Join script bei Update auf UCS 4.1 fehlgeschlagen
bei mir schlägt das join script: 92univention-management-console-web-sever beim Update auf UCS 4.1 fehl.
Der betreffende Server ist Bestandteil einer Windows AD-Umgebung mit einem Windows DC
Der DNS auf dem DC wird verwendet, aber auch der lokale DNS kann ucs-sso.kr.local (name verfremdet) nicht auflösen
Hier einige Details:
Ende von /var/log/univention/join.log:
–2016-01-28 20:19:55-- https://ucs-sso.k…r.local/simplesamlphp/saml2/idp/metadata.php
Auflösen des Hostnamen »ucs-sso.k…r.local (ucs-sso.kr.local)«… fehlgeschlagen: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt.
wget: kann die Host-Adresse »»ucs-sso.kr.local«« nicht auflösen
Multifile: /etc/pam.d/univention-management-console
File: /etc/ldap/sasl2/slapd.conf
Create umc/saml/idp-server
Module: setup_saml_sp
Try to download idp metadata (1/60)
Try to download idp metadata (60/60)
Could not download IDP metadata for https://ucs-sso.kr.local/simplesamlphp/saml2/idp/metadata.php
Unsetting umc/saml/idp-server
EXITCODE=3
Do 28. Jan 20:19:57 CET 2016
Inhalt von /etc/pam.d/univention-management-console:
Warning: This file is auto-generated and might be overwritten by
univention-config-registry.
Please edit the following file(s) instead:
Warnung: Diese Datei wurde automatisch generiert und kann durch
univention-config-registry überschrieben werden.
Bitte bearbeiten Sie an Stelle dessen die folgende(n) Datei(en):
/etc/univention/templates/files/etc/pam.d/univention-management-console.d/00_header
/etc/univention/templates/files/etc/pam.d/univention-management-console.d/40_saml
/etc/univention/templates/files/etc/pam.d/univention-management-console.d/50_base
/etc/univention/templates/files/etc/pam.d/univention-management-console.d/59_auth_end
/etc/univention/templates/files/etc/pam.d/univention-management-console.d/60_account
/etc/univention/templates/files/etc/pam.d/univention-management-console.d/70_session
/etc/univention/templates/files/etc/pam.d/univention-management-console.d/80_password
auth sufficient pam_unix.so
auth sufficient pam_krb5.so use_first_pass
auth sufficient pam_ldap.so use_first_pass
auth required pam_deny.so
account sufficient pam_unix.so
account sufficient pam_krb5.so
account required pam_ldap.so
session required pam_unix.so
password requisite pam_cracklib.so
password sufficient pam_unix.so nullok obscure md5 minlen=4 use_first_pass use_authtok
password required pam_krb5.so use_first_pass use_authtok
Hat jemand eine Idee dazu?
Das System läuft in einer Produktivumgebung als Mailserver und ich bin mir nicht ganz über die Konsequenzen im klaren.
Herzliche Grüße
pulga10
Moin,
wenn der Hostname dafür nicht existiert, so müsste er aber manuell anlegbar sein. Das Problem hatten auch schon andere Leute, siehe z.B. dieser Post hier.
Gruß,
mosu
Ja, habe das Problem durch anlegen eines Alias-Eintrags im Nameserver lösen können. Danke!
