besteht im ucs irgendwie die Möglichkeit, virtuelle PDF Drucker mit Wasserzeichen oder Briefpapier zu versehen?
Ich habe schon diverse Anleitungen im Netz gefunden, allerdings läuft es immer auf das Software Paket “pdftk” hinaus im postprocessing. Dieses Paket wird von UCS in der Paketverwaltung nicht angeboten.
diese Antwort hat mich neugierig gemacht. Wenn cups-pdf installiert ist (univention-printserver-pdf), kann man in der Datei /etc/cups/cups-pdf.conf ein Script bei PostProcessing angeben, um darin dann die Verarbeitung mit pdftk durchzuführen.
Wenn ich weitere PDF Drucker erzeuge, existiert trotzdem nur eine cups-pdf.conf
An welche Stelle muss ich hinlangen, um weitere Backgrounds oder Scripte nutzen zu können?
Richtig verstanden du gibst in der PostProcessing Zeile der cups-pdf.conf Zeile ein shell Script an.
Das Shellscript muss man sich dann selber bauen. Mit einer Case Anweisung kannst du dann die Drucker abfangen und entsprechend mit pdftk und dem passenden Hintergrund versehen oder was auch immer weiter ausgeführt werden soll bei dem Drucker.
Was mir jetzt noch nicht klar ist, wie du an den Druckernamen rankommst, der zum drucken benutzt wurde. Bisher konnte ich nur 3 Parameter finden, die beim Aufruf des cups-pdf PostProcessing übergeben werden…
$1 = pdf filename
$2 = username
$3 = printuser
