seit einiger Zeit aktualisiere ich nach Bedarf das Template für die Datei:
/etc/amavis/conf.d/60-univention
Irgendwann viel mir auf, dass eingetragene Dateierweiterungen trotzdem nicht in das QUARANTINEDIR verschoben werden.
Heute habe ich die beiden Dateien verglichen und dabei festgestellt, dass sämtliche Änderungen im Template nicht auf die Datei:
angewendet werden.
Auch das Datum der letzten Modifikation ist mehrere Monate her. Das Template habe ich zuletzt heute verändert.
Auch ein Neustart des Server behebt das Problem nicht.
In den Logfiles finde ich zwar einige Einträge im Bezug auf amavis, jedoch keine die mr einen Grund für das beschriebene Problem liefern.
Allerdings habe ich auch keinen Anhaltspunkt wonach ich suchen könnte.
Vielen Dank im Vorraus.
Hendrik Dreyer
[quote=“hendrix3er”]Hallo,
angewendet werden.
Auch ein Neustart des Server behebt das Problem nicht.[/quote]
Um die Konfigurationsdatei aus einem Template zu erzeugen, führen Sie aus:
ucr commit /etc/amavis/conf.d/60-univention
Grüße
Daniel Tröder
vielen Dank! Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt und die Datei /etc/amavis/conf.d/60-univention wurde aktualisiert.
Fand das nicht zuvor automatisch statt?
Hendrik Dreyer
Das findet nur nach einem “ucr set” bzw. “ucr unset” automatisch statt.
Gruß
Daniel Tröder
Moin,
von Templates verwaltete Dateien werden nur unter bestimmten Bedingungen erzeugt:
[ol][li]Wenn es manuell mit »ucr commit /pfad/zur/zu/erzeugenden/Datei« angestoßen wird, so wird nur diese eine Datei erzeugt.[/li]
[li]Wenn es manuell mit »ucr commit« wird, so werden alle über Templates verwaltete Dateien neu erzeugt.[/li]
[li]Bei Veränderungen einer UCR-Variable wird geprüft, welche Templates davon abhängen. Die betroffenen Dateien werden dann alle neu erzeugt.[/li][/ol]
Die Zuordnung zwischen Variablen und Templates geschieht über die Dateien im Verzeichnis »/etc/univention/templates/info«. Dort steht beispielsweise in »univention-sudo«:
Type: file
File: etc/sudoers.d/univention
Variables: auth/sudo
Variables: groups/default/domainadmins
User: root
Group: root
Mode: 0440
Wenn nun eine der beiden Variablen »auth/sudo« oder »groups/default/domainadmins« verändert wird, so wird die Datei »/etc/soders.d/univention« neu aus dem Template erzeugt.
Gruß,
mosu
