Da einige im Forum über Probleme iVm checkmk und UCS berichten, hier ein Weg, den wir seit Anfang April problemlos im Einsatz haben. Da nach über 5 Jahren IT Abstinenz (gefühlt 20 Jahre) die Anleitung und das Script nur zusammen geschustert sind, ist Feedback sehr willkommen
Installationsanleitung (Step-by-Step) des checkmk 2.0 agenten auf UCS 5
In checkmk unter Setup > Agent Linux den Link vom Paket check-mk-agent_2.0.xpx-1_all.deb kopieren, auf die Konsole des entsprechenden UCS Servers wechseln und das Paket herunterladen (Link anpassen)
wget http://CHECKMK_URL/INSTANZNAME/check_mk/agents/check-mk-agent_2.0.xpx-1_all.deb
anschließend installieren mit (Dateiname anpassen)
dpkg -i check-mk-agent_2.0.xpx-1_all.deb
Jetzt den Port noch in die services eintragen mit
echo "check_mk_agent 6556/tcp # Check MK Agent" >> /etc/services
und der inetd.conf noch folgendes hinzufügen mit
echo "check_mk_agent stream tcp nowait root /usr/bin/check_mk_agent" >> /etc/inetd.conf
Zum Abschluss müssen noch entsprechende UCS Registry Einträge gesetzt und die UCS Firewall neu gestartet werden. Das ganze geht mit folgendem Befehl:
univention-config-registry set \
security/packetfilter/package/"check_mk_agent"/tcp/6556/all="ACCEPT" \
security/packetfilter/package/"check_mk_agent"/tcp/6556/all/en="check_mk_agent"
[ -x "/etc/init.d/univention-firewall" ] &&
invoke-rc.d univention-firewall restart
Jetzt nur noch den Host in checkmk anlegen.
Alternativ die Installation mittels angepasstem Script durchführen:
#!/bin/bash
# Set your CHECKMK_URL without the trailing slash
# and set the VERSION number you have installed.
# To get the version number your checkmk is running
# type the following on the checkmk machine console
# and adjust VERSION below:
# omd version
CHECKMK_URL="http://<ip>/INSTANCENAME"
VERSION="2.0.0p5"
wget ${CHECKMK_URL}/check_mk/agents/check-mk-agent_${VERSION}-1_all.deb
dpkg -i check-mk-agent_${VERSION}-1_all.deb
# Add check_mk 6556/tcp
# Add check_mk stream tcp4 nowait root /usr/bin/check_mk_agent
APP="check_mk_agent"
security/packetfilter/package/"$APP"/tcp/6556/all="ACCEPT" \
security/packetfilter/package/"$APP"/tcp/6556/all/en="$APP"
