Unser Thomas-Krenn Server SC825M (SuperMicro X8DTL-3F Mainboard Details: http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Supermicro_X8DTL-3F_Mainboard) zeigte beim ersten Installationsversuch mit UCS2.4 keine der beiden SAS-Festplatten an.
Auch ein “durchprobieren” aller möglichen megaraid modules per [ Module hinzufügen ] brachte keine Festplatten zum Vorschein.
Wir konnten die SAS-Platten für UCS über folgende Schritte “sichtbar” machen:
- beim Installationsschritt “Hardwareerkennung” mit der Tastenkombination “Strg-Alt-F2” auf eine shell umschalten und folgendes eingeben:
modprobe mptsas
echo "0x1000 0x0059" >/sys/bus/pci/drivers/mptsas/new_id #dauert einen Moment, bis es "zurueck kommt"
dmesg|tail #zeigt, ob die Platten erkannt wurden
- mittels der Tastenkombination: “Strg-Alt-F1” wieder umschalten zur Univention-Installations-Prozedur und nach Univention-Anleitung weiter installieren bis zum Fenster mit der Meldung “Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen!”
- jetzt mittels der Tastenkombination: “Strg-alt-F2” wieder auf eine shell schalten:
mount -o bind /dev /instmnt/dev
chroot /instmnt
echo mptsas>>/usr/share/initramfs-tools/modules
vi /usr/share/initramfs-tools/scripts/init-premount/fixmptsas4smX8DTL3F
- Der Inhalt des scripts hat bei uns folgenden Inhalt:
#!/bin/sh -e
# 2011-04-12 leuenroth,SGBO Fix mptsas module for LSI MegaRAID SAS 1068E
# on SuperMicro X8DTL-3F mainboard
myMODNAME="mptsas"
PREREQS="$myMODNAME"
prereqs() { echo "$PREREQS"; }
case "$1" in
prereqs)
prereqs
exit 0
esac
cat /proc/modules|grep "^${myMODNAME} " || modprobe $myMODNAME || {
echo "$0: Warning: modprobe $myMODNAME failed."
echo "0x1000 0x0059" >/sys/bus/pci/drivers/${myMODNAME}/new_id
- Nach dem editiern des scripts muss das Image für die Boot-Ramdisk neu gebaut werden:
chmod 755 /usr/share/initramfs-tools/scripts/init-premount/fixmptsas4smX8DTL3F
update-initramfs -u && ls -lart /boot
- Zur überprüfung, ob das script auch in der Ramdisk angekommen ist, folgendes eingeben
zcat /boot/initrd.img-2.6.32-ucs35-amd64| cpio -tiv| grep mptsas
- grub’s menu.lst, grub’s device.map und /etc/fstab waren noch anzupassen, weil nach dem Rebbot bei uns die Boot-SAS-Platte als sda im kernel geführt wird - zum Installationszeitpunkt war sie sdb
vi /boot/grub/menu.lst
alt: sdb
neu: sda
vi /boot/grub/device.map
alt: (hd0) /dev/sdb
neu: (hd0) /dev/sda
alt: (hd1) /dev/sdc
neu: (hd1) /dev/sdb
vi /etc/fstab
alt: sdb
neu: sda
mittels der Tastenkombination: "Strg-alt-F1 wieder umschalten zur Univention-Installations-Prozedur und sie abschließen.
Nach dem ersten erfolgreichen Booten von der ersten SAS-Platte ist noch die UniventionConfigurationRegistry zu korrigieren:
ucr set grub/boot=/dev/sda
ucr set grub/root=/dev/sda1
ucr set installer/device/0/name=/dev/sda1
ucr set installer/device/1/name=/dev/sda2
Seitdem funktioniert unser UCS tadellos
@support: soweit “d’accord”? - gibt’s Hinweise / Verbesserungsvorshläge?
