Hallo
Teste gerade den UCS Server in Verbindung mit Zarafa.
Anfangs lief alles einwandfrei.
Mails konnten gesendet und empfangen werden.
Ich installierte darauf folgende Pakete:
univention-spamassassin
univention-antivir-mail
Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung unter mail.info :
May 20 19:07:33 ucs postfix/smtp[3514]: 01C478E0BE: to=test@test.com, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1747, delays=1740/0.13/0.04/7.2, dsn=4.5.0, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.5.0 Error in processing, id=02028-01, virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: Clam Antivirus-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can’t connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory) at (eval 44) line 268. (in reply to end of DATA command))
Der daemon läuft soweit ich sagen kann.
root@ucs:~# ps xa | grep clam
3293 ? Rs 16:20 /usr/sbin/clamd
3980 pts/1 R+ 0:00 grep clam
Aber der socket scheind nicht vorhanden zu sein
root@ucs:~# ls /var/run/clamav/
root@ucs:~#
Habe bereits das Startscript und einige andere Config Dateien überprüft, kann aber keinen Fehler finden.
Beim starten des Servers erhalte ich auch noch folgende Meldun:
Starting ClamAV virus databace updater: frechclamERROR: Parse error al line 21: Option NotifyClamd requires string argumtn.
Bitte um Hilfe.
