wir habe aktuell bei einem Kunden ein Problem mit dem Device Mapper während der Backups.
Kurz zum Setup:
Wir haben eine zentrale Storage, welche per Open iSCSI auf beiden Servern eingerichtet ist.
Dahinter haben wir Multipath
und auf Multipath haben wir nochmals ein LVM drauf gepackt.
In diesen LVMs liegen die ganzen Harddisks für die VMs auf den Servern.
Zum sichern verwenden wir ein eigenes Script, welches von den besagten Disks einen LVM Snapshot erstellt, und diesen dann mit lzop weg kopiert.
Anschließend wird der LVM Snapshot wieder gelöscht.
Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut.
Wir haben allerdings ganz unregelmäßig und auf unterschiedlichen LVMs das Problem, dass der Snapshot nicht gelöscht werden kann.
Im Syslog findet sich dazu folgender Eintrag:
Feb 22 02:28:04 kvm01 dmeventd[8663]: Failed to parse snapshot params: .
Feb 22 02:28:04 kvm01 kernel: [1600399.431930] Buffer I/O error on dev dm-28, logical block 26214384, async page read
Feb 22 02:28:04 kvm01 dmeventd[8663]: device-mapper: waitevent ioctl on failed: No such device or address
Feb 22 02:28:04 kvm01 lvm[8663]: dm_task_run failed, errno = 6, No such device or address
Feb 22 02:28:04 kvm01 lvm[8663]: vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32 disappeared, detaching
Feb 22 02:28:04 kvm01 lvm[8663]: No longer monitoring snapshot vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32
Feb 22 02:28:04 kvm01 systemd-udevd[17530]: inotify_add_watch(6, /dev/dm-28, 10) failed: No such file or directory
Feb 22 02:28:04 kvm01 multipathd: vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32: adding map
Feb 22 02:28:04 kvm01 multipathd: vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32: devmap dm-28 added
Feb 22 02:28:04 kvm01 multipathd: dm-28: remove map (uevent)
Feb 22 02:28:04 kvm01 multipathd: dm-28: devmap not registered, can't remove
Feb 22 02:28:09 kvm01 multipathd: vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32-cow: adding map
Feb 22 02:28:09 kvm01 multipathd: vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32-cow: devmap dm-31 added
Feb 22 02:28:09 kvm01 multipathd: dm-31: remove map (uevent)
Feb 22 02:28:09 kvm01 multipathd: dm-31: devmap not registered, can't remove
Feb 22 02:28:15 kvm01 multipathd: dm-30: mapname not found for 254:30
Feb 22 02:28:15 kvm01 multipathd: uevent trigger error
Feb 22 02:28:15 kvm01 multipathd: dm-30: remove map (uevent)
Feb 22 02:28:15 kvm01 systemd-udevd[17652]: inotify_add_watch(6, /dev/dm-28, 10) failed: No such file or directory
Feb 22 02:28:15 kvm01 multipathd: vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32: adding map
Feb 22 02:28:15 kvm01 multipathd: vg_vms_ssd-BACKUP_lv_vm_s--vwin32: devmap dm-28 added
Feb 22 02:28:15 kvm01 multipathd: dm-28: remove map (uevent)
Feb 22 02:28:15 kvm01 multipathd: dm-28: devmap not registered, can't remove
Hat von euch jemand eine Idee dazu woran das liegen könnte?
lg,
René
