Bereits empfangene Emails werden immer wieder neu heruntergeladen UCS/Kopano
Hallo!
Bei den Benutzereinstellungen unter “Erweiterte Einstellungen” > “Mailabruf von externen Servern” habe ich eingestellt,
dass Emails auf dem Server nicht gelöscht werden sollen. Das hat zur Folge, dass die beiden Test-Emails, die ich mir selbst geschrieben habe, immer wieder neu vom Server heruntergeladen werden.
Eigentlich hatte ich nach einer Outlook- oder POPcon- ähnlichen Konfigurationsmöglichkeit gesucht, bei der ich Emails auf dem Server belassen und nach XX Tagen automatisch löschen lassen kann.
Die hatte ich nicht gefunden und erstmal nur das Häkchen bei “Mails auf dem Server nicht löschen” gesetzt.
Für Hinweise und Hilfe bin ich sehr dankbar!
Es grüßt
Holger
Hat niemand eine Idee hierzu?
Schon in /var/log/mail.log nachgesehen ?
Hier ist die Ausgabe der mail.log für einen Abrufvorgang:
Apr  7 10:34:52 ucs-xxxx fetchmail[20710]: 1 Nachricht für mitarbeiter01@firma-x.com bei sslin.df.eu (6258 Bytes).
Apr  7 10:34:52 ucs-xxxx postfix/smtpd[20747]: connect from localhost[127.0.0.1]
Apr  7 10:34:52 ucs-xxxx postfix/smtpd[20747]: 65E9C963007C: client=localhost[127.0.0.1]
Apr  7 10:34:52 ucs-xxxx postfix/cleanup[20750]: 65E9C963007C: message-id=<em2156354a-ad62-4dd0-82d4-0d286e4da247@raven>
Apr  7 10:34:52 ucs-xxxx postfix/qmgr[3242]: 65E9C963007C: from=<xxxx@gmx.de>, size=6647, nrcpt=1 (queue active)
Apr  7 10:34:52 ucs-xxxx fetchmail[20710]: Nachricht mitarbeiter01@firma-x.com@sslin.df.eu:1 von 1 wird gelesen (6258 Bytes) nicht gelöscht
Apr  7 10:34:52 ucs-xxxx postfix/smtpd[20747]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/smtpd[20318]: connect from localhost[127.0.0.1]
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/smtpd[20318]: 191C39630081: client=localhost[127.0.0.1], orig_queue_id=65E9C963007C, orig_client=localhost[127.0.0.1]
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/cleanup[20750]: 191C39630081: message-id=<em2156354a-ad62-4dd0-82d4-0d286e4da247@raven>
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/qmgr[3242]: 191C39630081: from=<xxxx@gmx.de>, size=7510, nrcpt=1 (queue active)
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/smtpd[20318]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx amavis[20099]: (20099-03) Passed CLEAN {RelayedInternal}, LOCAL [127.0.0.1]:41568 [77.179.35.168] <xxxx@gmx.de> -> <mitarbeiter01@firma-x.com>, Queue-ID: 65E9C963007C, Message-ID: <em2156354a-ad62-4dd0-82d4-0d286e4da247@raven>, mail_id: vJZQtcwzcPVX, Hits: 1.995, size: 6647, queued_as: 191C39630081, 647 ms
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/smtp[20751]: 65E9C963007C: to=<mitarbeiter01@firma-x.com>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.71, delays=0.06/0/0/0.65, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 191C39630081)
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/qmgr[3242]: 65E9C963007C: removed
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/lmtp[20755]: 191C39630081: to=<mitarbeiter01@firma-x.com>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:2003, delay=0.17, delays=0.01/0/0.08/0.08, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 mitarbeiter01@firma-x.com Ok)
Apr  7 10:34:53 ucs-xxxx postfix/qmgr[3242]: 191C39630081: removed
Wie gesagt: es tritt dann auf, wenn “Mails auf dem Server nicht löschen” in den erweiterten Benutzereinstellungen beim Mailabruf von externen Servern aktiviert ist.
Offenbar “merkt” sich der Mailserver nicht, welche Emails er bereits geladen hat und ruft alle Emails erneut ab und stellt sie dem Benutzer erneut zu.
Hier nochmal eine Bitte um Hilfe:
mir würde eine kurze Info ausreichen, ob es so vorgesehen ist, dass Emails immer wieder neu heruntergeladen und zugestellt werden, wenn man bei “Mailabruf von externen Servern” den Punkt aktiviert, dass Emails auf dem Server nicht gelöscht werden sollen.
Dann muss ich mir nicht weiter den Kopf zerbrechen, wie ich dieses Problem lösen kann, wenn es gar keines ist :wink:
Danke!
also normalerweise lädt fetchmail die emails nicht doppelt oder mehrfach herunter sobald ein Mail einmal abgefufen ist.
mehrfache downloads sind nur möglich wenn ein Mail nicht zwischen den geplanten fetch zeiten heruntergeladen werden kann - z.B langsame Internet Verbindung, Mail zu groß.
vielleicht gibt es auch ein Problem mit dem Mailserver von dem du abholst ?
also ich würde mal versuchen einen download zu starten und keine weiteren zu planen um sicherzugehen das initial mal alle Mails wirklich komplett geladen wurden.
lg
Christian
Wenn nicht nur fetchmail, sondern zwischendurch andere Software, auf das Postfach zugreift, kann es - abhängig von der auf dem Server verwendeten Software - zu geänderten IDs und damit zu erneutem Herunterladen kommen. POP3-Implementierungen sind dafür anfälliger als IMAP-Implementierungen.
Falls noch jemand auf dieses Problem stößt, hier die Lösung: es kann auftreten, wenn fetchmail nicht mit der Serveroption “uidl” gestartet wurde.
Ich habe (hier beispielhaft) die Zeile:
"poll sslin.df.eu with proto POP3 auth password user 'mitarbeiter01@firma.com' there with password 'xxx' is 'mitarbeiter01@firma.com' here keep ssl #UID='mitarbeiter01'"
in
"poll sslin.df.eu with proto POP3 uidl auth password user 'mitarbeiter01@firma.com' there with password 'xxx' is 'mitarbeiter01@firma.com' here keep ssl #UID='mitarbeiter01'"
geändert.
Danke an die Techniker von Domainfactory!
ich hatte das gleiche Problem - bei mir behob sich das aber durch ein update (apt upgrade)
