Hallo und Vielen Dank!
Ich für meinen Teil habe UCS 5 auf einem externen Server installiert und bisher folgende Unvollständigkeiten festgestellt (hier gepostet, da die Überschrift passt):
Let’s Encrypt
Nach Installation von Let’s Encrypt gab es einen Systemtestfehler “Critical: Check validity of SSL certificates”.
Geholfen hat System diagnostic suddenly gives me: Found invalid certificate '/etc/univention/letsencrypt/signed_chain.crt'
1. wget -O /etc/univention/letsencrypt/lets-encrypt-r3.pem https://letsencrypt.org/certs/lets-encrypt-r3.pem
2. ln -s /etc/univention/letsencrypt/lets-encrypt-r3.pem /usr/local/share/ca-certificates/lets-encrypt-r3.crt
3. update-ca-certificates --fresh
HTTP nach HTTPS umleiten und Anpassungen einer Wordpressinstallation
ucr set apache2/force_https=yes
systemctl restart apache2.service
Hier ist dann ein Fehler in der Wordpressinstallation, in der Konfiguration sind dann keine HTTPS-URLs eingetragen, lässt sich aber nicht ändern (ausgegraut).
Hier müssen die Einträger in der Datenbank geändert werden.
mysql -u wordpress --password=$(< /etc/mysql-wordpress.secret) wordpress
MariaDB [wordpress]> update wp_options set option_value="https://deinedomain/wordpress" where option_name="home";
MariaDB [wordpress]> update wp_options set option_value="https://deinedomain/wordpress" where option_name="siteurl";
Zusätzlich muss man die HTTP-Einträge in der wp-config.php im Container ändern.
define('WP_SITEURL', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/wordpress');
define('WP_HOME', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/wordpress');
Vorsicht! Diese Änderung ist nach einer Aktualisierung des Container futsch…
TLS 1.0 und TLS 1.1 angeblich aus
Mit entsetzen stellte ich gestern über den Sitetest von SSL Labs fest, dass TLS 1.0 und TLS 1.1 eingeschaltet ist. Angeblich soll dies ja standardmäßig ausgeschaltet sein.
Hier muss in der Univention Configuration Registry die UCR-Variable apache2/ssl/tlsv12 auf den Wert TRUE gesetzt werden, dann ist beides aus. (Geht natürlich auch über die Konsole)
Ciphersuite
SSL Labs vergab immer noch ein “B” aufgrund einer zu laschen Einstellung. Stichwort “perfect forward secrecy”.
Also auch hier ran an die Ciphersuite, welche gar nicht gesetzt ist und daher Defaulteinstellungen nutzt.
Erst einmal etwas strenger gemacht, vielleicht hat ja hier jemand eine bessere Einstellung?
ucr set apache2/ssl/ciphersuite='EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:EECDH:EDH:!CAMELLIA:!SEED:!DES-CBC3-SHA:!DES-CBC-SHA:RSA:!aNULL:!eNULL:!LOW:!3DES:!MD5:!EXP:!PSK:!SRP:DSS:!RC4:!EDH-RSA-DES-CBC-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!ADH-DES-CBC-SHA:!ADH-DES-CBC3-SHA:!DES-CBC-SHA:AES128-SHA:kRSA:!DES-CBC3-SHA'
ucr set apache2/ssl/honorcipherorder='On'
ucr commit /etc/apache2/mods-available/ssl.conf
service apache2 restart
Jetzt ist es ein A, aber immer noch nicht perfekt…
Soviel zu meinen Feststellungen zum Thema “Installation 5.0 unvollständig?”.
Vielleicht hilft es ja jemanden sich eine stundenlange Suche zu ersparen
