ich habe zu Testzwecken das Benno MailArchiv installiert. Nach den Meldungen im Log werden Emails archiviert.
Das Anmelden an der Weboberfläche funktioniert, wenn ich eine Suchanfrage starte kommt die Meldung:
Authentisierung am Archiv-Dienst fehlgeschlagen
Mails für den User müssen vorhanden sein. Ich habe welche gesendet und auch empfangen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
[quote=“thhoe”]ich habe zu Testzwecken das Benno MailArchiv installiert. Nach den Meldungen im Log werden Emails archiviert.
[/quote]
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, daß die interne Authentisierung zwischen dem Web-Interface und dem REST-Daemon nicht korrekt eingestellt ist.
Bitte prüfe, ob die Passwörter in /etc/benno-web/benno.conf [SHARED_SECRET= …] und (ganz unten) in /etc/benno/benno.xml […] identisch sind.
Die Einträge sind identisch. Der REST-Daemon scheint aber ein Problem zu haben.
Mit der Eingabe von “/etc/init.d/benno-rest status” an der Console bekomme ich
[FAIL] benno-archive is not running … failed!
als Antwort. Nach /etc/init.d/benno-rest restart steht in der rest.log:
2015-08-04 15:21:43,284 WARN License file /etc/benno/benno.lic not found.
2015-08-04 15:21:43,286 WARN Benno MailArchive build 2015-06-26 15:57:13
2015-08-04 15:21:43,286 WARN License error LICENSE_NOT_AVAILABLE
2015-08-04 15:21:43,287 INFO Starting Jetty server from file /etc/benno/jetty.xml
2015-08-04 15:21:43,643 FATAL Could not open Jetty from file /etc/benno/jetty.xml
java.net.BindException: Address already in use
at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method)
at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:174)
at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:139)
at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(ServerSocketAdaptor.java:77)
at org.eclipse.jetty.server.nio.SelectChannelConnector.open(SelectChannelConnector.java:172)
at org.eclipse.jetty.server.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:297)
at org.eclipse.jetty.server.nio.SelectChannelConnector.doStart(SelectChannelConnector.java:250)
at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:58)
at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:269)
at de.lwsystems.mailarchive.rest.BennoRest.runJetty(BennoRest.java:403)
at de.lwsystems.mailarchive.rest.BennoRest.runJetty(BennoRest.java:332)
at de.lwsystems.mailarchive.rest.BennoRest.main(BennoRest.java:90)
Die Datei /etc/benno/benno.lic existiert nicht. Aber warum? Und wie repariere ich das?
Neu installieren hielft nicht das habe ich schon versucht.
Das ist seltsam. Der Dienst benno-archive hat nur mittelbar etwas mit benno-rest zu tun.
Mal ps ax|grep bennorest versuchen.
Wie es aussieht, kann benno-rest nicht starten, da
der Port 8080 schon belegt ist.
Mit netstat -ltnp|grep 8080 siehst Du die Prozess-Id des Prozesses. Falls das ein hängengebliebener benno-rest Prozess ist, würde ich mal versuchen, den mit kill zu beenden.
Falls das ein anderer Dienst ist, kannst Du den benno-rest auch auf einen anderen Port binden. In der Datei /etc/benno/jetty.xml läßt sich das einstellen. Falls hier der Port geändert wird, muss der BASE_URL (default: localhost:8080) in /etc/benno-web/benno.conf auch angepasst werden.
Das ist nur eine Warnung. In der 60-tägigen Testphase wird diese Datei nicht benötigt.
