[quote]root@mastersrv:/daten# cat /etc/issue
Univention DC Master 2.4-3-6[/quote]
Kann im UDM keine Freigaben mehr für einen Server erstellen. Wenn ich eine neue Freigabe erstellt, ersheint der jeweilige Server nicht mehr in der Auswahlliste.
Wo genau ist defniert, welche Server in dieser Liste angezeigt werden?
den Code zum ermitteln der Liste von möglichen “Share Hosts” finden Sie in “modedit.py”.
Für eine Grundsätzliche Liste der Hosts wird hier der folgende LDAP-Filter verwendet: ‘(|(objectClass=univentionDomainController)(objectClass=univentionMemberServer))’. Außerdem braucht das System noch eine gesetzte IP-Adresse (aRecord) damit ein entsprechender Eintrag generiert wird.
Nach der Initialen Suche wird versucht, den FQDN der Server über deren DNS-Einstellungen zu ermitteln. Dies geschieht über den folgenden LDAP-Filter: ‘(&(objectClass=dNSZone)(aRecord=)(zoneName=)(relativeDomainName=))’.
Hierbei wird der Servername aus den Attributen “relativeDomainName” und “zoneName” des ersten Resultats dieser Suche generiert. Existieren mehrere DNS-Einträge für das System ist es durchaus möglich dass es mit einem vom Objektnamen abweichenden FQDN in der Liste angezeigt wird.
Kann der FQDN nicht ermittelt werden, wird die IP-Adresse des Servers in die Liste der Spool-Hosts eingetragen.
Alle LDAP-Suchen werden vom UDM mit den Berechtigungen des angemeldeten Benutzers durchgeführt, bei Test sollten die LDAP-Suchen daher auch mit dem entsprechenden Account durchgeführt werden.
