Der Active Directory Connector wurde in einer aktualisierten Version bereitgestellt, in der folgende Verbesserungen vorgenommen wurden:
[ul]
[li]Gruppenmitgliedschaften werden nicht nur während der Synchronisation von Gruppen sondern auch von Gruppenmitgliedern geprüft. Mitgliedschaften werden jetzt auch bei neu synchronisierten Objekten (z.B. bei selektiver Replikation) sofort korrekt übernommen. Bei vorhandenen mapping-Definitionen ist eine Anpassung notwendig, hier sollte bei Benutzern und Gruppen die Funktion univention.connector.ad.object_memberships_sync_to_ucs jeweils in die Liste post_ucs_modify_functions aufgenommen werden. Eine aktualisierte mapping-Definition wird mit ausgeliefert.[/li]
[li]Bei der Synchronisation von Gruppen, die sowohl Benutzer als auch andere Gruppen als Mitglied haben, wurden Probleme bei der erneuten Synchronisation behoben.[/li]
[li]Meldungen des Python-Interpreters, die bei Synchronisationsproblemen zur Fehlersuche dienen können, werden jetzt in der Datei /var/log/univention/connector-traceback.log ausgegeben. Damit wird ein Problem der Python-Umgebung beim Schreiben von Log-Dateien umgangen.[/li][/ul]
Die Installation kann direkt aus dem Online-Repository erfolgen. Dazu sind die folgenden Zeilen in die Datei /etc/apt/sources.list einzutragen:
deb http://apt.univention.de/2.0/maintained/component/ ad-connector/all/
deb http://apt.univention.de/2.0/maintained/component/ ad-connector/i386/
deb http://apt.univention.de/2.0/maintained/component/ ad-connector/extern/
deb-src http://apt.univention.de/2.0/maintained/component/ ad-connector/source/
Anschließend kann das Update mit folgenden Befehlen erfolgen:
apt-get update; apt-get -u dist-upgrade
