Ich möchte eine Zarafa Installation auf die Version 7 updaten. Vorher müssen aber die Pakete
libboost-filesystem1.35.0, libboost-system1.35.0 installiert werden. Geht aber nicht. Es kommt
diese Fehlermeldung:
(Univention Version: 2.4-0, Kernel: 2.6.32-ucs11-amd64)
apt-get install libboost-filesystem1.35.0
[code]Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein… Fertig
libboost-filesystem1.35.0 ist schon die neueste Version.
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht länger benötigt:
libapt-pkg-perl
Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Richte linux-image-2.6.32-ucs21-amd64 ein (2.6.32-24.21.201011241525) …
Running depmod.
Running update-initramfs.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-ucs21-amd64
Running /usr/sbin/update-grub.
Searching for GRUB installation directory …
No GRUB directory found.
To create a template run ‘mkdir /boot/grub’ first.
To install grub, install it manually or try the ‘grub-install’ command.
Warning, grub-install is used to change your MBR.
User postinst hook script [/usr/sbin/update-grub] exited with value 1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von linux-image-2.6.32-ucs21-amd64 (–configure):
Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück
Richte linux-image-2.6.32-ucs35-amd64 ein (2.6.32-30.35.201102011556) …
Running depmod.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-ucs35-amd64
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von linux-image-2.6.32-ucs35-amd64 (–configure):
Richte linux-image-2.6.32-ucs44-amd64 ein (2.6.32-35~ucs1.44.201107011448) …
Running depmod.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-ucs44-amd64
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von linux-image-2.6.32-ucs44-amd64 (–configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von univention-kernel-image-2.6.32:
univention-kernel-image-2.6.32 hängt ab von linux-image-2.6.32-ucs44-amd64; aber:
Paket linux-image-2.6.32-ucs44-amd64 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von univention-kernel-image-2.6.32 (–configure):
Abhängigkeitsprobleme - lasse es unkonfiguriert
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)[/code]
