wie lösche ich den alten Kernel richtig? Nagios meldet ein Problem mit den freien Platz auf Root.
mit du --max-depth=1 -h /lib/modules/ bekomme ich folgende Ausgabe:
Habe jetzt nicht genau im Kopf, wie die Kernel Pakete heißen- die Liste der instllierten Pakete kriegst Du mitdpkg-query -l. Die entsprechenden alten Kernel Pakete raussuchen und mit dem obigen apt-get entfernen. Das macht auch gleich die Einträge bei Grub weg.
[quote=“knebb”]
Habe jetzt nicht genau im Kopf, wie die Kernel Pakete heißen- die Liste der instllierten Pakete kriegst Du mitdpkg-query -l.[/quote]
root@master:/# dpkg -l linux-image* | grep ^ii
ii linux-image-3.16-ucs109-amd64 3.16.5-1.109.201412161258 amd64 Linux 3.16 for 64-bit PCs
ii linux-image-3.16-ucs109-amd64-signed 1.0.2-1.5.201412171459 amd64 UCS - Linux kernel (standard)
ii linux-image-3.16.0-ucs135-amd64 3.16.7-ckt11-1~bpo70+1.135.201507161851 amd64 Linux 3.16 for 64-bit PCs
ii linux-image-3.16.0-ucs135-amd64-signed 1.0.3-2.7.201507171759 amd64 UCS - Linux kernel (standard)
