Hallo Freunde,
in den Logdateien von Bareos taucht immer wieder folgendes auf:
16-May 02:03 xxx.intranet-dir JobId 1458: shell command: run BeforeJob "/usr/lib/bareos/scripts/make_catalog_backup.pl MyCatalog"
16-May 02:03 xxx.intranet-dir JobId 1458: Start Backup JobId 1458, Job=BackupCatalog.2016-05-16_01.10.00_36
16-May 02:03 xxx.intranet-dir JobId 1458: Using Device "FileStorage" to write.
16-May 02:03 xxx.intranet-sd JobId 1458: Volume "Full-0094" previously written, moving to end of data.
16-May 02:03 xxx.intranet-sd JobId 1458: Ready to append to end of Volume "Full-0094" size=9159908094
16-May 02:03 xxx.intranet-fd JobId 1458: Could not stat "/var/lib/bareos/bareos.sql": ERR=No such file or directory
Diese Datei gibt es wirklich nicht, stattdessen aber diese Datei hier:
server:~# ls -lA /var/lib/bareos/
-rw------- 1 bareos bareos 698779223 Mai 16 02:03 .sql
Sie wird also doch geändert.
In einem früheren Post [url]Bareos Backup] ist von einer Variable, die es aber wohl nicht mehr gibt.
Ich habe nun die in Variable "bareos/pgsql/database" "bareos" eingetragen.
Hat jemand eine Idee dazu wie das wieder gerade zu biegen ist?
Mfg,
Michael
was sagt der folgende Befehl?
/usr/sbin/bareos-dbcheck -B -c /etc/bareos/bareos-dir.conf
Sebastian Lederer
dass IT GmbH
Hallo Herr Lederer,
[quote]was sagt der folgende Befehl?
[/quote]
Diese Ausgabe hier.
root@ucsserver:~# /usr/sbin/bareos-dbcheck -B -c /etc/bareos/bareos-dir.conf
catalog=MyCatalog
db_name=
db_driver=postgresql
db_user=
db_password=
db_address=
db_port=0
db_socket=
db_type=PostgreSQL
working_dir=/var/lib/bareos
Der “db_name” fehlt, oder?
Mfg,
Michael
richtig, db_name sollte auf “bareos” gesetzt sein.
In /etc/bareos/bareos-dir.conf sollte in der Sektion “Catalog” etwa folgendes stehen:
Catalog {
Name = MyCatalog
dbdriver = postgresql
dbname = "bareos"
dbuser = "bareos"
dbpassword = ""
Können Sie das auf Ihrem System überprüfen?
Sebastian Lederer
dass IT GmbH
Hallo Herr Lederer,
nun ja, ein wenig anders (also leer) sieht das hier schon aus.
[code]Catalog {
Name = MyCatalog
Uncomment the following lines if you want the dbi driver
dbdriver = “dbi:postgresql”; dbaddress = 127.0.0.1; dbport =
dbdriver = “postgresql”
dbname = “”
dbuser = “”
dbpassword = “”[/code]
Wie hängts zusammen und was kann ich dagegen tun?
Mfg,
Michael
möglicherweise ist die Konfiguration durch Überreste einer älteren Version durcheinandergekommen.
Man kann einfach die Werte
dbname = "bareos"
dbuser = "bareos"
von Hand eintragen (dbpassword bleibt leer), allerdings nicht in /etc/bareos/bareos-dir.conf, sondern in:
/etc/univention/templates/files/etc/bareos/bareos-dir.conf
Danach ein
ucr commit /etc/bareos/bareos-dir.conf und ein Neustart des Bareos-Directors.
Damit sollte es funktionieren.
Sebastian Lederer
dass IT GmbH
Hallo Herr Lederer,
das funktioniert so, danke. Keine Fehlermeldungen mehr.
Ist diese Datei jetzt überhaupt noch nötig?
[quote]server:~# ls -lA /var/lib/bareos/
…[/quote]
Mfg,
Michael
