Bind samba4 rndc querylog
kann man zukünftig bind samba4 so umkonfigurieren, dass ich mittels “rndc querylog” das QueryLogging des Binds aktivieren kann?? Mit bind-ldap war es möglich.
lG
der Vollständigkeit halber die von rndc ausgegebene Fehlermeldung:rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused
Beim Start des Bind ist in der Syslog zu erkennen dass der Dienst die rndc Keyfile nicht öffnen kann:Nov 14 09:54:45 master named[3189]: none:0: open: /etc/bind/rndc.key: permission denied Nov 14 09:54:45 master named[3189]: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: permission denied Nov 14 09:54:45 master named[3189]: none:0: open: /etc/bind/rndc.key: permission denied Nov 14 09:54:45 master named[3189]: couldn't add command channel ::1#953: permission denied
Als Workaround kann die Datei dem Benutzer “root” übergeben werden:chown root:root /etc/bind/rndc.key
Der Entsprechende Eintrag in unserem Bugtracking-System ist unter [bug]25358[/bug] zu finden.
Janis Meybohm
danke für die Info!
