Ich wollte gerne die in macOS integrierte Kontakte, Kalender und Mail App verwenden. Kopano bringt aktuell keine Lösung out of the Box für CardDav. Es gibt aber ein Tool (kdav), welches noch nicht integriert wurde. Auf meinem UCS Server habe ich es wie folgt eingerichtet:
Kopano Version 8.7.1.0-0+9.1
UCS Version 4.4-6 errata780
Fehlende Pakete installieren
apt install git php-sqlite3 php-dom
kdav instalieren
- Ordner erstellen
- Software herunterladen
- Composer installieren
- Pakete aktualisieren
mkdir /usr/share/kdav
cd /usr/share/kdav
git clone https://github.com/Kopano-dev/kdav .
wget https://getcomposer.org/composer-stable.phar
mv composer-stable.phar composer.phar
chmod +x composer.phar
./composer.phar update
Für dei SQLite Datenbank und die Logs
mkdir /var/lib/kopano/kdav
chown www-data:www-data /var/lib/kopano/kdav
mkdir /var/log/kdav
chown www-data:www-data /var/log/kdav
Logrotate einrichten indem folgende Datei erstellt wird
nano /etc/logrotate.d/kdav
/var/log/kdav/*.log {
size 1k
create www-data www-data
compress
rotate 4
Webserver Konfiguration
nano /etc/apache2/conf-available/kdav.conf
# kdav
<IfModule mod_alias.c>
Alias /kdav /usr/share/kdav/server.php
</IfModule>
<Directory /usr/share/kdav>
DirectoryIndex server.php
Options -Indexes -FollowSymLinks
AllowOverride none
<IfModule !mod_authz_core.c>
Order allow,deny
allow from all
</IfModule>
<IfModule mod_authz_core.c>
Require all granted
</IfModule>
# Output buffering needs to be off, to prevent high memory usage
php_flag output_buffering off
# This is also to prevent high memory usage
php_flag always_populate_raw_post_data off
# SabreDAV is not compatible with mbstring function overloading
php_flag mbstring.func_overload off
# set higher limits by default
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 259200
</Directory>
Konfiguration übernehmen
a2enconf kdav
systemctl reload apache2
Nun ist kdav unter https://ucsserver/kdav erreichbar.
Unter MacOS dann in der entsprechenden App Account hinzufügen und CardDav bzw. CalDav wählen:
Accounttyp: Erweitert
Benutzername: meinbenutzer
Passwort: meingeheimnis
Serveradresse: ucsserver
Serverpfad: /kdav/principals/meinbenutzer
Port: 443
Haken bei SSL verwenden
Das Zertifikat muss gültig sein bzw. als vertrauenswürdig im Schlüsselbund hinterlegt sein.
