Ich bin neu in der Linux Welt und auch in Sachen UCS. Meine Frage zielt auf die Vergabe der Domänenendung bei der Erstinstallation ab. Meine externe Domäne endet auf Domäne.de und liegt bei einem Hoster. Der hier zur Zeit (noch) agierende SBS (soll gegen den UCS ausgetauscht weden) verwendet intern Domäne.local und für den SMTP Versand mail.Domäne.de
Genau dieses Szenario soll auch mit UCS realisiert werden. Nehme ich nun bei er Erstinstallation die Endung .de oder .local?
beides ist möglich, empfehlen würde ich allerdings “.local”. So trennen Sie die “öffentliche” von der “privaten” Domäne und müssen z.B. externe DNS-Einträge (www.domae.de, smtp.domaene.de, …) nicht zusätzlich im UCS-DNS pflegen.
Als Maildomäne können Sie auf dem UCS-System natürlich trotzdem “domaene.de” verwenden und die Mails entsprechend an Ihr Relay weiterleiten.
Die Trennung des öffentlichen vom privaten DNS kann man z.B. auch erreichen, wenn man eine Subdomain (z.B. intern.domaene.de) einführt. Mir ist klar, dass dieser Ansatz komplexer ist, aber nur so bekommt man z.B. überhaupt die Chance, “offizielle” Zertifikate zu verwenden.
Ich habe den UCS jetzt mit der Domänenendung .local installiert. Horde habe ich auch eingerichtet und kann damit auch direkt versenden. Allerdings gibt Postfix beim Direktversand
dann auch die .local mit auf den Weg. Wie richte ich das so ein, dass z. B. mail.meyer.de auch bei der Abfrage durch dieses Tool mxtoolbox.com/ im Reverse DNS erscheint?
was ich möchte ist, dass sich der UCS bei anderen Mailservern mit meier.müller.de und nicht mit meier.müller.local meldet, so wie das jetzt der Fall ist.
Wird an den Exchange Server meines SBS eine Mail geschickt, identifiziert sich dieser mit meier.müller.de meier.müller.de ist im DNS meines SBS als Forward Lookupzone hinterlegt.
Der PTR Record meiner Domäne passt zu meiner öffentlichen IP. Da muss beim ISP nichts geändert werden.
Das muss doch auch beim UCS Server so einzurichten gehen.
das ist ja nichts anderes als das Ändern des HELO für den Postfix in der UCS Management Konsole.
Mein Problem ist damit aber nicht zu lösen. Der UCS muss sich vom DNS her zum Internet hin mit meier.mueller.de melden. Im Moment tut er das mit meier.müller.local
Daher meine obige Frage nach der passenden Domänenendung bei der Erstinstallation. Verpasse ich dem UCS bei der Erstinstallation meier.mueller.de, passt das zum PTR Eintrag meiner
festen IP und es gibt keine Probleme mit dem Mailversand (Blacklist u. s. w.)
[quote=“tansocean”]Der UCS muss sich vom DNS her zum Internet hin mit meier.mueller.de melden. Im Moment tut er das mit meier.müller.local
[/quote]
Ich muß gestehen, dass ich diese Aussage nicht verstehe.
Welche Komponente außer Postfix soll sich denn hier “melden”?
Wenn Sie das HELO passend zum PTR der externen IP setzen, wird sich Postfix beim Versand wie von sehr pingeligen Empfängern (z.B. policyd-weight) erwartet verhalten.
Das ist üblicherweise die einzige Hürde.
das habe ich jetzt bestimmt 10x so gemacht und den Postfix immer wieder neu gestartet.
Der Server meldet sich im Internet immer mit 220 master.meier.local
Gibt es noch eine andere Möglichkeit zur Lösung des Problems?
was Sie da sehen, ist das sogenannte Banner bei eingehenden Mails. Es scheint in der Tat keine Möglichkeit zu geben, das Default-Banner über UCR zu ändern.
Somit sieht man:
Wenn man das jetzt wirklich ändern will, müsste man es in ein Template unter /etc/univention/templates/files/etc/postfix/main.cf.d eintragen.
Das ist aber wie gesagt nur für eingehende Verbindungen interessant. Mir ist ad hoc kein Reputations-Check bekannt, der ein SMTP-Callback macht und eine schlechte Bewertung für ein unpassendes Banner verteilt.
Interessant ist wirklich nur, was der MTA bei ausgehenden Verbindungen bei HELO/EHLO sagt. Mit “telnet … 25” können Sie das nicht sehen. Entweder, Sie horchen mit tcpdump auf der Leitung oder Sie schauen einfach mal in die Header einer über diesen MTA versandten Nachricht.
