Ich habe die Aktualiesierung per Kommandozeile ausführen lassen. Jetzt wird beim Aufruf der UMC-Aktualiesierung immer noch angezeigt, dass UCS aktualiesiert wird und man die Seite daher nicht verlassen soll.
Wie kann man UCS dazu bringen, jetzt normal weiter zu machen?
root@ucs100092:~# univention-upgrade
Starting univention-upgrade. Current UCS version is 4.1-4 errata442
Checking for package updates: found
The following packages will be upgraded:
libssl1.0.0,openssl,univention-errata-level
Do you want to continue [Y|n]?
Starting package upgrade done
Starting univention-upgrade. Current UCS version is 4.1-4 errata443
Checking for package updates: none
Checking for app updates: none
Checking for release updates: The update to UCS 4.2 is blocked because the component 'agorumcore-pro_20140718' is marked as required.
none
Setting update/available
Module: kopano-cfg
Ja, ich denke schon, dass dort schon lange kein “Update” mehr am Paket erfolgt ist. Darum habe ich auch den Hinweis bekommen, dass ich das “aktuelle Update” (auf 7.7) manuell einspielen soll, damit ich auf dem Stand komme, den meine DB vor dem Umzug haben musste.
BTW: Aber trotzdem komme ich aus dem “Aktualisierung Modus” nicht mehr raus. Immer wenn ich die Seite aufrufe, erhalte ich den Hinweis, das ein Update noch am Laufen ist und wenn ich die Seite beenden möchte, dann kommt der Hinweis, dass ich die Seite nicht schließen sollte, da das Update noch nicht abgeschlossen ist.
Was kann ich jetzt machen, damit es wieder normal läuft?
Dann fehlt dem Hinweis wohl der Zusatz, wie mit den registrierten Komponenten umzugehen ist. An dieser Stelle möchte ich mangels konkreter Kenntnisse zu Agorum lieber nichts empfehlen.
ich denke hier ist ein Missverständnis: Das Update von Agorum 7.7 ist vor einigen Monaten gemacht worde. Hier handelt es sich aber um die UCS System/Errata-Updates, die nicht abgeschlossen werden, denn das Agorum.System läuft
Es wurden in der Zwischenzeit auch schon vereinzelt Erratas eingespielt, die dann auch durchgelaufen sind.
Ihr UCS 4.1-4 ist auf Erratalevel 443, das ist m.E. der aktuelle Stand.
Im Log steht dann weiter nur, dass Sie nicht auf 4.2 aktualisieren können weil Ihre Konfiguration eine Komponente “agorumcore-pro_20140718” enthält.
Eventuell ist das aber auch nicht Ihr Problem.
Vielleicht steht dazu je etwas in management-console*.log, univention-upgrade selbst scheint dann ja nicht die Ursache zu sein.
Also das einzige Log mit Fehlern ist das " management-console-server.log"
17.07.17 12:54:57.507 DEBUG_INIT
17.07.17 12:55:00.923 MAIN ( ERROR ) : Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/univention-management-console-server", line 236, in <module>
umc_daemon.do_action()
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/daemon/runner.py", line 186, in do_action
func(self)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/daemon/runner.py", line 121, in _start
self.daemon_context.open()
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/daemon/daemon.py", line 344, in open
self.pidfile.__enter__()
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/lockfile.py", line 223, in __enter__
self.acquire()
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/daemon/pidlockfile.py", line 109, in acquire
super(TimeoutPIDLockFile, self).acquire(timeout, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/daemon/pidlockfile.py", line 59, in acquire
super(PIDLockFile, self).acquire(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/lockfile.py", line 261, in acquire
raise LockTimeout
LockTimeout
Ich bin jetzt grad aktuell auf den Server gegangen und die Fehlermeldung des laufenden Updates ist fort
Ich werde heute Abend das System neustarten und berichten, ob der Fehler wieder auftaucht - bis dahin schließe ich dieses Thema erstmal
