ich versuche gerade zu ergründen, was dieser hinweis vor dem Update 4.2.0 Errata 25 auf 4.2.1 Errata 52 zu sagen hat. Ist dieser Hinweis vor dem getätigten Update normal?
To continue please set the UCR-Variable 'update/cool-solutions/ucs42' to 'yes'. Error: Update aborted by pre-update script of component cool-solutions before calling release script
Es handelt sich huer um eine Sicherheitsabfrage. Du hast das Repository cool-solutions aktiviert. Vor dem Upgrade solltest du dich daher vergewissern, daß alle Cool-Soultions, die du momentan einsetzt, auch für UCS 4.2 gibt. Gegebenenfalls kannst du nicht mehr benötigte auch entfernen.
Danach, wenn alles in Ordnung ist kannst du mit dem Upgrade fortfahren. Vorher mußt du noch die UCR-Variable setzen:
ucr set update/cool-solutions/ucs42='yes'
Falls du keine Cool-Solutions mehr einsetzt, kannst du stattdessen das Repository über die UMC entfernen.
EDIT: ich hab überlesen, daß du schon bei 4.2 bist. Daher sollten deine Coolsolutions weiterhin funktionieren.
Updating from 4.2-0 to 4.2-1 is a (patch-level) release-update - therefore that message.
And as you obviously hadn’t set the UCR variable, it stopped there.
