Hallo Leute,
ist es möglich eine DHCP Range zu erstellen?
Wir haben keine Möglichkeit bei UCS 2.2-0 auf der Weboberfläche gefunden.
Vielen Dank,
MfG
Franz
Hallo Leute,
Vielen Dank,
MfG
Franz
ich vermute Sie möchten einen DHCP-Pool anlegen aus dem IP-Adressen an Clients ausgegeben werden die im Manegement-System nicht bekannt sind.
In diesem Fall kann z.B. über die Navigation unter “dhcp -> DHCP:Service -> DHCP:Subnetz” ein neuer DHCP-Pool angelegt werden (“Neues Objekt an aktueller Position hinzufügen”). Auf dem “Fortgeschritten”-Tab dieses Pools muss dann die Option “Erlaube unbekannte Clients” auf “allow” gesetzt werden.
Janis Meybohm
Fein!
Ist es ferne möglich diesen “Ranges” auch bestimmten MAC-Ranges (z.B. in den ersten drei Oktets) zuzuordnen ???
diesbezüglich ist bisher keine Konfigurationsoption im UDM vorgesehen. Evtl. lässt sich diese Anforderung aber über die /etc/dhcp3/local.conf abbilden, welche nicht durch Univention Configuration Registry verwaltet wird.
Janis Meybohm
Hallo Zusammen,
das erstellen durch einen Wizzard des DHCP-Pools ist Buggy.
Wenn man eine DHCP Range bzw. DHCP Pool erstellen will dann geht das am besten über die Navigation.
wechseln in den Container dhcp
in den container mit dem domänenname
in den container des subnetz 192.168.15.0
hier muss man auf:
Neues Objekt an aktueller Position hinzufügen (DropDown Feld)
DHCP:Pool
gehen und die Konfig anlegen
(Position: / domänenname / dhcp / domänenname /192.168.15.0)
Ergebnis:
Name des Pools:
DHCP-Pool_192.168.15.100_192.168.15.150
Ort der abgelegten Konfig:
domänename:/dhcp/domänename/192.168.15.0/
Vergewissert euch das die Konfig in dem Subnet liegt sonst funktioniert es nicht!
LG
Franz Eberl
Partner von Univention
mit UCS 2.3-1 wird das anlegen von DHCP-Pool- und DHCP-Shared Subnet-Objekten nur noch über die Navigation möglich sein (forge.univention.org/bugzilla/s … i?id=13817).
Janis Meybohm
