Ich habe seit dem letzten / einem der letzten Updates das Problem, dass ich, wenn ich unter Windows7 meinen UCS-Server in der Netzwerkumgebung doppelklicke, das Admin-PWD eingeben muss, damit ich die Freigaben sehe.
Der PC ist in die Domain gejoint und ich bin mit meinem Domainuser angemeldet.
Das Ganze hat unter UCS4 schon funktioniert, es kann also nur an einer Änderung mit einem der letzten / dem letzten Update zusammenhängen
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Danke für eure Hilfe.
LG
Helmut
ich würde die Uhrzeit der beteiligten Systeme prüfen. Wenn die gleich ist, können Sie die Samba Logdateien auf Hinweise prüfen (mir erhöhtem Debuglevel; UCR samba/debug/level). Typischerweise müssten Sie dort mind. eine fehlschlagende Anmeldung sehen wenn Sie auf den Share zugreifen. Evtl. helfen auch die Hinweise aus dem SDB Artikel Troubleshooting Windows domains logons
Janis Meybohm
Hab jetzt mal den debug level auf 4 gesetzt und mich neu in der Domain angemeldet. Folgende Meldung erscheint laufend im Log:
[2015/04/08 16:28:06.721643, 0, pid=32665] ../lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_spnupdate: WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable!
[2015/04/08 16:28:06.721741, 0, pid=32665] ../lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_spnupdate: NOTE: Service IPC$ is flagged unavailable.
[2015/04/08 16:28:06.770400, 0, pid=32665] ../lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_dnsupdate: WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable!
[2015/04/08 16:28:06.770466, 0, pid=32665] ../lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_dnsupdate: NOTE: Service IPC$ is flagged unavailable.
Ist das aufschlussreich ?
Danke und LG
ahrnke
April 9, 2015, 7:54am
4
laut SDB: WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable! können diese Meldungen ignoriert werden. Da muß noch etwas anderes sein.
Viele Grüße,
Dirk Ahrnke
Hallo, Dirk,
habe auch die log.smbd angesehen. Die sieht zur Zeit meines Logins folgende Fehlermeldungen:
[2015/04/09 17:10:03.582565, 0, pid=31310] ../source3/auth/pampass.c:89(smb_pam_error_handler)
smb_pam_error_handler: PAM: session setup failed : System error
[2015/04/09 17:10:03.585299, 1, pid=31310] ../source3/smbd/session.c:70(session_claim)
pam_session rejected the session for 'domain'+vorname.nachname [smb/2504644271]
[2015/04/09 17:10:03.585357, 1, pid=31310] ../source3/smbd/smb2_sesssetup.c:350(smbd_smb2_auth_generic_return)
smb2: Failed to claim session for vuid=2504644271
[2015/04/09 17:11:37.959701, 0, pid=31465] ../source3/auth/pampass.c:89(smb_pam_error_handler)
[2015/04/09 17:11:37.962459, 1, pid=31465] ../source3/smbd/session.c:70(session_claim)
pam_session rejected the session for 'domain'+vorname.nachname [smb/1236613394]
[2015/04/09 17:11:37.962517, 1, pid=31465] ../source3/smbd/smb2_sesssetup.c:350(smbd_smb2_auth_generic_return)
smb2: Failed to claim session for vuid=1236613394
[2015/04/09 17:11:39.938434, 0, pid=31496] ../source3/auth/pampass.c:89(smb_pam_error_handler)
[2015/04/09 17:11:39.940075, 1, pid=31496] ../source3/smbd/session.c:70(session_claim)
pam_session rejected the session for 'domain'+vorname.nachname [smb/733324181]
[2015/04/09 17:11:39.940112, 1, pid=31496] ../source3/smbd/smb2_sesssetup.c:350(smbd_smb2_auth_generic_return)
smb2: Failed to claim session for vuid=733324181
[2015/04/09 17:11:41.827234, 0, pid=31526] ../source3/auth/pampass.c:89(smb_pam_error_handler)
[2015/04/09 17:11:41.829062, 1, pid=31526] ../source3/smbd/session.c:70(session_claim)
pam_session rejected the session for 'domain'+vorname.nachname [smb/3108155438]
[2015/04/09 17:11:41.829101, 1, pid=31526] ../source3/smbd/smb2_sesssetup.c:350(smbd_smb2_auth_generic_return)
smb2: Failed to claim session for vuid=3108155438
[2015/04/09 17:11:43.562663, 0, pid=31550] ../source3/auth/pampass.c:89(smb_pam_error_handler)
[2015/04/09 17:11:43.565443, 1, pid=31550] ../source3/smbd/session.c:70(session_claim)
pam_session rejected the session for 'domain'+vorname.nachname [smb/2803481187]
[2015/04/09 17:11:43.565502, 1, pid=31550] ../source3/smbd/smb2_sesssetup.c:350(smbd_smb2_auth_generic_return)
smb2: Failed to claim session for vuid=2803481187
Hilft das evtl. weiter - oder wo könnte ich noch nachsehen ?
LG
Helmut
ahrnke
April 9, 2015, 3:33pm
6
das sieht nach einem generischen PAM-Fehler aus, jedenfalls wenn ich mir die Suchergebnisse zu “smb2: Failed to claim session for vuid” ansehe.
Wenn wirklich alle Pakete korrekt installiert sind (“dpkg --audit” sollte man immer prüfen), würde ich als erstes mal testen, ob man auf dem Server via Kerberos mit “kinit” authentifizieren kann. Dazu gibts hier im Forum schon genügend Beispiele.
Viele Grüße,
Dirk Ahrnke
OK - dpkg --audit gibt keine Fehlermeldung zurück.
dnsdomainname liefert die richtige lokale Domain zurück
kinit vorname.nachname fragt das Passwort ab und gibt keine Fehlermeldung zurück.
LG
Helmut
Welche Meldung gibt es wenn als Benutzer root ein su - gemacht wird? Bspw.
root@master401:~# su - stefan
stefan@master401:~$
Ist das Verhalten nur bei einem Benutzer so oder bei allen?
Bei su - benutzer kommt
root@srv01:~# su - benutzer.name
Passwort:
su: Systemfehler
Ich kann das Passwort eingeben, dann kommt ein su: Systemfehler
Bei anderen Usern kommt der Systemfehler nicht !
Welche Meldung wird in der Datei /var/log/auth.log angezeigt? Was zeigt die Ausgabe univention-ldapsearch uid=benutzer.name und getent passwd benutzer.name an?
/var/log/auth.log zeigt
Apr 11 11:25:01 srv01 CRON[1370]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 11 11:25:01 srv01 CRON[1371]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 11 11:25:02 srv01 CRON[1370]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Apr 11 11:25:39 srv01 su[1395]: Successful su for vorname.nachname by root
Apr 11 11:25:39 srv01 su[1395]: + /dev/pts/0 root:vorname.nachname
Apr 11 11:25:39 srv01 su[1395]: pam_unix(su:session): session opened for user vorname.nachname by root(uid=0)
Apr 11 11:25:41 srv01 su[1395]: pam_open_session: System error
Apr 11 11:25:44 srv01 CRON[1371]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
univention-ldapsearch uid=benutzer.name gibt
[code]# extended LDIF
LDAPv3
base <dc=domain,dc=local> (default) with scope subtree
filter: uid=vorname.nachname
requesting: ALL
vorname.nachname, users, domain.local
dn: uid=vorname.nachname,cn=users,dc=domain,dc=local
uid: vorname.nachname
krb5PrincipalName: vorname.nachname@domain.LOCAL
uidNumber: 2009
sambaAcctFlags: [U ]
sambaPasswordHistory: 26BAF2496D466CFC5388DA2D748C780047030CE8F715E7FFFF1A151B
0EEF44EE
krb5MaxLife: 86400
cn: vorname nachname
userPassword:: e2NyeXB0fSQ2JDdEd2U2cFpVUlpoSjd3eUMkTzlrMzB4bmFXWmFLSy9QVThsSy5
yWXBZNm9iaFJUdXpQdUZrVnpnOTB2Z0x0Tmo2WS9kWFRtRUlkdmtFc0RGdVFENXNCcmV1ek9LNUdN
ai5RTjFMTy4=
krb5Key:: MFKhKzApoAMCARKhIgQgnJVMuJODeS5nKNbqzgLfPg7r8KxecukHfJqNAJYZNtCiIzAh
oAMCAQOhGgQYRkZPWi5MT0NBTGhlbG11dC56YWJyYW5h
krb5Key:: MEKhGzAZoAMCARGhEgQQf2mzOTy7J0Pt3WW3jSFgdKIjMCGgAwIBA6EaBBhGRk9aLkxP
Q0FMaGVsbXV0LnphYnJhbmE=
krb5Key:: MEqhIzAhoAMCARChGgQYFbn34GTZurD3W/cmYlFbSSlJrhDCYrkvoiMwIaADAgEDoRoE
GEZGT1ouTE9DQUxoZWxtdXQuemFicmFuYQ==
krb5Key:: MEKhGzAZoAMCARehEgQQVa+BWRGm2yRR7U/92SxBbaIjMCGgAwIBA6EaBBhGRk9aLkxP
krb5Key:: MDqhEzARoAMCAQOhCgQISUpnip3gHEyiIzAhoAMCAQOhGgQYRkZPWi5MT0NBTGhlbG11
dC56YWJyYW5h
krb5Key:: MDqhEzARoAMCAQKhCgQISUpnip3gHEyiIzAhoAMCAQOhGgQYRkZPWi5MT0NBTGhlbG11
dC56YWJyYW5h
krb5Key:: MDqhEzARoAMCAQGhCgQISUpnip3gHEyiIzAhoAMCAQOhGgQYRkZPWi5MT0NBTGhlbG11
dC56YWJyYW5h
sambaMungedDial: bQAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIABkA
AEAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAUAAFABoACA
ABAEMAdAB4AEMAZgBnAFAAcgBlAHMAZQBuAHQANTUxZTBiYjAYAAgAAQBDAHQAeABDAGYAZwBGAGw
AYQBnAHMAMQAwMDAwMDEwMA==
krb5MaxRenew: 604800
univentionFetchmailProtocol: IMAP
krb5KeyVersionNumber: 1
loginShell: /bin/bash
univentionObjectType: users/user
krb5KDCFlags: 126
sambaNTPassword: 55AF815911A6DB2451ED4FFDD92C416D
displayName: vorname nachname
gecos: vorname nachname
sn: nachname
pwhistory: $6$C1Xms/xUAXPLJ1xC$SNvaq0Tj8ueOEEwcB2r35QC4v1yCBmWQb61P4RJ51W5DJ4L
D76R7H1DwWNYmGnsBYOgch3uXhisp9JTJuIvMZ0
homeDirectory: /home/vorname.nachname
givenName: vorname
gidNumber: 5001
sambaPrimaryGroupSID: S-1-5-21-508926983-2205330262-157212440-513
sambaSID: S-1-5-21-508926983-2205330262-157212440-1112
ownCloudEnabled: 1
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: univentionPWHistory
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: univentionMail
objectClass: sambaSamAccount
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: krb5Principal
objectClass: krb5KDCEntry
objectClass: univentionFetchmail
objectClass: univentionObject
objectClass: ownCloudUser
objectClass: zarafa-user
objectClass: automount
zarafaSharedStoreOnly: 0
zarafaAccount: 1
univentionFetchmailKeepMailOnServer: 1
univentionFetchmailServer: mail.xxxx.yyy
univentionFetchmailAddress: mailbenutzer
sambaLogonScript: logon.bat
jpegPhoto:: /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QB2RXhpZgAATU0AKgAAAAgABgExAAIAAAAQAA
AAVgMBAAUAAAABAAAAZgMDAAEAAAABAAAAAFEQAAEAAAABAQAAAFERAAQAAAABAAAOw1ESAAQAAAA
BAAAOwwAAAABwYWludC5uZXQgNC4wLjUAAAGGoAAAsY//2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMD
AwYEBAMFBwYHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDA
wYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wA
ARCAEUAL4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgE
DAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRol
JicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl
5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+P
n6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAE
CAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNE
RUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqs
rO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPw
B97HPDcAKfmHPFWdIM0chIOC57HqKvaa6XRMuAwVflyKrTxLZIWDlSxzivm1Hkdz5yCV7l27vHdIh
EjKQeW963oft9xowbzeuM57CuYF/J5ShVLZ5I9a6OHxROdKjh8lY4VXB4w1bQqb3Z20ajjuRa34ch
vdPjPJkYZJB4/wD1U/TdGjsUG0ncRnOelZOo+KUIMe5w/wDCQcVWs9elOoKi+YyDBwPrWbxCTKdVc
10jqILMW7MxZ2dulZHiu2ltrYbcEPyV71rXOtsIlZYAQOcVz/iHU5LmIfJIGJ6Y4rb6ypQcTWpUXL
dmHLei1bDtsz1wM1NF4kjULbrtJJzn0praWZ5EEiMWl9avT+BIhHEVyDkE+vFFGjpocChfUvXFn/a
McLpyMfNt9a1dH0pb60wUJ2cHP8NVtF0+S0XYThV6D3qybS4t/MZHUbgWwK77Riuax1xaSux2roY7
MxqFK4x9a8x12xuG1MlYzt3HPOOO1dJdeJ5kmMcvzsCRgUk0Md7Fvf5WHp615leca2+hyVK0Kjasc
wmjzCYTReYGxzk/pV/RvDt1fs7yOAIkLZ6cVtWWpwW7+Vt3jGSSM1m6lqT28jlMhScYrNxirHLLkR
jw3G68YKTgHGSa1M2ttERKcTHhT2rIVLmO688bFHYetZ+sXTXV2GkbGOoWtKU3FBRlZ3O5t7C3h0j
zjcqXkHK+hrBvpFlVkZjLgcH0rNi1aJbSPd5gVRRDeJNmSNiSnBB68+1d1OrbQ9Onjo2sP8QRJa2i
bUG91z06VgaXpcOpXJEzLvj5yR0rpbk/2ha/MokyDgCsCz0SWa/2qXiUgtzxUYhptFKansdfoM8Oj
6O+NpXO0N3NauqaWb6wtzH9TzmuVt9JmWFMRkrGcZySTXdaXeSJpESSoigHIz1rWjFNHTRjJ6Mjke
Kw3opYqOAahu54bm3D52qo596bKkroCYnwf9k1Cmm3N6yxQRSgjoShrghhqk3ax40pRujb8P29vfW
/mjd5ackdKTXJmuZwLU/Ko54qaPTp9O0XcQ6OflI2nmk8Eai2nrdL9iluDOcB3XhPWuqtgakbRUWd
9NxUbN7lS30CS4ZSygE8A1v2fhqLTo0lLI+4feHY0+9s5wwaKJpI9vI2nr6ViRzalqtw9qLaeJAcD
g/nWdPCVFKzgwU4R0NrVbUWcBfcMsMgZzms/RL5b+B1uIgCvCioJPCmqWCbCJ51z8pOTUC6TrFrfK
RayuHxuwOBQsLXU7qDOWtX95JEusxJpgW4+UAHANQT6i9leRsJCUAB68VseH9FGvSMLl1OwkBOgXF
at38Jh4hht/OLWzhvk2gt5g/CvXp5VXqRukUm3sZ9tdNqaZVVJk4OKhv9Fv4N5SOW4XG0KgNeo+Ff
hZF4Q0B7m5t1nibkyytgrj0FXYfFWjaFZRokUeLj5geCeOw716MMkbS9rKx1RoSkjxnUPg5qtlpa6
ve2U9vbhc564HvXHzXka5LTAoWwozgkV90/B/XX+IWlTGTTITaQRtmJlB80dNoz3Nc7qnwj8K63qV
vPJ4Qg06TzDvhnXDH3ABrStwlGaU6MtH3OeWDs9D5abVdJHhEIkDi9zgMBwawLqzaG3DTgnzTwB2r
7E+I/7Oc/iDw68Ph/RdKgcLuBxtcV8+Xf7NHi3SricXdvIZIycbhkGvNx/DuJg0oq/ojixGGklzRO
Ej0OJ4MMe24AnpWZJoEcvmMu0k5HrXeSfA7XpnAYJHu7MwFW9P8AgPqUc8ayTQqnO4lwK5qWR4uTs
4WOenKe0keXf8IuJYmckpgcDHU1mrpzW9054IUdP617HqfwGvQ0hjuIwp6DcPzrMl/Z4u5AR/aNmi
suWJYfL+tdccgxHY35V2PNLG5eC9jlCDYp5Un71dZPq9tq5Z4rNLeFI8MVIJro7T9nSC2iXzNas3P
XPmgYqxN8B7P7N5X9u2ka/wC+AW/CtZcPVpPU6qM+RaHnNz4mWwjEaBSkjA7vStPVrm91DS7doPlG
cjjtiuwm/Z70VICsutxEKd2VbFXrn4GWNjp8Eba6iIfmU7+fpXbS4frcrTOv69yrQ9RgFgV2p4fIU
dtvNOijityPL0KFN/HzCvbz4Ftomz5YH4Uy48Gws/EQ2+4r7D6slrZfcc3sEeMTaoQxQaHCyqc8rg
Gsy5+JyaPctA3hlJmI2qUj4/Hivdv+EJiYEeWCPYVWufhlbFw5iTPqVo9jLdFOmeOw69eXsQaPRbZ
SexQZFSxLqZICaTG8mcjKAYH1r2bTPAsNtPuaNcjkcVqx+HLaFwSi/jzVqg2NUjwyXT9bNuDJp8Y7
/N0/lWf4gsPEFloTyQaf5s5jbaiqCSewFe5eK7+00rT2VfKaVyEjU85Y9MDuafZW0HhnRJA6wTaxJ
HvEZPywZBwT/ntR9WWupcaCbPlb4cfD8+G9AtLrW7e4vtfvZNkGmwnmMucl3x+NeufDLxJ9u1a+sm
Wyhj0WRVvmGGFvGASVz61m+LrdPBVne3MN4b3xVrZ2iWMfJajP8I9h36mqvgT4a31j4Bl0O1Mkkut
XJvNRuz/rJ2PYn0ry/bxovlj0PUwuWylZ9DG17RNT+Jvjy6vF1CW10OBttpZx8B0/vEd8133hT4D2
uo30EiQtcBIeHk+6hNdH4b+FMmkrCJG+cLsaQjtXqGh6Za6XYRW6uDHgDd6ilh6ftG5VD1JYXkskZ
/hH4bjRbW3h0y4ZJIRmQoAAx+tc38XfgT4i8Zxg2Oqtb3rS7/NVTkY7V61ol/HbBIbO3VUJyzk9a6
BHDpiQ4x+Vet7rjy9Ap4Tuj5/8E+EvG3hjxEza1qqX1t9n8tIggBDDvkdakn+JFtZak2marbmB7ol
cyocH6NXtmsW8JP7tEZsHGa898beFW1V999ZLcwIc7tvKH1FNzUErP7zGtlrd2jzP4nfs5XfiTT01
DRrs7WPzRo2dvuMV5+P2dNWSbMt3cqT1GTXvvgrxZF4Wv1R5PLhUgFCeors/FNpY6/Y/brHaVA3Ns
P8ASm6VOo7xPHq4Pl3R8pn9m+9uFO69ugOgw3So5P2TjeD57+6zj+9gmvcZvGuhQTOsl/bpIvVWfB
zVY/E3w6sg3alaccf6wVDo0luzldKKPHNM/Y5sSmZp55BnoXIJq7/wxdossm9fODKe75r1if4r+G4
toGpWaqf+mg/xqtL8ZPDUB/5Ctnz6SCkqVBdhKnDqeZ6j+z5ZaNYyIlrHKduMsvP1zWD4S+HLXl5c
x3llCscQxFkc4zXrGq/GfwsYtx1azPbIkB/CuXtvjP4Tk1ObZqtoFAxneBzmspTpxejQSpxZ45qX/
BQvxNpkOJdBZmI4wCRVaD/goD4u1C3DR6NCAP8AaIIrq734NW80pRoQQDjgUS/AO2jhAESjPpXnP6
2/thyvqzjx+3P42uJMx6bEAcd+W/Okv/2yviQZisWm2g3Dq2eK6yw+CNva3Ku0ZYA9NtdAfh1aui/
6MoYfrRGOKa1mw5fM8jvv2yfidGyKthbhj1Cj9a7b4T/HPx340uydZlgs4GGI1UcsfU+1dZF8KbKX
DlETaNzFh8qgda84tPFtv/wklzcR7fIik+z2uOFwDgvj86UVWhJOc2zSMLnpXiXW5bzX9NginuLt7
f8AfOBwCR3z6Cs3XPGeo2kmoyi4zf6xKIkJOfKj7ke9QQ+I/PjMdmpZmTa0rEbpPU+1N8KaCdRuBd
Xq4cMdi9Sg9ajGYtxXus9zLcIqklc7T4b+Df7UvUuboGV1AClxnHvXs3hawstGACov3eSe5ryrw/r
a6cUgRwAvT1NdhpviFTjexb2rgw1aKd3ufV+wVkktDtTcQ3kjHILDgccflUEGlvJdhsEqvT0NZmj6
qjzZB4rfsdRC5JAOa9WM+ZEOkk9TZ0e1ESg5wema1obgKNpYcfrWHY6gM8kYIqZ3BYEE/nXVCVkOM
Fc2UMM0ofOcVrWJgmjKOsbKeoxXIxT+XJ1+tX7HUSknWuhTTVhTgYvxi/Z7tvHelzPYSGzvAuUeM4
57V5D8FPiVqfg7xHc+FPEkPlX9u22CXPE65wM9u1fRtlrZjZQWyK84/aO+EUPj7TIdW09RBq+nOJV
deC4HasGpQl7SG6/FHDisPGpBxe/Q+U/22/2dp4/iHBr+kXF1a2uqrmeGJyFSQcZx2rxq2+BOqfZi
8t1esxOA25s4r7s1CD/hNNIhhuow86xDbnrkD+dcbc+CYo2ZNowOuRWeJy+FSXtI9T4+tBxdmfJp/
Z91CWJGNxeDZ02uwB/WlX9nO7nJ/eXh7n94cGvrKDwnBGgUqCe3FTR+D4UjI2gfhXPHLUc/KmfIV7
+zhNDaBjNPlD3fOfwqx8JPgImseJdRhnaQrBFkZ6DLCvq3UfBFu9u4KLyK4v4d6Smm+MdWVSvCAcD
HeuTFYGMUi4JRaPQovD6tIG6D1NWjpSABQARWgbRSvGcdqha1CZAPIr6RQSJIY9HhWPbsQbuvFQHR
4lY8DjirhtpGBb0HHPWpYrZVALnJIp8qA80/aB8VReBvAFyUwJr0GGPBwRnqa+arC4D21soY72BO7
PGfpXuH7c2mTL4O025t9uxZij5OMZr5o0nXfsmrRi4IEaDjHr2r57MKtq3K9jaC0PoH4f8Ah54fDk
0nnF5RGBk9s966C11RLS28rOWAx7iuC8CfEeMeG3XOx7lumOSB6/nUtt4kWeSTJ3EcA+leTmFaPKk
j6nJPM7aDWltdTjJbIbHFdnYa6h2ndgYzgmvDpvEgtrxHMgwvqa7LR/E41O2RujYxwa8uhiVex9Ry
Hsfh/wASxAZ3d+K6yy1uNlUK4Oa8I07WZLdwCxB9jXY+GfEUksSkKxZe54zXt4bFq1jOrStqer22q
K0gGeKsHWQxK7hkVwVnfXLsGyAOh5rURnkI/ehSRXoxqs45KzudUuqmNvmYYPvVuHWSACCMVyBd4W
UPcEg+g5q7C5VOHYn0NaRqsrodgmtDcMmr8Osq6bWbg9uorhItSywznd61fstSPl9TmtIYh3M5wuh
PFPhT7FZzX9mSDbSeftX+7nkVxc0wv5DKo4fngV6Bba55tvNCSCHUrz6GvP8ASLZ1ubiL/nnKw59K
9WlLmgrHx+Zw5ZiCL95kA5p3kyTevHatBtOcHIHBpGtXhBwCc1STvY8uxk6lvitG4JwO1eYfD66uW
8f6wZ49sewBMjryK9W1CApGwcqCwOATXDaUv2PxVc7B1iPI7/MK8/MItxVjSMXuz1FtN2QgbaY+jb
QGI96mt5tRvI1mitvMhYZUjuKtwm8kiYy25QAc+lerFJmXKUDY/KAE60NorMMbcelalhOs0YKngfn
UzEAZx0q/Zq2oHh/7YHhCfUfgtfyRRl3smW5PHOARXwFr2siDU2Z3MZMgAwM4r9PvjqUHwe8Qs4wv
2KQAkZGccV+UviNWuNdlYMSkRyW7Ma+S4hSpzi11OulFNHbaf8Q5bSUky4ijUKvqa7Pw78QRdquDu
BXg9K8F1DxEk37lQQB8zEHGQK63wjrwkMXlsWQYHuPrXxuLrtvQ+iyxcp6/rWuGa3ibHyqccd66T4
feK5VWNeTu4znivNrW7mvOAAcEFQa7LwhaShlO0NjriuCFR81z6qnNNHsFjOzIpyT0xgV3fgyBp2B
X5h0IrzfwjqoDKtyCMAV6J4O8RR27ZHAB47V9FgpRbTYVr8p6FY6O8kIYDnHAqS406aFSwHCjrSaJ
4ojuEG7HI7mtoTQ3sAKsDX0cUmtDhZz1leK8wE2QQeK6bTbWOfBOTmsO5s0S4zgDNaun6xHYQqXOD
VQ0eoNGk+grs3KKo3UjWu4Fdp7+lWf+E2hRQobGaq3eqjV5Cg2sD+dObVtA9TnPE3iUeHIS5fAbkn
0qt4S1E6prl268xsqybs9c/wCRR8W/Dz3XhqQqCMLtJ9M1zXwcvXtNbuLN9zkWylD+NdOCqtS5GfM
Z1DVSR6fGmVHQjvVPV79NKhZyPugkVMs+xT2xya4T4y/F7w34G0OZtT1qxtp9pCReaDIxxwMDnrXq
TmoxcmeHG19T43+Pn7XHibR/jBJHHPIllDcGMRhj0z6D/P8AT6Q+GHiRdfs47wtueaBWb1BOK+CPi
14r0+TxZNqdw160MtwX8xIiygHJOa9Y+Ff7X0el6NGNIgTVIwm3LEptAI7eua+Fwtev9YqOs/dex9
dm+Ky94KhDDr318R9i6F438Qav4ct30/Vlhh8pWQKM8YHWrdvf+JZUBk1R5Uf764A3V8u/stftYWu
r+FRYJcAMo8oNIecdjXr3gzxH4g1bVVgtb+N0DbmZwNu30HvXp4fOuZRtdng/UU7tn0H4YkMelxLI
SzkZYn1rVjAkBJwD6Vw+m+K7rTbiGK8hyjjAlU9TXWw3yT2nmKwIxX1OFxUaisefVo8jsc1+0Tub4
M65GhxugYc9uOtfktrk0lpfXFuGLNJIwbsBzX6D/wDBRH9oz/hTHw6sNO8jzDr5ZWOcEKvP61+eXj
DVYNajiuoCY5nzKyr0BNfFcU42k66pp6pHrYTL6jo+1a0ZQ1G2S1tZXcoDGFUnPQetd98GPCEmp2U
MxJIByMDr9a8E8a+Km0NrKCaRrpZ5RuKj5jk19QfAjxlZ2WgwW8kXlHylHrXyntoTlynt5dhnudnZ
6Oti0e/GAeleieFBZw2A3BO2CD1rgNf1vS5tP+0PfR27KcBZCVLVx0HxdGmyyBLlZLdG4KNnJoUow
lc+jjFJWPpkfZUjEibd7jHFQRa9c2U2Vf8AdKexr5evf20LTSJmhkk2PEPlJcYz+Fc5rv8AwUMtbO
JktrhLm6I2lDxtruhjKSV7mDrWfKz7Utvi0dOB3yEY4POK6Hw/8e43YJ5u30O7NfmtqH7fNxq0yLN
C0CgnJYkZHrXQeAv2uV1e8jWOZnYsBjvS/tjkfus1p04zVz9H7j4wIsXmmXP41ny/HK1lYoZugzwa
+crP4hXWqeBp52eOMJEZCS3JwMjFfN+uftWX1pqD29vM1xP5hVVVfyzjmtaucyja/U2jhIuDfY/Sn
RPiRHqzhRMAnTBau28PeIIrOQOZ43LHoGr8lX/aq8daLEzztHbQscrvYg//AFq6vwb+3/faJchJbj
exYJhZt+W/SujD5zH7SZ5WJaTtFn6ueINYtvEPhy7jZgcRsxwemBXmPw08Q2WmeJbrUp7uBNPitNw
dj2BJNeE/s6/twN4i8VafpOtWFx5msq0NpJ8vlu+DgE564FYXxy+OcHg74c614Ok8OamdVvJJBBeR
yqI05PBxk49vx7V72GzGLSqw1seJjaFOqrSlYw/25P8AgohqviK1vdJ8F358P2FuSsl5/wAtLnqMg
9hXxb8Pvi9Lr3iAy6nfXOp3kUmftErs2Tnp6Guu8C6XaeINLmsddhljE2YyJV5X3zWEvw6XwBYqYL
dJbG2ui8c4X5m9AfpXDiMRUqTVWbPma0Fdwi9j2TUvich8MPHb2fm2PlF5Itu1ycds15h4nvb/AEK
2tNQ0m5e1W9XDWgAzH3yf1qXVPHsMhktrkyFLmLKMpwWOMYrzPxF4w8R+GbiOBrW4uImUlJXBPfpS
r4iLjqZU6TOq+CWtSfD7xKsFzqsnkRSYQA5yvoT1r7Z8E/tbeG/CthAunWF5f6m20Eu+FGa/P34Y6
VqFvq0V1qFo7yI3zgr8x5/lXs1zA0stvNbxyRDK7QvXr0zXyGGxUoK8D6uWHktz9JPA3xIu/EXh23
vJriCVZ8OYE6xV6l4U1RdWs1L/ALuIHOAetfI37PnxMHh/Q4I7xQHddvsRjpXtGk/FtH0Hy7Z4ozO
+2PPBY9K+1yzMoxabZ5+Iw7lHU8g/4LJeDbnWvC/hHVoY2e0haS2YL2bqP0z+VfDd5p8mg6Oj3c6x
sV5LHkD3r9Y/2tfh/wD8LD/ZevoAiyXVhEt7Gcc5UZb9M9K/Lb9oHwReulp5aoIJ1DZHpXi8XYSSx
P1iK+JI+myStCrhPq8ujOG1LQE1zxDpKw4libl39DnqK9k0HT5fDjoYGJCHPzfzrkfhp4NEH2b7S2
5oQuAOme5r0yWBZBGMAg8A56V8/SptR52ZQTjU5VsXrjxy+p6e0M9rDcoi9GTJ+teHfE3xM+iWVy9
taFGUMUBBCjjr/wDrr3zwnolu1wxkAbd1XPWun1T4M6N4y0ie28iNTNEy5IGckEf1qKlKpWtys9SP
MkfCHw7+DFx4q0qLVJbiVp7tTJs3Hblj2/Cujh/ZqurYCV2BXhTj7xHpmvf/AIZ/s+Hw94Xg029ik
trmwYwIxBCyqCdrD2K4rRvvhFNZ7lWWeRGb7ueBXVh6XLFKxwVaVScnzM+U/Hfw1kk1LJcxrCvEYA
AArN+Fng12+Mmm6baCYrfZV2VvuLx0/Ic19NeKfgwotHa5dI0x8xLdRR8CPgra6f8AEyfxKPltLO2
EFpkfefPLD/Paqlh+aWqKhCaVoH2D8Mf+Cf2jeIvhdDM9/ei5khGAZSVDEdCM/wCf5/nZ8Q/gRqfw
Z+LfinTboXEE8OoyBWTqI+qkHsCK/VT9kv4jvf6b9guXDqpyhz3ri/22f2fdL8V/EW21Oe2aNNThE
UkyLkb1zgn8K9utl9Kph41aSs0dilOMXSk9z8/LD4UP8QzE13cmQFAMMcb/APGvRfCv7J2gwaM0P2
ZbiZ+Rj5iG7H2xXp0f7NDaZeYWQPEOjR5XAr074f8Aw7Xw4YwAWRQOgyTXFSws1pJHBLCrmujwjwn
+z/rPw+8SeCZ5ZJPsia/b+XhvmHJyPXp/npWn+1r8WLLR/jbqlgMTTq5z32DvX1jaeAYvGPiPR7m4
C29hoJa4S34LTTbSFYntjmvys/bQ+KEFp8ffEotZDLdrfyrIeoAzwM+1ejTbwtPlWzf5I87M8OnBy
O81HxppQmkmuJbcHZkYPQ1hz/E6HX7r7JKYUs7NeFOOT64718w+IvEWoeKr8RrLtHIVlPK+9df4J8
B6zrEIhtpLiWaUfMx7cda8/EZm10PFw+D9psew2OhaX4xukSKT/VtuU54BrpZfhxcW9xl5EmgdQVH
YH8ayPg7+y34qeFrvdKsYO0E55PbivXvDHwH8QyxvHdRzSsnTCnFFHHxluj0IZFXlqtT1q5/ZOstP
tEcwKAo67R09657xV8Irbw3BujsmkKH5VROTX2XqHhCO+s9nlgMcc4rm9S+FJkXJQMp/lWlfLNPcP
oVyPc+R7K5uNBs0aaGVJD9yMnG361Dq/wAVdRt2gklkW3t7Bw0cYPzOwIx+tew/tbfCGfSvhncX+n
R7LqH5gQvOO9fHPgOS58Y65E1z5k/kyDdGxxtI7150nOhUVNnBjKa5G4n6x/DzxBN8QfAulwyW+Ib
y1QTmQ5DBl5GPoa+DPjb8M7f4a/F/XfBniIyLY+aZ9JuCOfLflQD3x0/Cvsb9mLxMsPhK1imlLuVC
qoP3cDpXNf8ABQj4BSfFb4bQ+I7GL/ia6Bl3wuWkg6sD646197jsP9awKnHWUf6Z4WWYmVDEck9mf
CKeG28OXnlFkfblUZO69vxrVsp0jBScESp79abeJb2ttC5uAWYfLzn6VjQ3LS3hYSMxRsNu7mvz+c
eRNM+oqyXtDuNAvVhnQo3ykZ6crXZWmousKhGOTwMVwnhtvtEgJUkY7Gus0+/WMoB/e9KVKOh6FGd
9Du/CetMVEV0qSR4x86g/r2ravrDTZoh/osZODkZwDXL6RfJOqqScdq1ZdajsbBnVgXj5Oa9GjLlV
jslQTVzzz4qaZbOuPKCRAjcMZJ5qh4cv5CkcCWEi2x2qMIVGB3qD4i+NJrm4a6aI+RDIAx7Ef5711
0Hxh0UeELeNFhUsvJXGTUxkuZtuxk4JNKx7d+z7DbaZPHKjBCoDfjXr/wAZ9J/4TX4W3j2qhrqzTz
ouOcgc4r5S+DfxisBcOouFDZ45zivcdE/aItNMgkWaSJoSvzMTXv4HFUvZcsnozKrDW6OH8F+OjrW
jqrom8LgjA4Nb2nXnnwk+Xz3C+1eTN4lGgfFG+2RtDp+ot51uNvyjOc/rXo9nrIYIylex4rihWb0b
2NnRjbmS3O70wGzZZEJUSRkMD0HFfh3+09fs/wAfPGTKXkKarOGHbAY9D74r9vfDGqxajExBLEI2B
6ECvxC/aHDJ+0J41idVGNVmO1TkY3nOayzSVoQfqeLj0nRmvT8znvh7psV/cI8ikMD35IB719hfs2
afp6LEixROxADNgZzXx5aXwtgioRuc/Ku7kjPNfXf7Jujzz6dHLLwjAGNiPvYxXy8sQlUSPLwWHfQ
+2/h1ZQWmlRxW6RqrYJA7cV1D+GTKd0aoM9eMV5v4G1RrVYlOWAwOK9O0rWVntxzjiu+lUUkfUQUo
o9c0zV7W4wGdeK2DHazQ8bSSOBXyJ4v/AGiV8CyF3uSquuVBbHFU/CP/AAUZRLuO1g0qa+l6bweP1
NfRxzagnyz0PPnh5bo+mfjT4H/4SHwNewBCQ0LYGO+K/LCPxFF4a+IN5bsVS7S4aF8fKcgntX6V+E
v2grnxtpai6sGhM46A5/CvzV/ao+Hkvh79qTW1jTyfPl+0RqOC4b0NednPLJQrUddbHLNJwcZH1t+
zb49vbV9NjLmV7mdY1YHjk19vRWgurP7POiypLHskUjIYEc5Ffnr+xPG9prcF7rE4t7DSCLlnlIVQ
oGTk9K8g/wCCn/8AwWy8ZeHPE11pPwpvLSz0ezjKS3RX97M3Qsrc7RwccV9XkuJjQwvPV69D47Eyv
U909l/4KEfsraH8INRsdX0C6Fv/AGjegy2EkgxGCckoOo78f5Pg9jAgaZBgEPgg96+EPBf7cfjT41
/FvRn17WL7Uru5u1eQXUplCDdgjJ7elfcFrf8A2NY52GUvCCpBzgV8zmjo1JSqUo2TPTwWLqSmoVG
dv4c1A6eVVcZJwMd66OPEjRlWw2c9e9cVpdyqyowwDjjPIFdLY3ayRqWY7h09DXk0tFY+jo1Xc6vS
dRZj85PynBAFSy3kus3wiiVSij5yeBiotLsc6fLPjHlpls8bq4lvHTalb3EdvIqrlgHBwcD3rrj0u
d9TG8kLs6H4pa3o58K3NiDFG4ibe+RgcV+fXxaOteGtYeXS9Xu1ty7AI0zHrk56/p0r6M8fatLcCS
3Z2/0jODmvJ/Gnw8kvdSghKMEUiTK9sdM1yY207K2xxU8zmr8r3MD4DfG3xN4S1CSW9uZpoYkJ/eN
jdXvngL9pXV/Fup2/khRCrhtjknn2PeuFtPgKI/Bkl0oM1zIGYDGQnufaux+BvhXT7TT7fzigmtxk
7RwG9BWVGlOM0k7IxnjKrpuTWp9Z3mr2vj7wLYyR5j1G1RSGPA6cit/4c62NZ01kLFniO1sHOCO1c
R8KvEVpatBFcyR/Y5SAQ2AVycda77w7oljoPjaZNPlR4JxuKA8n3r6ONFyftEGGzOy9nI9B8L3p01
S+f+WbYB4/hNfi9+0X4e1ax+NHiC9uLOcQXuoTSeaF3KV3kKfyr9jdZ1hdMsb2fZlbW2lcg8AYUmv
hDTfEumeLprmU28UqPIxaJhuAJPbP1rteX/WoKF7NXODM8d7KDk1ozx/9m79lHUPiTqFrqV6Eh0wH
ehZeZAORwegyK+0vAnwnTQ7RLOACNEGBtGK5H4eeNLTw1BBbR2kcMC4BwOFr12+8XW9hoK3loVLEZ
yD3r5jGZBPDPmlqa5RjqFVaPU7Dwv4CewtUkup4rdDxukbFaTeIdK0tRGdShJ5+64Ir5b8YfErV/F
Opzm61GWOLdhFVtoA965PVrfUb1EFprMoKnLbnzn6VxU8bRjpGNz35VGt2fX37cn7IUk3hGG40VMS
Rnlm5K8da+JNP/ZD8f/8ACbQTad4jit7RGzPH5WGI9Ovev2M8UWq+K/BCSMm5GT5hjIryK6+DllJq
C3cEEXX5hj88V9VjsjpTq+0hocsa8+TlbPEf2V/gP8TNCvo5NSuoL3SycKVPzr7nmvOf+Ckfgmz8O
fHHRdVlngtnWzxc5YDnIxmvrP43/tLaX+yf8J5J8RTa1fIYtOssjc7Y4Yjso9a/Ij9on4saz8WPjV
b3et30t2oZ7idTIQu7PCgdgP6V008tp+zVKLv1fkeHmWMdGDvud9+0L+1HDpfgJdJspzbWQizM2cG
YgdD7V+dfxq+JK6sZpoykqMSqLuzjJ/8A112v7Svj+51WK45cRxBlwCflxnp+FeO/C34T3vxN1lJX
DxWCsN7s3UegNZ4m6l7OB8xTkre0mzuPgroUfhTwfdeJ2hIeUYtwf4e+7B685Ffb/wAMfiMPGHwZ0
OZpFMotw75OWY9P6V8sfE7RrbQfhtLZQq4hgjMYC+m3qPevXv2e9VE/wU0bY+LiC3Abj2/nXm5l+5
hZLdHRlV6tXnufQHhXxgl5Em3ICnaVzzmvRPDV9FMqiNmATlwTXzFofjxdE15LWSVAkqb1kzj5vSv
XfCHjUNa73CkMvbvXiUaul2fVKfK+U9p1rxbHp3g28Vn8tp4SgJPTI618qfELx1c+Fbm0s9IuZ7mZ
JCXCcl/au1+JfxPe3sFhOC3AUMSM+1cr8Jfh9Lr+tTa3eyxGSVj8mOEA966FN1vdgFeqlbm2OcuLv
xVrjtI+lyMSpw7Mc1s+E/CHirxcj2zQRxOU2L82SPYV7Rq1xBp1kZ440EfAzjO7FZHhnxsdR1d1iS
OORSOQoGRTp0Fz2k7nVTrU4wu4oi8KfBrxzoVoLeNLWSOdQjBpucY6c10vhP8AZe8Rp5u+8srUSfM
UPJz7Y6morjx3qNhekRypLg4I3fdrrPh58VLq1tRc3QieRm2KCM7a9JU6KsrPQ662Pwzp2Vr+hwnj
74e+OPhlpZlmmgvrCYjlVw0eO4/zmvSP2JPF174w8b3FxfNLIlnF5Z3HPPb+Vb/ibXH+JPhq7smRH
eWM4YLyDXO/s5aYPhte3alsJcEA5OMHvWlGm4VFOLdjwMRUp82m56v+1F8R4vBPwa8YX+8RMtnJBC
zcb3YcYr8pvDPx/vfC1/ax2luby4f70eSMZPJ/zjpX1f8A8FSP2jIdC0LRfCNnMslxey/b7vD/AHV
XhVI9c18h+D9Fhhmmv2TM9wwK4HCg9q9zBzcqvu9DxM7xC9jyH0z4N+K39u2KK8HlThRvJPGcdq9A
0D4gZhEU8u2J+Oufxr5x8H3T6fHwSSV+YHrzVzxF46utKGyEupVdwI5HHv2r6KvTjVhyzR8rhsROi
+eLPQPjRr2l+FkL3viGDTpZSTBHLx9pzk7RjvgH8jV3SftWieGLK7intYTeKGKyIWC5GQOvWvNfCf
ibw98bdc0vS/F9oJm024jubWYAEkqclf0NfoF4f8I/DX4u6RbvaSw2LW8YDRTfu2OBjOK+FxHDipV
HUpLc+zwWb/WkqdSVmj0TwN/wU+8EzeCYfMuEWDZt5Oc//Xr0nwF8WNK8ZaJ/a0DGPTWjNwWPGEHJ
6/Svkz9nr9kO18O+I7i31SxtxpwO8mVflT161b/4KE/tXaZ8I/AFv4O+H7W0tzdW/k3tzD80dpH0C
8dWPpXThauLlFSrbLp1Pqa9ejTTd7HxR/wUK/bX1j41fHbUNQ06WWz0zS7prLT8HgxKcFvfOPpzXk
Vt4hk12Y31wyfaApy2eWrlfiLq4TVkSQvvLk/7xJ5Jq9p91G2nLFK4bDAKVHQA13YROLcZPVnwWZ4
76xPnWy2PM/i60mu60tpLuR7mb5QO6962bu4i+EfheI2bonA+TbyM47d67TVvCmnavcwXEn7xo3JG
B938awfiL4W0281G38y6k+yquFUL8xb0zWssJJuU1ueRPEXaUloc/F4vX4g6LMrt5m8FR1G714ru/
wBnDxStnoEulkgJHlUAbOK8qMUPhvXhJbLI0E3Bj6AHn/Oa3/DEraBrausewykMW4AU455rwMdGco
Pm3R6uW1lCqnHY9e8d6d9os1VAS8JLpjqh7Vt/Cb4qzXFnDZXRKT2x/eZ+X8apRzrr2jQzRyI7SoP
MxxzXNeItCnaIvaqI5o1IB/vZr5Fxs3c+3lBTipx3O+8da5H4v8QLG9yI4Y2U7mbBY17P8I9BTT/D
xzcDMw+VG+6K+KofEt1d6pCmoJLGLRgcq2PMK9BX2D8E/HC63p9osTRNEsSt7gjrn8q9bKlFXv1PC
xtV86T6Hqt38J5NZ0GH/SF2bchUbqewrE0z4Aa7AzvZpL5zn77fwg9s9K9S+EGq2+vaxEtwyiziO8
heM8V33iLV9PVHjtY2VV4Kj+Nvxr6COEpv3zaliVOPJc+XPFPwg8VWZaeAFWilxLGG3CQfXtWlong
fxG9nEqwTecCH2bDjHtXt8JeTUxF5ixrKPMbdyRj+teifD7U7Ca6kcCMz2sO5jgYyTgZ/CtKGBhOe
rDESUUmeVfCHwjcut/8AaZPKkgh8xWPHOOVri/i58TbP4ZPLfmWO6eKAsUUYG/tn8a+lLnT9Me21K
a922scts5WROFEmOM1+V37X3xDXUdZv7KO+klt0leGVxJtLHOOMV6VbDRhBRR4tWs78yZ5H4v8AHG
q/Fr4v32pa3ItzczSNsJ6IhPygD0HFd/pO62sViQI7R4yQevP/AOuvKvAEMoVs4kdDtDMcsVzXomg
v5C5JbOMEgcflTy2lynj42tKo9Wd3pe+2gXcArEbuvNVW02fXr5I3kwpYY2H731qla37zR/MGXZwC
a6PwOPsULNKpfIJ3N19sV7/LfU8xStodl4G8MaR4XuUkNurXKDhivIyelekx6/H5SsHZeMYDEYrzL
RJjK/mEhgD1roLeOCZysjSZQcHJrdpNWaKpScXdMt+Mf28J/EMEtnpM2qazbwDazWjFE/76J5+vSv
I/EHi/UfFWmXU91FLZPLJnZMdxUepPc1uWky6FCIbWKOKJkxsUABa5i8uI57+8jlZnzg4Y/wCfeuK
GHhFI9DEZhVqq8meKfGbTJLbVorx8ypx5YBxye9SeDdUj1FERThk+XbnPvXofxH8AQeJdK8y3AwiH
AJ4BxXnPgvRBok1xBj94jHJ6nr/hXkV6LjVuhUqilDU2NUlZY8KNhY4L91HsKwvEipq6DzI0QRgbX
U4z7/WtvVrCWS5do23KcYJHA4rMvdPTTLE/aWEhRCVVeSQfaqvK5LUWjz7xrp0mkWKOFZ4grMWzyS
elL4O8R/2vbRoWVnChgBzx7/lWjf6ff6ishS3Z43OEDDAArKm8FX3hfUI7mNQDKMMi9hXnVaftG2j
aD5Ernunwk8QR3OnRwylmjH3cDIHpmug1qwWJFkRQO5JHUV4p4F8ctoV/vZCIQdsqP0HvXs+ka5a+
KtKRopcxuAFUdFr5fH4OUW0faZPj4zjySOF8Uaclw7AbRK+cOq42e9TfDT4h33w0v5DE8rRS/LgHg
56/StLxPpLxvKAoTYxCkHO4e9che2MiRIwJQxsTjrkeleXTqTpyVjrxuCjOLaPsz4HfHzTE0K3vJN
RiinEePK3bnDe4/CvRdG+O6XGn3Uks8UjztuVUHUY61+dkySyQq1vLNbBWGFViMkf/AK66jwdeaxb
2zWsepXgEpzH85BT/AGQa96nmDUdUfPxwlSMrJn3ToXxaGrB98irJGMqynjryK7Lw18SodBhMs822
GdvnAbngdT+FfJPw10HVrGMKLmYyScZY5x6165oWnNoeltdalcGTy1O7e3ygdcmuyhjno0jdYSrPS
T0Nj9tb9sJvAnwiu5bQGKW5/cWShstLI3G78Bz+Ffnn4nvZdatoI5RjzgJZCTnex6nP1q3+1n+0VH
8avisIrOUtpPh7fbwLnCyPnlwPwxXG6F4oOpamqlHZHGSy5O0+ldeHxMqk+aRwZilTXskd5oFnaac
Y5HnVBKAGbdgAV2fhK70zVnNqJ2aX+HcMKfxrnbXwTDdWMTQqJHZd43Ebfx9KrX+k3mkSRkPBGkw2
kb+R6EV7lKtyPTY+fnTvHc9Nt/C19reoxQxxyRW8Y+eTd8riuxmsIrKJI3uI440AUqT1Hevn9Pixr
un25sUv1SKIjB3ZI7H8adefECe8KibVo8kdCcAV0/2rBvlM44RvVn0TpfivT7R5FglRgnIDdK0R42
s1GDIh7gA4z718ww+PoIZpUm1ZVBI+6RyParEHxT0e4Yxtq0kbxjB2sCTVTzKn0ZnCjK9j0QfFBoY
0mmVZYmJy3Qj61h6n8QLa/wBedRMu50yAPbtWDq1vLHEYlQkNkcnp71514o1OXwprMV1I3llTtwOS
wPQ+1cuIrzhE6acIz0PXdN+ItrpUQt7/ACIwScZOSK5vXNf0uTU5JtPMhM3JXPGfWuV1W7llgW4jK
zw3Kbt5IJUVj2+upZantKrbRON0kuc5PQYrgniHa7LjSstD0FtYurmB1laKNRghsc4+lVb2VbqVXg
hlu5V4BxgY/GpvDNjpWo2Yme6+0XDHnce1dZZRRRxqIyFwuIwOhNddGUJLVmctHZI5iz0K8nT50SN
SMYY/kayPEHhfUWT5btlMZAKlevPQV6NLZiW1+RgH6fh2rI1a2LuCdjSlfmI7VpHDqV5JjdRrSx57
qmgulu4eMJOpzuLZVqZ4O8aS/DHVE+0Mz2Upy4B3Kme49K6XXfD4uUIcDy+M46VTm8LQvE4kjEsZA
xu4xXFicI5LU6MPiPZyujok+M/hbWwTJeiNgRgN0Y+5qS3tLbxf5smn3Mc4Xj5D8orx3x58F2QyXe
nyTpHuYvEPuivSf+Ceugvq3jHWNOnz5iR+YPMz8x4Br4/E5d7+p9Rh82lJJJnUaN8L5pZd7xvLsII
x1I9a9I8DeB7fTZwxgZi4AUMMgHPWvX9N+HNvBaRrHGi7BkYHWmnwekV0mFwPQcAVkqTSsewop62D
wl4dNlbhpFG4YbgV41+3d8fG8HeEW0Czdo7vUyY5GRiGjiI+bGO/vXtHi3xfa/Dnw7c3l1OtvDDGT
u6546V+dHxF8dX/AMe/jBeXSpcXCB3EEeThIy3A9q3i1G0TOvV9lBzfQ5XwXpH24vPE2IUYphgOR6
5r2n4V/DS58RX1s8qW2keHVJFxqdzlIgMZIB7msGw03R/hzpzQz2r6tqBTK2sfyQRMD/E2CK3ZNWv
PGgB165RbWIA2tjAuyCEjODjuee9evhpybUYI+MxMvaN1Js4P4w+ItW+HfjQW1rcz3dleOwtXTPzq
D8rbfemRXPiW708m6hmh24bJ/iyOBzXrmr+E9O1FNO1W+CyiwjMUYIwAOtcl4j1+bxTdmCyBW3yF3
dhXfUouEveerOf2ylFcq2PLdWXWIIyI5/MmKnIbkA+lYmqrfXNsXkdkZlwf7w+lexw/DnyrJzmRpC
ckk4H1qrD8OjrTLbWsTO7DmTFc88HNu6NIYuKR4ymj6hrJTd5yxgk5Xlzjoc811/gr4IaxqUMk22R
S4H7xgSXHavf/AIdfs52ehrbSXatM7Kcrnv1PXpXfW9lZ6fbiOJAqBjgAZwPSuzD5S5a1GY18yb0g
hNV8H2mrKZ7UozMBgbq8m+KXw1n5YwEAjCnGc1snxBq/h12QxvhW4XON3vV2P4n/ANqW722oWnl7f
4mG4E9Aa9Spy1Y2nocUU4NOOp4d8OtOu9Y1iXRrmfy50ZvKVmwQueOPSur1X4OraRSMZDNN34zt+l
VPiX4VfQtXtdd0qUedZP5hKoMyD0/WvUvht4ntfiX4YjvEUC5TKToMgxuPUelebToRu6cjsnUl8cT
xEPceHLxkCynb8o5IzXe6H4hkns0mDyZSLgdef85rV+IXw3TUHMj5jJy3Hv3NclommxeEC6XWoIkK
7slz+QHvXNOhOhP3ti1VVQ6/w34guNQunR1bIGUJO3Ipvibxvpfhp2/tO+gtpFHHzg14b8RPjFc6p
bfZdJuZYLZCVMsf+slPb6DrXns9nLqF3I09xNIgHmEsd7fTr1qamaWVonRDA82smfRGqftL+GtOkB
h8/UAVJUKoXp3/ADrk/FH7Tt3fbYrDSZoMnLK7c47Edq8WgWWwaK52AqG+Xd0Jr0Xwt4h0vxUvkSB
be7ZcHnG/jt3rD63Uno2bTw9OmrqNzG1D4w+JP7V8y4vZ44JOsK/dx6etez/sQfEySH42WLXEqn7U
BHLjjKNxn8D/ADrz/wAWfDfZpqyoispU5Xua4/wzrF98K/EdvqEUUgETqSwOG69K5KkZp8zNKcoSV
4qzP2d0q1324ZUDEjI9DST6O0sXm+WV9PrXmP7Ev7SunfGTwxaWF5cww6gUHkSMf9cOgBz0Ndh+1p
8abH4L+BrqK1mjuPEE0ZS2gB5XIxvbHQDOc0pUUvflsfU4XFQnSuuh8f8A/BQL4t3Wu+I4/C+nTst
vEjG42H70meme3Ga8r+GGjt4d0TdbpGtzdZ824fGNgHQe1VfEniex0bVbq7vp2vb538yRQSw3Mecn
8elchr3izUvFcgtbEtFaM2CY/lC+3vWcYQUr9T53H4qVeXKvhR6Mmp+HdCvFGp6qLmZlMnlwgNx3J
qwvjvQJEJhtnlXJEcm7Ct9R615hpvhRbGXYyFHiACtnJx6V1nhfwZLqUYWVR5C4ZSOCfau3D1ZX91
Hk1acN2zrm8at4t0WPSbS02xRN5nm+pPvWroPhOPRLEmT5mbnOMAZ61f8ABnhlLWRUtLcbwMgnp+P
tXoGk+C1s7czXrJLOUzsRcD6V72F35qh51VtrlichoHgeXV5g+8pbhepB+b867PTNAsfDFoxhRTIe
d3XOKsTXSW9qfJU4jAyq/wCFQWei3WqQyOAwiOPlb3HWvUcqe8TkUWlZsbJqBuRlVOXw2f7p9qm/s
ISYcgNkdc45ra0rwoltKvnDAUYIPvW5baVCqbJFU7enGaSX2rlJ6WPOL/RYNStQXUH1Yc1x3iP4dL
IzSRbi6ghMD7x9a6aW7uIGXA2rwOOhAFS2murLCBcPmQDACjrU1lC2ppBu9keJ+J9Ju7eFlZXEi9z
lvpXG+GvHurfCrxK9zZFZBPHtmBbAJr6A8R6amo2zMoXByCMc5rx7xt4FNzLKgVRwcFFyd1eDjMNO
D9pBnpUK0fhkjMuv2qfEWozANpdo8KgqZN2Oe/avPPF2san4y1WaS4if7MufLiiJAQ9dx7k10qeD7
hLNoYz5Mgb94Mds9RWtovhQliCoMgbr7d682rVqVNJs7IOnT1ijy/TtHkYojRyRvbcjHSTI6+xH9a
07fQZd6SosoMgA5749q9bg8GwXNu8gRVywTOM8Vat/hbC8iGNlLH5yCed3Sop4Rv3mEsZ0PLrDw2N
QiVZVRlxtIC898cVk6z8MdR0N1vLHDxrkhl6r/nmvaZvhrLFAzYaQHuB1+mKls9In0mPy5rMm36nA
4JPTiuhYR21MY4tp3R578MfiYmqPHpOsr5d0AFikf5Q/PftW74y+Gy6lJHGFiKT5yAemO/0zVnxP8
G9L8UlpQjQXkWGyuRuH1q5psGoeGtExdKZ3yVtgeTgdyaIQlrCRE5xclOm7PsY3gGWT4JxyOmtG2k
Ll4o1flG/2cVT+I/x41X4l6y6C4vLy8kIEksznzMY4yfT2FY2s+EbzxTq8o2efJLJnJB2xn2r0fwX
8JYvC2nLJMpnuWALFlHXtzSjhp1VaK2NXivZJ3lds890nwNc6nMLrUWCuo2nnkjtXTWlrb6Tb+Vao
zblAJKYAPtXWz+F5L++QyIyqrZbB7V9Mf8Eyv2VfDf7Rv7R0Hh/xAkv2H7NJdLHG5UylMfLkexPH4
9sV5GfYyGV4KeMqRvyo5J4p2vufMnhH4XXuvsFS1e4km+5sUlmBPTj617l4B/YW+InjK2i/s/wj4i
kt2wPksXII+uBX7y/Af9jjwH8GrSGHw54U0qxEIx5rW4eVvUliM/r3r3PSNHjssKsECgDhViAr+Yq
v0iZVKrWEpe7tt/m9fuPXp8P4urG9Waj5LX8T8CNE/wCCfnxT0iJBF4C8QEKoGfsxw1XU/YQ+Ld3c
M03gfxGFPJH2c/N7V/QBb22GA2IPbaOK0Y7ESBf3cYx/siiP0g815lCMfwX52N3wrda1PwPwE0b/A
IJ6/FNoQF8C+IG39A1uRtrsdE/4Ju/F7VYUSPwDrakYwWCKD+bV+61vYqo4RMf7oq9a24DABVGPav
Rh495rKNoQt93+RL4VV7up+B+I2n/8EqPjVfAN/wAIVNHkfMHni/8Aiq2Lf/gj18a735v+EetrdcZ
w10nX8K/a3YFWnKp2jGDXDPxpz2UtJ6fL9Ejf/Vii1Zzf4f5H8qOmGO4fyyqmQnCjPAHrmoNU8MSv
KfKPylSAPp70senTJJDIsTIwOCPUVq2Mck0Q3grkH5N2c/QV/Z9fH0YQ/eySt5nyEYcupyNzp89ih
RVIDHHX+VZ2peHo78EFPLmk6rnkn616xZeDH8QpDHbWVxcyDIUxxliffjrW9pf7GnxC8TAf2X4Q12
9LfMrCycZ/EivnMXxRlUE4yrxut1e7/AcKsea9z5yn8CLGj/ulSPoehJNQ2/hCOMCQqodOpCnNfZO
hf8EpPjR4mZGh8C6lEhwxM0iRk/m39K7rw/8A8EQvjFrgU3ejafYKMHdNeDPHqFzzXy2K8QMgou0q
2q8n/wAMdSdV7Qb9Ez89n8OvbbpdjEnjG30q/pEEUluDcAQy424A6+1fp14c/wCCAXi7UVSTVvE+i
2IB+7HG8zAfjivQfBv/AAb9+EdKuGfW/GF7drJ96K2tViGfXLbua+ZxvjZw9g171S6fmv8AO5vDAY
yesaTf4fmflBDoLm2RwXaMYyE5xVpdCkdSfIJQjliCQa/bfwR/wR8+B/g22jjm0a/1bygMtc3jkN9
VBAr07wz+yH8K/Aw/4lfgbQ4WTkM9urn8yDXwOYfSbyui3GlC9tt3f8F+Z6MeH8bJKySXmz+ffXfA
t9JpyyR2E5XZkhYiSF/Ac1zniPwHLqOlQM8LF4l+RGyCp9DX9IHifwjoK+Hbmzj0PSoo5IWXatqgG
MH2r8OP2pfDY0z4v+IbayhVfKvpNirx8uePavovC7xkfFmYvC+z5YtO3R6d9WZYvKJ4Onz1JX+R8s
xyf2FMVltvJ2vjPSvSPA+oweI7RQNnA27CMZNZ/ifSE1GOYzwB2Q4wR3rI8M3UnhfU/mGyNx90nO3
3r+jYTdGXKjw5RU1zdTvZ/CMcczGSNwy52sOQR719Df8ABNTxFH8Of2rPBN2CUhm1BbWRtoHyS/Ic
+oywrxrwvfW+taOshkTzTlcL/EDXYfDHU28IeMdJvkdoV067jnUjr8jBvy4rw+MsuWMyqtT7xv8Ad
qcdWaUHd7an9FOlWCJCoTkLxnFa1paCRQQOBWP8JNZh8YfD3SNUjKst/aRT5HQ7kBrrbSCNOccV/m
jmuAdHH1KKSSUmvlc/WsFVVShGouqRFZ6fuOcc1opaeWucdKLYoJOCMmrVwCAoxXVhsKoxcn0N3Js
gSMkcYqzbDC4P54qujEOQQfWrMU6ovzFUAHcjiu/C4ec37qf4ktkgXINPC4FZWseN9G8OwmS+1TT7
WMdWkmAFcZq/7X3w40KTZN4p052zj90TJj8hXu4XJ8TOVo0236MznWhH4mkfkV+xb+wd4E+NlrBPr
w1iXnHlxXSxrj04TPf1r73+G3/BMz4LeA4Y5rTwZZ3MyqPnvHa4Y/8AfWaKK/SOMMZiJR53N373Z8
BkNGnVT9rFS16q57T4d+E3hjwpbpHp2gaRZogwBFaouPyFbwsoIVGy3gTA/hjAoor8EzXH4mVRqVS
T+bP0HDUacV7sUvkQt+8UggYXpxUTRAtg5Ix0oorwoTlPWbu9NzpSS2KdzaoAcDAAzism+QRBsdqK
K4MWvdaKgUpIwsfHcVSvoh5We4FFFfKVUlouxvHY5XxI3mW0ikcbD/Kvxj/bo02LSfjt4gEC+Xm4Y
n34B/rRRX9E/Rn/AOSlh6P8j5viT/d2eD6xaq8sa8hWjZmA4yeK4PxdbrakbcnAJ55oor/R6utWfn
q6Gh8NNcuEm2q+0BscV7b4fu2QpJhS+0cke4oorKtrhZp9n+RhiFufvF+wB4tu9W/ZP8IPceXI6ab
EmSDyAox3rvvE/wAUNR0YP5KWh29NyE/1oor+Gc3wWHlmVVypxevZH6PlL/2KHoeXeLv2sfFeh3LC
2/s1APW3J/8AZq5Bv2xvHuuagIG1SG2jLbf3Fuqn8zmiivsMgy3CSqRjKlFr/Cv8jy8RiKqm7Sf3m
3H4p1/xXBuvPEetnPURzrH/AOgqK3NJ+HtrqVqHur3Wrkk/8tNQlI/9Coor+k+H+HsrUYSWGp3/AM
Ef8jyMRWqOTvJ/eXo/hhoav81hFMU+6ZSZCPzzUy6BY2gxFZ20YPGBGMUUV+o4LBYenG0KcV6JGLd
9z//Z
mailPrimaryAddress: ff.kdtstv@xxxx.yyy
zarafa4ucsRole: admin
zarafaAdmin: 1
univentionFetchmailUseSSL: 1
sambaPwdLastSet: 1426415088
shadowLastChange: 16509
automountInformation: -rw srv01.domain.local:/home/vorname.nachname/windows
search result
search: 3
result: 0 Success
numResponses: 2
numEntries: 1[/code]
zurück.
getent passwd benutzer.name gibt
vorname.nachname:x:2009:5001:vorname nachname:/home/vorname.nachname:/bin/bash
zurück.
Ich könnte mir vorstellen, dass das automountInformation Attribut das Problem ist. Server nicht erreichbar oder die Freigabe passt so nicht. Entweder über UMC das Attribut entfernen / anpassen oder über die Kommandozeile, bspw.:
[code]eval “$(ucr shell)”
ldapmodify -x -D cn=admin,$ldap_base -y /etc/ldap.secret <<EOT
dn: uid=vorname.nachname,cn=users,$ldap_base
changetype: modify
delete: automountInformation
EOT
[/code]
Danke vielmals für den Hinweis. Die Anmeldung funktioniert nun wieder problemlos. Es war wohl der falsche Eintrag beim Heimatverzeichnis.
LG
Helmut
