Ich versuche die Installation von UCS 5.2.x in einer Virtuellen Maschine auf einem Synology NAS zu üben. Das Problem ist, dass ich nach eigentlich erfolgreicher Installation kein Login-Prompt an der Konsole bekomme.
Versucht habe ich die Images von UCS 5.2-5 und 5.2-3.
Bei 5.2-5 habe ich alle Updates während der Installation einspielen lassen und auch einmal auf die Updates verzichtet. Bei 5.2-3 habe ich die Updates nicht automatisch einspielen lassen. Das Ergebnis war immer gleich.
Bis zum Button Fertigstellen auf dem Screen “UCS-Einrichtung erfolgreich” läuft alles normal. Danach zeigt die Konsole nur noch einen schwarzen Bildschirm.
Ein reboot per ssh zeigt den schwarzen Bildschirm, das Grub-Menü und danach wieder den schwarzen Bildschirm. Wenn ich versuche an der Konsole ein Zeichen einzugeben sollte das Login-Prompt erscheinen. Das passiert nicht.
Ich habe in /etc/defaults/grub mal GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="" gesetzt. Dann läuft nach dem Grub-Menü erst mal Text vom Bootvorgang über den Schirm. Dann stoppt der Text und es passiert optisch nichts mehr.
Ich hatte noch einen Snapshot von einer UCS 4.X Installation, die ich bis auf UCS 5.0-10 upgedatet hatte. Dort wird nach dem Grub-Menü der Bootvorgang graphisch angezeigt bis zum Schirm mit der Beschreibung für das Web-Login. Nach einer Eingabe am Keyboard erscheint auf der Konsole das Prompt für den Login. Grundsätzlich funktioniert es also.
Was ist an den Installationen der ISO-Images von UCS 5.2-3 und UCS 5.2-5 anders als an der alten Installation aus dem Snapshot?
Wie kann ich das Problem beheben?
Funktioniert denn der Login auf der Webkonsole?
Ist die VM per Ping erreichbar?
Das die schwarze Konsole angezeigt wird ist für viele Linuxdistris üblich. Hier auf Proxmox muss ich für Univention auch eine VirtIO bzw. Spice Grafikkarte verbauen, damit die Konsole sauber angezeigt wird.
Auch beim ISO von UCS 5.2-0 existiert das Problem.
Beim ISO UCS 5.1-10 sieht es erst besser aus. Nach dem ersten Neustart gibt es die graphische Anzeige für die einzelnen boot-Schritte. Aber es endet am Konsole Login Prompt. Der Dialog Domäneneinstellungen startet nicht mehr. Man müsste also die Installation ab hier auf anderem Wege zu Ende bringen.
Ich habe jetzt noch einmal UCS 5.2-5 installiert und nach der Installation ein bisschen mit den Grub-Parametern experimentiert.
Wenn ich in /etc/default/grub ein nomodeset in diese Zeile einbaue:
Dann wird der Boot-Vorgang wieder grafisch angezeigt und ich komme von der letzten Seite durch die Eingabe eines Zeichens an der Konsole zum Login-Prompt.
Die Frage ist, ob das die richtige Änderung ist. Ich kenne Grub nicht genauer.
Die Grub Datei sollte auch nicht direkt geändert werden. Sie enthält einen Hinweis auf die UCS Template Dateien.
Auf einer Synology NAS gibt es eine einfache Lösung. (Danke @BenSommer)
Für eine VM werden dort die Grafikkarten cirrus, vga und vmvga angeboten. Nur wenn man die vmvga nutzt tritt das Problem bei einer Neuinstallation diverser UCS 5.x Versionen auf. (Ich habe nicht alle durchgetestet.)
Hat man eine funktionierende UCS Version und spielt ein upgrade ein, dann trat der Fehler bei mir bis zur Version 5.2 noch nicht auf.
Falls ein Wechsel der Grafikkarte nicht hilft oder nicht möglich ist behebt für UCS 5.2-5 bis errata471 der Befehl
ucr set grub/append=nomodeset
das Problem. Ein Neustart des Systems zeigt die üblichen Startscreens und mit einem Tastendruck kommt man vom letzten Startscreen an ein Konsole login Prompt. Andere Änderungen sind nicht notwendig.
