Hallo an Alle,
hoffe die Weihnachtstage waren schön und die Galle und Leber sind noch ok ;-).
Habe ein seltsames Problem. Gelöschte alte Mails tauchen wieder auf!
Ich habe 4.1-4 errata366 und Z-Push 2.3.3 in als VM auf einen Qnap am laufen und das Problem, dass in Verbindung mit meinem Samsung S4 es von Zeit zu Zeit vorkommt, dass alte Mails auf dem Samsung S4 auftauchen, obwohl diese schon lange gelöscht sind und in der Weboberfläche von Zarafa und im Outlook auch schon weg waren und dann wieder auftauchen. Wenn das passiert tauchen hunderte gelöschte Mails zur gleichen Zeit im Posteingang wieder auf als wären diese gerade eingegangen (Zeitstempel), diese löschen ich dann mit Outlook wieder.
Es scheint, nach meiner Meinung, etwas mit der Schnittstelle UCS und Z-Push zu tun zu haben, da dieser Problem immer dann auftritt, wenn ich den Server mal abgeschälten hatte und das S4 online ist und synchronisieren möchte, dann tauchen die alten gelöschten Mails auf.
Hat der UCS wie eine Cache Speicher welchen ich mal löschen kann/muss?
Danke im Voraus für einen nützlichen Tipp!
