UCS 4.0-0 errata48 (bzw. gerade Update auf errata49)
ich habe in den letzten zwei Wochen mehrmals das Problem gehabt, dass eine Anmeldung am Webfrontend des UCS nicht möglich war. Ich konnte zwar Benutzer und Kennwort eingeben, diese wurde nicht angenommen und stattdessen eine Meldung angezeigt, die aber hinter dem Anmeldedialog verborgen und somit nicht erkennbar war. Erst nachdem ich “univention-management-console-web-server” neu gestartet habe, konnte ich mich wieder anmelden.
Hat jemand einen Tipp in welchen Logs schauen könnte, was passiert ist?
Außerdem sollte dieser Fehlerdialog nicht hinter den Anmeldedialog verschwinden.
um dieses Problem nachzuvollziehen wäre es nett, wenn Sie uns einige Systeminformationen zusenden können. Unter sdb.univention.de/1174 ist beschrieben, wie Sie uns diese Informationen zusenden können. Sie erhalten dann eine Ticket-Nummer, die Sie hier einfach ins Forum schreiben können.
Generell gibt es für UMC-Problemen die Logdateien /var/log/univention/management-console-server.log und /var/log/univention/management-console-web-server.log sowie, wenn es um spezielle Module geht, /var/log/univention/management-console-module-*.log.
Der Loglevel der UMC kann außerdem erhöht werden mit den UCR-Variablen umc/server/debug/level und umc/module/debug/level. Der Wert 4 würde alle Informationen in die Logdateien schreiben.
Hallo, ich habe das selbe Problem, kann allerdings auch keine Updates einspielen, der Befehl univention-upgrade meldet folgenden Fehler:
root@server1:~# univention-upgrade
Starting univention-upgrade. Current UCS version is 4.0-0 errata48
File "/usr/sbin/univention-upgrade", line 399, in <module>
main()
File "/usr/sbin/univention-upgrade", line 361, in main
update_status( status='FAILED' )
File "/usr/sbin/univention-upgrade", line 94, in update_status
dprint(silent, 'Warning: cannot update %s' % fn)
NameError: global name 'silent' is not defined
root@server1:/var/log# invoke-rc.d univention-management-console-web-server restart
[info] Restarting Univention Management Console Web Server.
File "/usr/sbin/univention-management-console-web-server", line 55, in <module>
import univention.management.console.protocol as umcp
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/protocol/__init__.py", line 187, in <module>
from session import *
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/protocol/session.py", line 78, in <module>
udm_modules.update()
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/modules.py", line 92, in update
os.path.walk(dir, _walk, p)
File "/usr/lib/python2.7/posixpath.py", line 246, in walk
walk(name, func, arg)
File "/usr/lib/python2.7/posixpath.py", line 238, in walk
func(arg, top, names)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/modules.py", line 76, in _walk
m=__import__(mod, globals(), locals(), name)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/handlers/settings/mswmifilter.py", line 279
SyntaxError: invalid syntax
done.
nachdem Sie sichergestellt haben, dass genügend Festplattenplatz verfügbar ist versuchen Sie die folgenden Kommandos als root auf dem entsprechenden System auszuführen:
apt-get install --reinstall python-univention-connector-s4
dpkg --configure -a
