unser UCS läuft aktuell mit Version 4.1-0 errata140. Ein Update auf 4.1 ist auf Grund der folgenden Meldung nicht möglich:
“Version 4.1 ist verfügbar, kann aber nicht installiert werden. Komponente ‘opsi_20150723’ ist noch nicht für neuere Release-Aktualisierungen bereitgestellt worden.”
Ich habe OPSI bereits installiert und ein “dpkg -l | grep -i opsi” zeigt mir auch keine Pakete an, trotzdem beharrt der Updater auf seiner Meinung.
Wo steht denn die Information, dass angeblich noch Reste von OPSI installiert sind?
Danke für jeden Tipp.
Gruß,
Stfean
Wie wurde Opsi denn deinstalliert? Übers AppCenter? Was ist die Ausgabe von
ucr search repository/online/component/opsi
ich habe OPSI (wie es sich gehört) über das AppCenter deinstalliert.
Hier die Ausgabe von “ucr search repository/online/component/opsi”:
repository/online/component/.*:
In addition to the standard repository additional components can be included. While such components are usually included through the Univention App Center, they can also be configured manually in Univention Configuration Registry. To include a component the option ‘repository/online/component/COMPONENTNAME’ must be activated. Additional parameters can be set following the scheme ‘repository/online/component/COMPONENTNAME/OPTION=VALUE’.
repository/online/component/opsi_20150723/description: opsi - Client Management
The description of a repository component.
repository/online/component/opsi_20150723/localmirror: false
If this option is activated, the component is mirrored to a local repository (if one exists).
repository/online/component/opsi_20150723/server: appcenter.software-univention.de
The repository server from which packages of the component are retrieved. If the variable is unset, the value from ‘repository/online/server’ is used. If an URI is given instead on a hostname, this also overwrites ‘…/port’ and ‘…/prefix’.
repository/online/component/opsi_20150723/unmaintained: disabled
Repository components also differentiate between ‘maintained’ and ‘unmaintained’ (see ‘repository/online/unmaintained’). Components which are included through the Univention App Center usually only use ‘maintained’. If this option is activated, packages of the component from ‘unmaintained’ are included. If the variable is unset, the global setting is used.
repository/online/component/opsi_20150723/version: current
Components can be versioned. This ensures that only components are installed that are compatible with a UCS version. If the variable is empty or unset, all versions of the same major number will be used. If for example UCS 3.2 is installed, all repositories of the component with version numbers 3.0, 3.1 and 3.2 will be used if available. If the variable is set to ‘current’ all versions of the same major version will be included. Additionally it will block all minor and major upgrades of the installed UCS system until the respective component is also available for the new release. Patch level and errata updates are not affected.
repository/online/component/opsi_20150723: enabled
Danke & Gruß,
Stefan
Na dann scheint die Deinstallation übers AppCenter wohl fehlerhaft zu sein. Jedenfalls ist meine Vermutung richtig: Das opsi-Repository ist noch aktiviert. Deaktivieren kannst du es mit
ucr set repository/online/component/opsi_20150723='disabled'
Perfekt! Danke!
Ein schönes Wochenende,
Stefan
Mit der Bareos App gab es das gleiche Verhalten. Trotz Deinstallation über das App-Center konnte die allgemeine Release Aktualsierung nicht mehr gestartet werden. Erst nach manuelen Entfernen des Repositroys war dies wieder möglich.
Gruß Volker Hahn
Versdirekt GmbH
So gut das Konzept mit dem App Center ja ist - Ich habe auf Grund einiger persönlicher Erfahrung bei verschiedenen Kunden den Eindruck, dass die für die Apps veranrtwortlichen Unternehmen diese Projekte nicht mit dem erforderlichen Engagement und der notwendigen Sorgfalt betreiben.
Wir installieren für einige Apps inzwischen VMs und binden die darin installierten Anwendungen dann, falls erforderlich, an die Benutzerverwaltung des UCS an.
Gruß,
Stefan Günther
