Hallo Forum,
wollte heute CURL installieren, dabei passierte folgendes:
root@dc:/srv/share/polling# aptitude install curl
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich installiert:
ca-certificates{a} curl libcurl3{a} libssh2-1{a}
Die folgenden teilweise installierten Pakete werden konfiguriert:
linux-image-3.2.0-ucs27-amd64 univention-kernel-image
0 Pakete aktualisiert, 4 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 0 nicht aktualisiert.
Muss 748 kB an Archiven herunterladen. Nach dem Entpacken werden 1.909 kB zusätzlich belegt sein.
Wollen Sie fortsetzen? [Y/n/?] y
Hole:1 http://updates.software-univention.de/3.0/maintained/ 3.0-0/all/ ca-certificates 20090814+nmu3.9.201109140808 [152 kB]
Hole:2 http://updates.software-univention.de/3.0/maintained/ 3.0-0/amd64/ libssh2-1 1.2.6-1.7.201105010252 [81,0 kB]
Hole:3 http://updates.software-univention.de/3.0/maintained/ 3.0-2/amd64/ libcurl3 7.21.0-3.25.201207021440 [286 kB]
Hole:4 http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze/main curl amd64 7.21.0-2.1+squeeze2 [229 kB]
748 kB wurden in 1 s heruntergeladen (432 kB/s)
Vorkonfiguration der Pakete ...
Vormals abgewähltes Paket ca-certificates wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 79521 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacken von ca-certificates (aus .../ca-certificates_20090814+nmu3.9.201109140808_all.deb) ...
Vormals abgewähltes Paket libssh2-1 wird gewählt.
Entpacken von libssh2-1 (aus .../libssh2-1_1.2.6-1.7.201105010252_amd64.deb) ...
Vormals abgewähltes Paket libcurl3 wird gewählt.
Entpacken von libcurl3 (aus .../libcurl3_7.21.0-3.25.201207021440_amd64.deb) ...
Vormals abgewähltes Paket curl wird gewählt.
Entpacken von curl (aus .../curl_7.21.0-2.1+squeeze2_amd64.deb) ...
Trigger für man-db werden verarbeitet ...
linux-image-3.2.0-ucs27-amd64 (3.2.39-2.27.201303061719) wird eingerichtet ...
Running depmod.
vmlinuz(/boot/vmlinuz-3.2.0-ucs27-amd64
) points to /boot/vmlinuz-3.2.0-ucs27-amd64
(/boot/vmlinuz-3.2.0-ucs27-amd64) -- doing nothing at /var/lib/dpkg/info/linux-image-3.2.0-ucs27-amd64.postinst line 268.
The link /initrd.img is a dangling linkto /boot/initrd.img-3.2.0-ucs27-amd64
Running /usr/sbin/update-grub.
Generating grub.cfg ...
/usr/sbin/grub-probe: error: Couldn't find PV pv1. Check your device.map.
User postinst hook script [/usr/sbin/update-grub] exited with value 1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von linux-image-3.2.0-ucs27-amd64 (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von univention-kernel-image:
univention-kernel-image hängt ab von linux-image-3.2.0-ucs27-amd64; aber:
Paket linux-image-3.2.0-ucs27-amd64 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von univention-kernel-image (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
ca-certificates (20090814+nmu3.9.201109140808) wird eingerichtet ...
configured to not write apport reports
Updating certificates in /etc/ssl/certs... WARNING: Skipping duplicate certificate ca-certificates.crt
140 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....done.
libssh2-1 (1.2.6-1.7.201105010252) wird eingerichtet ...
libcurl3 (7.21.0-3.25.201207021440) wird eingerichtet ...
curl (7.21.0-2.1+squeeze2) wird eingerichtet ...
Ein Paket konnte nicht installiert werden. Versuche zu lösen:
Running depmod.
Version: 3.1-0 errata82
Kann ich das ignorieren oder wie behebe ich das. CURL funktioniert übrigens.
Danke für eure Hilfe.
Christian
