Hi, after update from UCS 4.3 I can no longer access UCS via HTTPS
Nextcloud and OpenProject have the same issue.
Chrome reports ERR_CONNECTION_REFUSED
[root@]# curl -v https://something.mydomain.com
* About to connect() to something.mydomain.com port 443 (#0)
* Trying 192.168.2.235... Connection refused
* couldn't connect to host
* Closing connection #0
curl: (7) couldn't connect to host
Server not listening on port 443
root@:~# netstat -tan | grep LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:55555 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:389 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.235:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:587 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:11212 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:749 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1743 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:465 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:7636 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 172.17.42.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.235:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5432 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:8090 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:636 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:445 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.235:445 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:7389 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8095 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:32767 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 172.17.42.1:7777 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.235:7777 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:7777 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6 0 0 :::5443 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::40003 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::389 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:139 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::6669 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::6670 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::7636 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::5432 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::636 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::7389 :::* LISTEN
tcp6 0 0 ::1:445 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::8095 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::32767 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::40000 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::32768 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::40001 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::40002 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::5666 :::* LISTEN
Port 443 set to ACCEPT on INPUT and DOCKER chains on firewall
d:/var/log/apache2# systemctl status apache2
â apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2019-04-02 09:39:59 SAST; 24s ago
Process: 19584 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 17367 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 19590 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 19595 (apache2)
Tasks: 7 (limit: 4915)
Memory: 38.9M
CPU: 164ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
ââ19595 /usr/sbin/apache2 -k start
ââ19596 /usr/sbin/apache2 -k start
ââ19597 /usr/sbin/apache2 -k start
ââ19598 /usr/sbin/apache2 -k start
ââ19599 /usr/sbin/apache2 -k start
ââ19600 /usr/sbin/apache2 -k start
ââ19650 /usr/sbin/apache2 -k start
Apr 02 09:39:58 bbfnextcloud systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 02 09:39:59 bbfnextcloud systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
:/var/log/apache2# cat error.log
[Tue Apr 02 06:25:13.000920 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 19490] AH00163: Apache/2.4.25 (Univention) mod_wsgi/4.5.11 Python/2.7 configured -- resuming normal operations
[Tue Apr 02 06:25:13.000987 2019] [core:notice] [pid 19490] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Apr 02 09:39:58.472087 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 19490] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Apr 02 09:39:58.551552 2019] [suexec:notice] [pid 19594] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/lib/apache2/suexec)
[Tue Apr 02 09:40:00.004532 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 19595] AH00163: Apache/2.4.25 (Univention) mod_wsgi/4.5.11 Python/2.7 configured -- resuming normal operations
[Tue Apr 02 09:40:00.004603 2019] [core:notice] [pid 19595] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Could anyone help point me in the right direction?
