Es geht um die Möglichkeit Systemmails und generische Mails (postmaster, hostmaster, webmaster, abuse, usw.) per Webmailer (in diesem Fall per horde) bzw. IMAP abfragen zu können. Ich dachte an eine Mailbox und da dann per sieve filtern in Unterordner.
Ich habe einen kleinen Beitrag hier in der Help gefunden Forwarding system mails und wollte diesen im ersten Schritt umsetzen und mit Webmail/IMAP kombinieren.
Es exsitiert ein lokaler user mit primärer Mailadresse, es wurde ein Alias in der ucr (wie im Artikel beschrieben) angelegt. Leider werden mails (lokal auf der cli) an den User root@localhost / root@fqdn nur im mailboxfile /var/mail/systemmail abgelegt. Eine Weiterleitung an den angelegten User findet nicht statt - warum erschliesst sich mir nicht, Meldungen in den Logdateien geben (vielleicht nur mir) leider keine Auskunft.
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/qmgr[17358]: D32C010143D: from=<Administrator@myfqdn.mytld>, size=439, nrcpt=1 (queue active)
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/smtpd[20093]: connect from localhost[127.0.0.1]
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/smtpd[20093]: 94BA1101352: client=localhost[127.0.0.1], orig_client=unknown[127.0.0.1]
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/cleanup[20095]: 94BA1101352: message-id=<20180503133136.D32C010143D@ucs18.myfqdn.mytld>
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/qmgr[17358]: 94BA1101352: from=<Administrator@myfqdn.mytld>, size=911, nrcpt=1 (queue active)
May 3 16:11:30 ucs18 amavis[17215]: (17215-03) Passed CLEAN {RelayedOpenRelay}, [127.0.0.1] <Administrator@myfqdn.mytld> -> <root@localhost>, Message-ID: <20180503133136.D32C010143D@ucs18.myfqdn.mytld>, mail_id: WICSLnjlH-uY, Hits: 1.246, size: 439, queued_as: 94BA1101352, 493 ms
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/smtpd[20093]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 xforward=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=6
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/smtp[20090]: D32C010143D: to=<root@localhost>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2394, delays=2393/0.02/0/0.5, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 94BA1101352)
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/qmgr[17358]: D32C010143D: removed
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/local[20096]: 94BA1101352: to=<systemmail@ucs18.myfqdn.mytld>, orig_to=<root@localhost>, relay=local, delay=0.06, delays=0.03/0.02/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
May 3 16:11:30 ucs18 postfix/qmgr[17358]: 94BA1101352: removed
Wie lösen das denn die Profis - mit den generischen mails, für jeden eine eigene Mailbox halte ich für overkill?
Danke,
Stefan
n.b.:
Ganz nebenbei bin ich auch noch hierrüber gestolpert, da schein in der Config Datei ein Wert für den Loglevel zu fehlen - ich hatte da noch gar nicht meine Finger drin:
May 3 15:49:34 ucs18 amavis[17076]: Starting amavisd: Error in config file "/etc/amavis/conf.d/60-univention": syntax error at /etc/amavis/conf.d/60-univention line 306, near "= ;"
Mit dem Effekt dass der Amavis nicht läuft und somit ein conncetion refused auf 10024 jegliche Mailverarbeitung oob unterbindet.
